WLADI+
Шасси EX-1A
состав: Центр.проц-TDA9381PSN2/2I1091,тюнер-TDQ586M, память-24С08, кадровая-TDA8356, УНЧ-TDA7057Q, HOT-BU2508DX,БП-STR-G5653. редактировал мастер-ломастер
Телевизор после грозы. Вышел из строя диодный мост и под вопросом стала STR-G5356. Родной микрсхемы не поставил, пробую ставить STR-G6653. После установки этой микросхемы, телевизор благополучно встал в деж. режим
Послу нажатия стенбай – БП уходит на отключение.
По схеме понял так, в дежурке БП работает от оптопары, а в рабочем режиме стабилизация осуществляется за счет стабилитрона D886 (15V)
Подскажите, может что я не то делаю. Уже и в телевизоре все нагрузки отключил, на лампе то же самое.
Информацию где то видел, вроде как эти микрухи (6653и 5653 взаимоменяемы) , может это не так. Даташит на 5653 не могу ни где скачать, не везте в этом плане. Куда бы не обращался – везде ресурсы по даташитам не доступны |
Oлег
STR-G5653 и STR-G6653 взаимозаменяемы.
А при чём тут? |
WLADI+
| Oлег писал: | WLADI+ писал:
STR-G5356
при чём тут? |
опечатку сделал, бывает- старею наверное , конечно же в схеме стоит STR-G5653
мастер-ломастер, торопился сегодня, сильно не было времени. Сейчас дополню сообщение . Достал меня этот аппарат. Пять выводов у микры, и не могу запустить шим в рабочий режим. |
Иван Василич
| Цитата: | | Телевизор после грозы |
WLADI+, Все резики поднимай и отзванивай на номинал(нудно,но куда деваться)  |
WLADI+
Иван Василич, да я уже и другой шим подставлял (типа такого же) , то же самое
Резисторы первым делом проверил. Там три основных - 680ом, 2.2ком, и 0,2ом.
все целые
мыслей вообще ни каких
думаю уже, закоротить стабилизирующий диод и собрать классическую схему стабилизации через оптопару. |
C1-65A
| WLADI+, ты бы хоть напруги озвучил, для начала. |
WLADI+
C1-65A, сейчас промеряю еще на раз и озвучу
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 21:29
напряжения таковы: в дежурном режиме, когда V888 открыт и шим работает в стабилизации от оптопары на 4выводе 15вольт, на 5выводе 0,2вольта. +B 55вольт
при включении на рабочий режим, генерация срывается и напряжение на вторичках ноль. А на 4выводе микросхемы - идет пульсирующее напряжение , порядка 15 вольт |
мастер-ломастер
| WLADI+, я думаю , обвязку на горячей стороне ты проверил? R881 например, вокруг оптопары кондёры , резисторы. |
Oлег
На строке в дежурке есть 115 вольт? Лампу в 100W тянет?
Может вам обратить внимание на вторички тдкс? |
WLADI+
на счет замены емкостей, не менял. В телеке выбило два диода по 220, вышла микросхема из строя. Другие элементы остались целыми По крайней мере мой тестер (ТЛ4) ни чего подозрительного не показал
да и как выше говорил - я другой шим подтавлял, по такой же почти схеме сделанный. То же самое - не хочет работать в рабочем режиме - и все тут Конденсаторы, керамика , думаю тут ни при чем , Электролит проверял ESRметром, на всякий случай в параллель еще садил емкость. Все бесполезно |
Иван Василич
| WLADI+, Что там по запуску стоит(резистор или 2) Схемы нет под рукой сейчас качну. Так вот поменяй ты их нах |
WLADI+
Иван Василич, вот фрагмент схемы
5653--.pdf 70.86 КБ Скачано: 1668 раз(а)
C1-65A
Неее, запуск как раз есть, а вот когда отрубается оптопара, это рабочий режим, он и глохнет.
WLADI+
Oлег, я у НОТ базу на землю посадил. Строчная отключена
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 22:17
C1-65A, оптопару вообще можно исключить из схемы (хотя бы на время ремонта). Ни чего не случится, если в дежурке будет 115вольт |
C1-65A
| WLADI+, во-во, а у тебя 55, это, что-то не доброе по 5 выводу. |
Oлег
а если просто перемкнуть к-э у 2SA1815 тоже глохнет БП?
Значит что то просмотрели в первичке.
Сорри не сразу глянул схему. |
Иван Василич
C1-65A, WLADI+, Так давай исключим первичку и цепи ВКЛ.
Поставь переменник вместо оптопары |
Иван Василич
tvn1, Он погорячился | Цитата: | | оптопару вообще можно исключить из схемы |
Заменить ее надо СПЗ |
C1-65A
| Иван Василич, нет, не погорячился. Стабилизация в горячей части. |
Иван Василич
C1-65A, Из того куска который предоставил автор.Лично я вижу что без нее(оптопары или эквивалента) рабочего режима не будет вообще(а полной схемы у меня под рукой нет
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 22:54
Так вот.Качнул все-же схему и теперь с уверенностью заявляю | Цитата: | | без нее(оптопары или эквивалента) рабочего режима не будет |  |
