Rainford MR21"M12 шасси 12.1 - нет цвета в AV
.Serge.
12/01/2010 20:25
CPU - ST6387B1/F10
IF - STV8223B
Color - STV2112B
При переходе в AV режим, пропал цвет и немного сжато изображение по вертикали. Сигнал подается от ДВД (его выход исправен - проверено на другом ТВ) на 20-ю ногу SCART-а, далее на 12 ногу STV8223B. Обвязка или сами STV8223B, STV2112B тому виной? Сам не ремонтник, просто иногда паяю самоделки для души.
мастер-ломастер
12/01/2010 20:27
.Serge.,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
НПР
12/01/2010 21:12
не в обиду сказано,но если нету опыта в ремонте телевизоров то лучше не лесть туда,а отдать мастеру который сделает его в два счета.
.Serge.
12/01/2010 21:18
Для себя ремонтировал еще когда был УЛПЦТИ, так что опыт немного есть.
НПР
12/01/2010 21:33
Ну а как ведет себя телевизор в обычном режиме(TV)
barabashka
12/01/2010 21:51
.Serge. писал:
.Serge., инструкцию по эксплуатации слабо прочитать?
.Serge.
12/01/2010 22:23
В обычном режиме все работает штатно. Проблем нет. Композитное видео (на DVD нет RGB-выхода) подается через SCART. До поломки в АV режиме все работало отлично.
Уточните инструкцию по эксплуатации чего вы советуете мне читать? Или пишете чтобы просто отметиться в теме?
fnfy
12/01/2010 22:28
.Serge., Барабашка хотел сказать, что в режиме AV какая система стоит у тебя.
barabashka
12/01/2010 22:31
.Serge., NTSC-3.58 выдаёт DVDшник. А телевизор его не хавает.
.Serge.
12/01/2010 22:42
PAL
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 23:43
Хорошо. Почему тогда 2 года все работало, а потом вдруг в AV пропал цвет?
barabashka
12/01/2010 22:48
.Serge. писал:
PAL
PAL тоже разный бывает.
Без тебя кто угодно мог залезть в SET UP и переключить систему. Даже без злого умысла.
.Serge.
12/01/2010 23:01
ОК. Как войти в меню попробовать поменять систему? В БАЗЕ ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ на Rainford не нашел шасси 12.1. Только на Beko.
barabashka
12/01/2010 23:05
.Serge., в DVD сделай сброс к заводским настройкам или по очереди перебирай пункты выбирающие систему и тип выходного сигнала. А Rainford воспринимает только SECAM и PAL с частотой кадров 50гц.
А у тебя совсем не 50 подмигивание
.Serge.
12/01/2010 23:15
Зашел в сервис-меню ТВ(таймер затем вместе Р-Р+) пробовал менять с PAL на SECAM - в режиме ТВ конечно с цветного становится ч/б, а в AV ситуация не меняется как было ч/б так и осталось. В ДВД сброс настроек не нашел. В меню нет возможности переключать систему.
Процентов на 10.
fnfy
12/01/2010 23:21
.Serge., в обычное меню зайди, когда ТВ находиться в режиме AV, и переключи систему PAL.
киев
12/01/2010 23:25
Какой дивидюк? У многих по-хитрому переключаются системы.
barabashka
12/01/2010 23:27
.Serge., ты читаешь что тебе пишут, я писал про SET UP в DVD. А ты в сервис ТВ полез.
Или просто прикалываешься?
киев
12/01/2010 23:30
.Serge. писал:
Да DVD же! За "отметится в теме" денег никто не присылает. Вы спросили и люди тратят время и трафик, чтобы вам помочь!
Опоздал. недовольство, огорчение
.Serge.
13/01/2010 00:34
Большое спасибо, что не проходите мимо. Я ценю Ваше желание помочь.
DVD LG модель LH-T2665X в SET UP нет возможности выбора системы - (только Режим ТВ-соотношение сторон и Режим дисплея). Очевидно, что:
киев
13/01/2010 00:47
Если мне не изменяет склероз, то у этих лыж переключение систем - при открытом дископриемнике нажать паузу на пульте и держать несколько секунд. Если что-то путаю, гляньте в поиске. Не знаю, как здесь - на зеркальном сайте точно было. Ссылку не даю - за это БУНЯ отправляет в БАНю. подшучивать, дразнить
barabashka
13/01/2010 01:06
.Serge., попробуй.
Извлечь диск.
Закрыть дископриёмник
Дождаться надписи No Disc
Нажать и УДЕРЖИВАТЬ кнопку STOP более пяти секунд.
Настройки сбросятся на заводские.
киев
13/01/2010 01:16
А по-моему таки паузу.
viktor_ramb
13/01/2010 17:47
.Serge. писал:
если нашёлся другой ТВ, может найдёшь другой ДВД для чистоты эксперимента, чтоб снять о нём вопросы, а то с системой ДВД замордуют!
.Serge.
14/01/2010 00:21
киев, barabashka спасибо. Все получилось. В настройках ТВ через сервисное меню выставил AUTO (изначально было PAL). Кроме того отрегулировал размер по вертикали (V POS). Пульт на ТВ не родной, пришлось опытным путем иследовать назначение кнопок.
НПР, не в обиду будет сказано, но форум помог.
киев, таки пауза работает.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 02:03
С Новым Годом!
ur5dcz
16/01/2010 23:08
Попробуй прошить память! на твой телик информации хватает,на форуме.
