Древний Lotos 51см. (без модели и шасси) ОСка | |||||
| klass1977 11/01/2010 18:19 |
Уважаемые форумчане! Поступил в ремонт Lotos диагональю 51,
Кин - 51GGD91X-TC02 проц - LK-5140 проц видео - TA7698ap TDKC - 154-138L тюнер - ET6DK-007414 пч - TA7680AP Древний как мамонты и без опознавательных знаков, но они в принципе и не нужны в данном случае. Такая проблема могла возникнуть и с другими моделями. Неисправность лежала на поверхности - отклонялка пустила дымок, восстановлению не подлежит . Казалось бы меняй, какие проблемы. Ан нет! Сопротивление строчной обмотки стандартное, а вот кадровой -низкоомное, порядка 4 ом (пост. току). В наличии имеются от 8-ми и выше, установка разных дает одну треть растра, можно немного увеличить регулировкой, но недостаточно. Я счастливый человек и до сих пор находил замену без проблем. Каким путем пойти? Может есть хитрое решение ![]() |
| Alexasha 11/01/2010 19:55 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic47013.html |
| Yuritsh 11/01/2010 20:15 |
klass1977, Если там две обмотки, соедини их не последовательно, а параллельно. |
| Alexasha 11/01/2010 20:41 |
Наоборот. |
| KRAB 11/01/2010 21:35 |
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2010
| goga_tv 11/01/2010 21:47 |
KRAB, Руслан , но согласись, что распустить проще , тем более, что в родной КОК - подсоеденены в паралель. ![]() |
| KRAB 11/01/2010 21:50 |
... автору вполне для прочесть и понять ![]() |
| Alexasha 11/01/2010 21:55 |
Да, всё верно, я всё об 4-х омной... ![]() |
| vitamax 11/01/2010 23:13 |
Alexasha, действительно в 54 кине - 4 ом кадровая
. 8 -10-12-16-36-46 ом видел.
klass1977, а скока у тебя тогда строка??? |
| klass1977 11/01/2010 23:16 |
Финита ля ремонт. Попробовал с 3усцт (пробовал и последовательно и пар.) - чуть-чуть не дотягивает. Стоят штабеля не менее древних импортных аппаратов, снимаю с них... та же песня. А вот соединение последовательно обмоток одной из восьмиомных дало нужный результат, правда близко к пределу регулировки, но есть небольшой запас. В саму КР не полез - аппарат левый, куча проводов, платы этажеркой, а по выходу КР налеплены трансы коррекции... короче туши свет. Спасибо ребята! По поводу строгих правил оформления тем - думал что в данном вопросе не критично, но... как говорится "В чужой монастырь со своим уставом не ходят." Всем ![]() |
| Alexasha 11/01/2010 23:26 |
Ну да... Мы там последовательно, параллельно...А как оно в ОСЕ? Если уже параллельно, то как ещё параллельнее включить? Точнее говоря, надо было сказать - измени способ соединения полуобмоток
| klass1977 11/01/2010 23:32 |
В 3усцт обмотки соединены последовательно, я на всякий случай попробовал и так и сяк - ноль. По строчной подходят многие, кроме мониторов , там гораздо меньшее сопротивление. |
