Philips 29PT 5307/60
Юрайтис
12/01/2010 08:49
Philips 29PT 5307/60, шасси L01.1A
TDA 9555H
TEA1507 + STP7NB60FP
MSP 3415G C12FM
AN 7580
Тюнер: TEDE9-228B
TDKC: JF 0501-9185
При включении из дежурного режима изображает страшно блеклое подобие появления изображения и секунд на 5 появляется звук. Потом все исчезает. Если выключить-включить - все повторяется. Высокое есть. Ктонить сталкивался с таким явлением из клуба знатоков?
C1-65A
12/01/2010 09:12
Юрайтис, наш "клуб знатоков" руководствуется фактами. Вы, их не предоставили в полной мере!
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Юрайтис
12/01/2010 11:04
C1-65A , что делать? По новой тему начинать или можно скорретировать? Я правила знаю, вообще-то. Просто подумалость ... краткость - сестра .. что бы не перегружать знатоков дублирующей информацией.
Измерить - ничего не измерял, т.к. схемы нет. Разве что по микросхемам пробежаться ...?
OZZIMOSIS
12/01/2010 11:18
Это шасси на одной плате или состоит из двух через шлейфы?
Telik
12/01/2010 11:53
OZZIMOSIS если глянуть в базу с фотографиями, то увидишь, что шасси на одной плате. К чему лишние вопросы?
Юрайтис, возми тестер и померяй напряжения с блока питания и ускоряющее, а лучше вызови мастера, пока телик не угробил!
Юрайтис
12/01/2010 12:05
Шасси на одной плате.
Тюнер: TEDE9-228B
TDKC: JF 0501-9185
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 13:13
Telik, я вообще-то с электроникой работаю с утра до вечера, просто это специфическая электроника ... так что, телевизор не сломаем по любому. А вот жизнь вдохнуть в него с вашей помощью было бы почетно. Заодно я подробно распишу причину и способ устранения, все в копилку клуба пойдет.
Telik
12/01/2010 12:44
Да возможно, что тут и расписывать будет нечего, если окажется, что труба сдохла. А подозрения уже есть...Можешь покрутить ускоряющее (screen) влево-вправо, посмотреть на реакцию телика, но лучше сначала замерить...
Юрайтис
12/01/2010 14:32
Если труба сдохла куда звук девается?
киев
12/01/2010 14:44
Все в этом мире взаимосвязано, скажем у SONY это обычное явление - если телеку не нравится кинескоп - вырубается все, кроме графики, и звук тоже. улыбка
Юрайтис
12/01/2010 15:43
Если вам шасси знакомо может скажете где какие напряжения померять? Блок питания же интегрирован в плату, где чо замерять ... Телик пенсионеров, не могу же я их в сервис послать, их же разденут там ... придется жизнь вдыхать в него .. нету выхода больше, если труба целая, канэшна.
Telik
12/01/2010 15:46
А что Вам мешает скачать схему отсюда? По моим данным это шасси L01.1A.
http://archive.espec.ws/section324/page2.html
Юрайтис
12/01/2010 16:14
Telik писал:
Telik
, спасибо за ссылку. Симптомы уточненные:
Включается из ждущего режима, разогревается накал трубки, изображения не появляется, растр не светится, иногда появляется звук канала. Все это длится секунд 5, потом вырубается в ждущий режим. Ускоряющее крутил - ноль эффекта.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 17:27
Схемы по ссылке нету.
киев
12/01/2010 16:45
Если уж совсем носом, то http://archive.espec.ws/section324/file14468.html
agent007
12/01/2010 17:44
ну так берешь в руки прибор и меряешь режим на кине , результаты сюда , а то сидим гадаем .
Telik
12/01/2010 18:14
Ха, а схемы для шасси L01.1A действительно в мануале нет, хотя написано, что это схема, а не мануал. И невозможно даже комментарий оставить... Так шо, извиняйте, Юрайтис. Скачайте ту, что дал киев. Ждем измерений...
Юрайтис
13/01/2010 10:14
Схема все равно немного не та ... у меня ж труба-то 29".
На плате кинескопа стоит микросхема TDA 6107.
На плате кинескопа есть напряжение +190В и +12В, появляются, когда включаешь его из дежурного режима, но это ненадолго, как я уже писал.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 11:15
Напряжения мерял на шинах, которые от источника питания на плату приходят.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 11:25
Т.е., я так понимаю, питание на видеоусилители приходит.
C1-65A
13/01/2010 10:58
Юрайтис писал:
может я открою тайну, но надо взять тестер или мультиметр, измерить напряжения с БП, питающие напряжения на процессоре, сравнить соответствие со схемой. Удостоверится в обмене на шине. Потом, развернуть плату, и смотря в лупу, хорошо и аккуратно пропаять. По сервисному мануилу ознакомится с работой данного аппарата. И только после этого задавать вопросы, если в этом есть необходимость.
Невзирая на
Юрайтис писал:
вопросы не впечатляют.
Юрайтис, давайте-ка, по серьезнее.
zuev-tv
13/01/2010 12:40
C1-65A,
C1-65A писал:
Я тебя в Чате жду смех возми лучше ружё. Шучу.Скинь пост.
Юрайтис
, Кадровую менял?Или КГИ померь.
Юрайтис
13/01/2010 15:20
На 7 ноге трубки (12-ти пиновая) отсутствует VG2. Может здесь собака зарылась?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 16:21
Это что, TDK менять?
zuev-tv
13/01/2010 15:25
Юрайтис,
Юрайтис писал:
Еще один смех Схемы читать можешь?
Блин нам или ремонтировать - или юрзать(репу почесать)
Сколь прошу модераторов добавить - РЕПУ ЧЕСАТЬ подмигивание
OZZIMOSIS
13/01/2010 19:19
Я прочитал всю тему. Не одной напруги не выложено. Как чинить сее аппарат собираетесь?
agent007
13/01/2010 19:44
Юрайтис, где отчет по этим замерам , нафлудили 2 страницы и больше ничего , корзина уже рядом.
Юрайтис
14/01/2010 08:06
zuev-tv, при чем тут "схемы читать"? Во-первых схема не родная, шасси малость совпадает и привет на этом. Во-вторых, что 677 сообщений накрапал и ощутил себя крутым? Если есть что сказать по описанным симптомам - говори, нефиг ерничать. Сам попадешь в ситуацию, где не совсем ориентируешься и получишь по полной от такого же чудика, как сам. Оно надо тебе, а ведь в жизни все возвращается. Так что вместо тго, что бы предлагать модератру всякую хрень типа РЕПУ ЧЕСАТЬ, В НОСУ КОВЫРЯТЬ - сходи к зеркалу и посмотри на себя, так ли ты крут.
Извини за резкость, но сам виноват.
Блок питания выдает все напряжения, они отличаются от указанных на схеме немного, но это видимо от того, что схемка не родная и труба 29", а там на 21" все заканчивается.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 09:08
Хорошо, щас подробно напишу замеры выходных напряжений, и сильно удивлюсь если это что-то даст.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 09:09
OZZIMOSIS, как читал? На плате кина 190 и 12 В.
zuev-tv
14/01/2010 15:00
Юрайтис, По теме я те выше писал - Ты замерил? хотябы какие цифиры предоставил?
Че ты думаешь народ сидит за компами и ждёт такого где Кашпировский не годен? смех
У каждого своя работа - а в темах - промежутками мелкими подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 16:05
Юрайтис, Задлбал ты платой своего кинескопа - мерий что проц на нее выдает и получает.
