Daewoo DMQ-2057 шасси C-50 не светится кинескоп. | |||
| Kaskader 11/01/2010 19:04 |
При просмотре телевизора чтото щелкнуло и изображение пропало. Зеленый светодиод горит. При включении с пульта не светится кинескоп (хотя звук появляется). При выключении вилки из розетки, появляются цветные точки на экране. При осмотре обнаружил, что грееется I 401. Визуально кажется, что накал на трубке светится недостаточно ярко. Подскажите пожалуйста, что делать. За ранее , спасибо. |
| мастер-ломастер 11/01/2010 19:13 |
Kaskader,
| KRAB 11/01/2010 21:46 |
| Yuritsh 11/01/2010 22:51 |
А заодно и еще что-нибудь. |
| Степашка 12/01/2010 18:18 |
А меняй все что греется, вдруг угадаешь - исходя из твоей логики!!! А заменить там надо как раз то, что не греется, но для этого надо каким то прибором и что то померить. Вот и напиши нам результаты твоих измерений и в каких местах мерил. И какие мысли при этом возникли? |
| киев 12/01/2010 18:39 |
Обратиться к специалисту. |
| viktor_ramb 12/01/2010 19:40 |
Kaskader: у меня в практике был такой же случай. Подскажу, когда оформишь тему по правилам, а то модераторы отымеют обоих по полной... |
| мастер-ломастер 12/01/2010 19:43 |
viktor_ramb, молодец, вот так должен думать каждый. ![]() |
| viktor_ramb 12/01/2010 19:53 |
мастер-ломастеру - давно так думаю, других воспитать - проблема! ![]() |
| Kaskader 14/01/2010 15:55 |
Спасибо, что не остались в стороне. К вам я еще не обращался. Хорошо, я померяю и вам отпишусь, схемку я уже скачал. Просто у меня проблемы с интернетом ( дома его просто нет). |
| володя777 14/01/2010 19:16 |
ускоряющего добавь у тебя должны появиться полосы. |
