Кинескоп 14" от монитора - в телевизор.
paha
Сообщение #1 от 23/02/2005 06:09 цитата
Никто таким не занимался. Какие "подводные камни" ожидают?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 от 23/02/2005 07:00 цитата
эта тема поднималась на форуме ,посмотри поиском,
Advokat
Сообщение #3 от 23/02/2005 08:01 цитата
Я ставил на 14 JVC от старого монитора.
Работает у меня уже года четыре.
Оску и магниты брал от 3УСЦТ. Незабудь проверить и подстроить обратный ход (12 мкс).
Оска монитора не подошла (при подключении клинило строчную развертку), а оска телевизора JVC ,была под тонкую горловину.
Вот по этому и пришлось тулить ОС от 3УСЦТ.
Klin
Klin
Сообщение #4 от 23/02/2005 11:27 цитата
Advokat, а как сведение и чистота поля?Неужели все идеально?
ЖЕНЯ
Сообщение #5 от 23/02/2005 13:05 цитата
я тоже ставил трубу "хитачи" 14"одевал нашу ОСку от 51 трубы правда магниты оставлял родные и вся переделка, свел минут за 15
Klin
Klin
Сообщение #6 от 23/02/2005 13:11 цитата
ЖЕНЯ, !!!!!Надо поробывать!
Rus
Сообщение #7 от 23/02/2005 16:12 цитата
А я не менял оску, просто подключил кадровые и строчные катушки последовательно, правда была проблема с размером по горизонтали 1.5 См с каждой стороны, добавил ёмкость обратного экран растянулся. Уже год пашет с завышенным высоким , пока ни каких проблем с ним небыло.
Klin
Klin
Сообщение #8 от 23/02/2005 16:38 цитата
а волосы не выпадают ниже пояса ? улыбка
Rus
Сообщение #9 от 23/02/2005 23:31 цитата
Klin, Не совсем понял?
stv
Сообщение #10 от 24/02/2005 01:19 цитата
Rus писал:
При увеличении конденсатора высокое уменьшается, так что с волосами все нормально.
ЖЕНЯ а вообще как вы с нашей ОС подушку коректируете или я устарел и в последнии годы раша производители научились мотать ОС как в импортных без необходимости дополнительной корекции подушки для 90 градусных кинов.
Advokat
Сообщение #11 от 24/02/2005 04:37 цитата
Klin:
Немного оску отодвинул для чистоты поля, а сведение отрегулировал.
Магниты старого типа поставил, Электроновские, ими легче сводить.
ЖЕНЯ
Сообщение #12 от 24/02/2005 08:47 цитата
stv,
дык подушку мона в сервисе подправить ,правда смотря с каким шасси кин работает,у меня тоже подушка была, небольшая, но не стал заморачиватся так как этот ящик делал для себя у меня он на кухне стоит,влом было что то коректировать улыбка
Klin
Klin
Сообщение #13 от 24/02/2005 11:08 цитата
Rus писал:
Rus, ну в смысле излучения улыбка (Шутка)
valya
Сообщение #14 от 24/02/2005 11:23 цитата
Klin писал:
Rus писал:
Между прочим не такая уж и шутка
Klin
Klin
Сообщение #15 от 24/02/2005 18:47 цитата
valya, для того кто смотрит -ДА!
JulyP
Сообщение #16 от 24/02/2005 19:04 цитата
Klin писал:
Угу.
Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает в клочья.
От семисотых телеков излучение не сравнить какое было, по сравнению с жалкими 14" дюймами.
Особенно от тех, у которых высокое параллельным стабилизатором фиксировалось...
Че там стояло-то? ГИ1, что ли?..
А мастерам, небось, доза поболе доставалась, чем зрителям...
Юлий
ЗЫ Кстати, попервоначалу, еще до семисотой серии, эта лампа стояла в четырехмиллиметровом стальном экране...
Она ж включена как классическая рентгеновская трубка...
Klin
Klin
Сообщение #17 от 24/02/2005 19:07 цитата
Блин в точку!Я еще эти ренгеноскопы застал.Но ума хватило отказатся от их ремонта еще 89году(Таскали)Лампа была кажется ГП1 помираю со смеху!
JulyP
Сообщение #18 от 24/02/2005 19:16 цитата
Klin писал:
У меня в кладовке где-то до сих пор валяется, эта лампа.
ГП5?.. Лень идти смотреть...
ГИ - это 15-я, из 404...
Давно с лампами не ковырялся, поперезабывал все...
А ведь как удобно было.
Лампа дает огромное право на ошибку, не то что полупроводник...
Юлий
Boris
Сообщение #19 от 26/02/2005 12:50 цитата
А ренгены появляются при напруге выше 29кВ, а телек выдержит такое?
JulyP
Сообщение #20 от 27/02/2005 00:45 цитата
Boris писал:
АФАИР, в "семисотках" до 35-ти доходило...
Там был на этой лампе сделан параллельный стабилизатор прямо на второй анод (на присоску).
И, если его неправильно отрегулировать, напряжение второго анода могло быть очень высоким.
Кстати, стабилизации питающего напряжения строчной развертки там не было.
Транс, мост, банка и дроссель (320 вольт, что ли... Не помню уже...)
На этой лампе высоковольтный провод от анода был под здоровым пластмассовым колпачком (типа капролона что-то).
Излучение превращало эту пластмассу в труху за несколько лет.
Я ж говорю, в более ранних телевизорах (типа Радуга-4) эта лампа была под четырехмиллиметровым стальным экраном...
Юлий
