Nina TV-1405DK - нет изображения [РЕШЕНО]
pley-of
13/01/2010 12:58
Nina TV-1405DK Центр.проц- 47C834N-R181, видеопроц- LA7685J, кадровая- LA7837, Строчный TDKS - FC-1426. транзистор строчный 2SD1877,УНЧ-- LA4275,тюнер- TUGE7-A640. У телевизора изображения приходить и изчезаеться. Помощь надо! редактировал мастер-ломастер
Alexasha
13/01/2010 13:24
pley-of писал:
Это констатация факта поломки, а замеры где?
MASTER+
13/01/2010 18:23
pley-of писал:
У телевизора изображения приходить и изчезаеться .
Звук не уходит?
pley-of
13/01/2010 20:16
Все напряжения норме
мастер-ломастер
13/01/2010 20:21
pley-of, на плате кинескопа, пропаяй накал улыбка
Alexasha
13/01/2010 20:43
У одних нормы в литрах, другие из ведра - немножко оставляют, здесь лучше оперировать вольтами, амперами, омами и герцами. В нормальном режиме и ненормальном - отдельно.
pley-of
14/01/2010 13:08
Alexasha !Слушай друг! проблема такой , белый растра есть, гетерошума тоже,ну изображения появляеться и моментально пропадает.Процессора поменяль,контролёра поменяль , не какой результата нету.У него тюнере питания ару играеть.Питания идёт от контролёра 47C834N-R181.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 14:23
На эту телевизора схему можно найти ?
Alexasha
14/01/2010 13:42
http://monitor.espec.ws/section1/topic55893.html
почитай, там в конце указана модель
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 12:45
http://archive.espec.ws/section664/file17110.html
pley-of
14/01/2010 19:39
Alexasha !всё нормально! спосибо! ! ну тюнер не сходиться с этим схемам.
pley-of
16/01/2010 20:55
Alexasha, спасибо за схему! друг я не могу чинить эту телевизор! я не знаю от чего начат?Апчг страшно играет.Контуры поменял, не какой пользы не было.Антену подключаю в телевизор у тюнера напражения 5в,12в,ару играет.Как антену снимаю , напряжения становяться нормально.Я попаль тупик.
володя777
17/01/2010 05:48
у тебя напряжение плавает на тюнере.смотри где плавает там пляши.
pley-of
17/01/2010 19:51
goga_tv
17/01/2010 20:12
pley-of, Две горизонтальные полосы наводят на мысль неправильной работы блока питания. Первое , что я бы заменил - сетевой електролит, и померял на нем напряжение.
pley-of
17/01/2010 20:20
нет брат ! електралиты нормально! это от фотки! изображения изчезает потом появляеться ! потом помехами уходит
goga_tv
17/01/2010 20:36
pley-of, Все болезни от нервов и плохого ПИТАНИЯ. Пульсации есть чем померять? Очень похоже на возбуд (по том же ПИТАНИЮ). Ару попробуй вставмть далителем, дабы исключить его влияние. По НЧ входу как ведет себя ТВ?
pley-of
17/01/2010 21:22
goga_tv, Ару отключил от тюнера , не какой результата.
goga_tv
17/01/2010 21:30
равнодушие равнодушие равнодушие
мастер-ломастер
19/01/2010 15:50
pley-of, а если видемагнитофон подключить тоже так будет?
pley-of
21/01/2010 20:12
мастер-ломастер телевизор с ав системе нормально работает.
agent007
21/01/2010 20:27
pley-of, я так понял у тебя настройка уходит , пробуй менять тюнер .
C1-65A
21/01/2010 20:28
pley-of, а теперь подробнее, где телик, какая антенна, и тд и тп.
pley-of
21/01/2010 21:01
C1-65A, у меня телек в мастресое , антенна электранный , на других телеках нормальный изображения . А эта замучила.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 22:01
мастерское
pley-of
23/01/2010 19:31
Я решиль эту проблему ! проблема была в контуре L 708 и на плате написано AFT.У него внутри замкнута конденсатор пикушка.Спосибо всем .
