Samsung CS-21K3Q неисправен тюнер
ModgaHead
26/12/2009 13:30
Подскажите что заменить, его схему, чтобы она верно выполнял команды по переключению программ в телевизоре Samsung CS-21K3Q
Тюнер ТЕССО949РL35A A440-00077A
Шасси KS1B
AA4100428B 4100428B
ТДКС : FUH - 29A001B(s)
Микросхема Philips TDA93811PS/N23I0912
Общий вид платы:
мастер-ломастер
26/12/2009 13:57
ModgaHead, Такого шасси как ты написал --НЕТ недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Внимательно относимся к темам, спешить некуда.
C1-65A
26/12/2009 13:59
ModgaHead, ваш, кажетса - http://monitor.espec.ws/section1/topic129492.html
ModgaHead
26/12/2009 14:02
мастер-ломастер писал:
Возможно и нет, но плате такие символы, возможно S замазано линией.
Он самый, но темы про тюнер нет. недовольство, огорчение
C1-65A
26/12/2009 14:18
ModgaHead, а в чём несоответствие, и что значит "верно выполнял команды по переключению программ", как есть сейчас?
VladimirP
26/12/2009 14:41
Непонятно, чем тебе не угодил предыдущий тюнер? Что-то делает не так? Стал принимать FULL HD?
ModgaHead
26/12/2009 14:44
Сейчас есть ровно так как здесь:
..Не зависимо от времени работы может появиться на всех каналах одна программа.При переключении каналов номер канала меняется а картинка (программа) одна и через некоторое время может переключиться на другую программу. А может и нормально отработать несколько дней.
http://monitor.espec.ws/section1/topic69830.html
Соответственно из этой темы сделал вывод, что виновник тюнер. Поэтому ищу его схему и метод ремонта.
C1-65A
26/12/2009 14:49
ModgaHead писал:
Тюфу, из-за такой ерунды весь это сыр-бор, метод прост - фен!
мастер-ломастер
26/12/2009 14:49
ModgaHead, ты врят ли починишь тюнер, нужна специальная паяльная станция, которой у тебя наверное нет , а лезть в тюнер 65 ватным советским паяльником, кощунство недовольство, огорчение притом схемы тюнеров Samsung не печатает.
SVictCh
26/12/2009 15:03
ModgaHead писал:
Всего-то и нужно, что пропаять 1 (одну) точку на тюнере. А именно - земляной штырь.
viktor_ramb
26/12/2009 15:03
Проблема однозначно в тюнере (трещины в пайке) - встречалось много раз -"типовуха". Воспользуйся внимательно поиском!
ModgaHead
26/12/2009 19:13
Есть паяльный док и отсос PACE
Ну и что даст фен ?
Поясните ребята подробней - не посылайте к поиску смущен
SVictCh
26/12/2009 19:31
Выложи фото тюнера со стороны печати. Но лучше сам внимательно осмотри пайки с хорошей лупой. подмигивание
C1-65A
26/12/2009 19:46
ModgaHead писал:
Ну и что даст фен ?
берёшь пасту, натираешь тюнер, берёшь фен, тот, что с паяльной станцией в сборе, ну и ... Только ни чё не подузвай. А карпусные выводы, аккуратно, аккуратным паяльночком.
zarah
26/12/2009 20:50
Лично я все тюнера пропаиваю 40Ваттным паялом, со специально заточеным жалом. Ну и естессно с флюсом, паяльной пастой и т.д. Хотя иногда применяю и фен. Бинокуляр +4 на лоб, и вперед.
ModgaHead, Попробуйте и вы, авось получится. голливудская улыбка
ModgaHead
26/12/2009 21:06
переведите.
Пропаивать выводы тюнера в плате ТВ или компоненты тюнера в его плате ?
мастер-ломастер
26/12/2009 21:30
ModgaHead, выводы тюнера в плате ТВ ты пропаяешь автоматически , когда будешь впаивть тюнер обратно, а сейчас открой тюнер, увидешь там микросхему, пропаяй её, потом как советовали, все перегородки с платой, потом центральный вывод , куда вставляется штеккер, потом выводы тюнера в плате тюнера.
viktor_ramb
26/12/2009 21:52
ModgaHead писал:
Именно так, в этом вся сложность.
SVictCh писал:
Верно на 99% ( 1% себе на страховку )
zuev-tv
26/12/2009 22:45
Пропайка этого тюнера не всегда помогает, а вот замена на дешовый аналог 100проц. , например DT5-BF18 (или его собратьев DT5 BF-14D,..18D) + 3й пин на GND/
http://tda2000.ru/kod/14239
ModgaHead
26/12/2009 23:06
Спасибо парни за ответы! подшучивать, дразнить
киев
27/12/2009 01:43
zarah писал:
классно! Конечно, куда заморочливее фена, но эффективнее. Сам паяю заточенным 25W. Но, кажись, после таких вопросов, все советы напоминают комент к телерекламе "никогда не повторяйте увиденного в реальной жизни". Лучше доверить мастеру.
