Nina TV-1405DK - нет изображения [РЕШЕНО] | |||
| pley-of 13/01/2010 12:58 |
Nina TV-1405DK Центр.проц- 47C834N-R181, видеопроц- LA7685J, кадровая- LA7837, Строчный TDKS - FC-1426. транзистор строчный 2SD1877,УНЧ-- LA4275,тюнер- TUGE7-A640. У телевизора изображения приходить и изчезаеться. Помощь надо! редактировал мастер-ломастер |
| Alexasha 13/01/2010 13:24 |
Это констатация факта поломки, а замеры где? |
| MASTER+ 13/01/2010 18:23 |
Звук не уходит? |
| pley-of 13/01/2010 20:16 |
Все напряжения норме |
| мастер-ломастер 13/01/2010 20:21 |
pley-of, на плате кинескопа, пропаяй накал ![]() |
| Alexasha 13/01/2010 20:43 |
У одних нормы в литрах, другие из ведра - немножко оставляют, здесь лучше оперировать вольтами, амперами, омами и герцами. В нормальном режиме и ненормальном - отдельно. |
| pley-of 14/01/2010 13:08 |
Alexasha !Слушай друг! проблема такой , белый растра есть, гетерошума тоже,ну изображения появляеться и моментально пропадает.Процессора поменяль,контролёра поменяль , не какой результата нету.У него тюнере питания ару играеть.Питания идёт от контролёра 47C834N-R181.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 14:23 На эту телевизора схему можно найти ? |
| Alexasha 14/01/2010 13:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic55893.html
почитай, там в конце указана модель ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 12:45 http://archive.espec.ws/section664/file17110.html |
| pley-of 14/01/2010 19:39 |
Alexasha !всё нормально! спосибо! ! ну тюнер не сходиться с этим схемам. |
| pley-of 16/01/2010 20:55 |
Alexasha, спасибо за схему! друг я не могу чинить эту телевизор! я не знаю от чего начат?Апчг страшно играет.Контуры поменял, не какой пользы не было.Антену подключаю в телевизор у тюнера напражения 5в,12в,ару играет.Как антену снимаю , напряжения становяться нормально.Я попаль тупик. |
| володя777 17/01/2010 05:48 |
у тебя напряжение плавает на тюнере.смотри где плавает там пляши. |
| pley-of 17/01/2010 19:51 |
| goga_tv 17/01/2010 20:12 |
pley-of, Две горизонтальные полосы наводят на мысль неправильной работы блока питания. Первое , что я бы заменил - сетевой електролит, и померял на нем напряжение. |
| pley-of 17/01/2010 20:20 |
нет брат ! електралиты нормально! это от фотки! изображения изчезает потом появляеться ! потом помехами уходит |
| goga_tv 17/01/2010 20:36 |
pley-of, Все болезни от нервов и плохого ПИТАНИЯ. Пульсации есть чем померять? Очень похоже на возбуд (по том же ПИТАНИЮ). Ару попробуй вставмть далителем, дабы исключить его влияние. По НЧ входу как ведет себя ТВ? |
| pley-of 17/01/2010 21:22 |
goga_tv, Ару отключил от тюнера , не какой результата. |
| goga_tv 17/01/2010 21:30 |
| мастер-ломастер 19/01/2010 15:50 |
pley-of, а если видемагнитофон подключить тоже так будет? |
| pley-of 21/01/2010 20:12 |
мастер-ломастер телевизор с ав системе нормально работает. |
| agent007 21/01/2010 20:27 |
pley-of, я так понял у тебя настройка уходит , пробуй менять тюнер . |
| C1-65A 21/01/2010 20:28 |
pley-of, а теперь подробнее, где телик, какая антенна, и тд и тп. |
| pley-of 21/01/2010 21:01 |
C1-65A, у меня телек в мастресое , антенна электранный , на других телеках нормальный изображения . А эта замучила.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 22:01 мастерское |
| pley-of 23/01/2010 19:31 |
Я решиль эту проблему ! проблема была в контуре L 708 и на плате написано AFT.У него внутри замкнута конденсатор пикушка.Спосибо всем . |