SVictCh
27/12/2009 09:23
Именно
ModgaHead писал:
OZZIMOSIS
27/12/2009 11:55
Привет всем мастерам! Я прочитал всю тему и хотел поделиться своими ремонтами. Так называемая пропайка тюнеров это в половине случаев не на долго. Через пару месяцов он поплывет. Конечно надо ставить новый. Если нет возможности достать новый то остается пропаевать.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 11:58
В таких случаях я не даю гарантии на свой ремонт.
SVictCh
27/12/2009 12:10
OZZIMOSIS писал:
Смотря кто и как паяет. подмигивание
OZZIMOSIS писал:
бяка При грамотной пропайке - повторов НЕТ.
киев
27/12/2009 12:18
Из всех поднятых пропайкой вернулось только два тошибовских - один через год и после грозы, второй действительно через два месяца, но потому, что я поленился выпаять а потыкал паяльником просто сняв крышку.
viktor_ramb
27/12/2009 12:24
OZZIMOSIS возможно ты и прав, но у меня статистика другая - около десятка аналогичных случаев с такими тюнерами в Samsung, пропайка земляных штырей, как писал SVictCh, ну и конечно входного гнезда (владельцы разшатывают, потому что мех. воздействия на тюнер дают временное избавление о дефекта, вплоть до выламывания оного) - ни одного повтора! Я думаю качественное выполнение пропайки решит проблему в корне и окончательно. Других вариантов у меня не случалось.
zuev-tv
27/12/2009 13:16
viktor_ramb, А вот у меня случалось и частенько - только после чей-то пропайки и именно Самы. улыбка Снятые тюнера
обычно забираю в качестве бонуса, складирую с пометкой "ревизировать" смех .
zarah
27/12/2009 13:40
OZZIMOSIS, писал:
Ну это смотря, кто паяет, как паяет, и чем паяет. У меня например повторов и возвратов не было по вине качества пайки.
А вот если варикап "плывет" или полевики подбиты, или микроба, или какой смд, то это и после пропая видно.
Yuritsh
27/12/2009 14:59
OZZIMOSIS писал:
OZZIMOSIS, ты опять в своём амплуа. Хочешь сказать, если грубость , то и никто не умеет? улыбка У меня ни одного Самсунговского тюнера не вернулось. С Тошибовскими правда было пару раз.
OZZIMOSIS писал:
И что это тогда за ремонт?
agent007
27/12/2009 17:21
стопудово
OZZIMOSIS
28/12/2009 11:37
Я согласен свами! Но это у всех по разному выходит. Самсунговские они боле мение поддаются лечению а что касается Тошиба и есть типа них JVC больше половины повтор.
gaydamaking
30/12/2009 18:35
АККУРАТНО пропаиваешь все корпусные лепестки, гетеродинные катушки, и саму микросхему! При ремонте на дому у клиента пользуюсь импульсным паяльником. (Паяльную станцию таскать с собой всегда очень в напряг). Канифоль, и минимум припоя, осбенно при пропайке микросхемы. Ни одного повтора!
ModgaHead
31/12/2009 01:44
спасибо!!! Ну думаю монтажницы в курсе как паять микросхемы подшучивать, дразнить
gaydamaking
31/12/2009 07:18
Если "впадлу" пропаять тюнер, поставь KSH - 148. Поздравляю всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
zarah
31/12/2009 17:04
ModgaHead, писал:
Монтажницы может и в курсе, а ты?
goga_tv
31/12/2009 20:46
результат =0 , разве монтажницы разберутся смех
Всех с Новым Годом!!!
ModgaHead
01/01/2010 15:52
Снимаю плату, несу на работу, объясняю монтажницам, что нужно... вот и все.
С Новым годом!
SVictCh
01/01/2010 15:58
ModgaHead писал:
W-O-W Неужели так трудно выпаять тюнер и ОДИН раз ткнуть паяльником в нужное место САМОМУ? бяка
ModgaHead
02/01/2010 00:29
напугали тут у вас, что нельзя простым паяльником улыбка
agent007
02/01/2010 10:26
на три страницы тема ни о чем ... этот тюнер стоит копейки . поменял и забыл.ModgaHead, жадность не красит человека голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 09:35
монтажницы дороже обойдутся смех
ModgaHead
17/01/2010 22:21
обвинять в жадности тоже есть ГУД ?
Неисправность "плавающая" была. На данный момент, ТВ в течение дня работал отлично. Скорей всего вопрос решен.
Не стоит наезжать на новичков, вроде меня, с фразами про жадность или неумение работать паяльником. Тема исчерпана. Закрывайте! подмигивание
ModgaHead писал:
залили флюсом и пропустили через печь
- вот бы тебя так "поджарить" ... Клиент в собственном соку! Мечта Мастера! улыбка
ModgaHead
19/01/2010 22:59
KRAB,
улыбка))
печь специальная - для пайки подмигивание ТВ работает. Спасибо!!
