Samsung CK-5073Z горизонтальные черные полоски | |||
| ЯСерг. 17/01/2010 19:19 |
Процессор SZM-137M3 Видеопроцессор M52309SP Кадровая TA8445K шаси SCT11B
на изображении видны дергающиеся горизонтальные черные полоски шириной 1-2 см. по всему экрану. само изображение без искажений. при нажатии меню, текст меню тоже дергается. Заменил все емкости по питанию, также на всякий случай заменил кадровую. может кто то сталкивался с такой проблемой? |
| RV6FT 17/01/2010 19:34 |
Давай фото дефекта,напиши питание кадровой. |
| goga_tv 17/01/2010 20:08 |
ЯСерг., есть возможность исключить кинескоп? |
| ЯСерг. 17/01/2010 20:59 |
вид неисправности |
| goga_tv 17/01/2010 21:13 |
Вывод: нет кадровой синхронизации сигнала графики. Смотрим прохождение КИГ на процесор управления.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 22:14 и вообще сам КИГ |
| ЯСерг. 17/01/2010 21:19 |
смотрел.импульс вроде есть. |
| Oлег 17/01/2010 21:27 |
Там около кадровой есть мелкий электролит, его точно заменили?
Возможно и микросборка, проверять надо, смотреть. Так же на M52309SP бывают проблемы по кадрам, в поиске есть инфа как подключится к инвертному выходу, или поставитьболее дешовый аналог с небольшой переделкой. Проверять надо, проверять... |
| goga_tv 17/01/2010 21:33 |
ЯСерг., шерсти кадровую , особенно вольтдобавку. Если конкретнее давай ссылку на схему. Я так понимаю - осцылографа нет. ![]() |
| ЯСерг. 17/01/2010 21:35 |
электролиты все заменил, микросборку тоже, M52309SP не менял, наверное придется
осцилограф есть, кадровую наверное я всю заменил. само изображение нормальное |
| RV6FT 17/01/2010 23:33 |
Не спеши менять, Подтверждаю как сказал goga_tv, КГИ, неисправность связана с кадрами, ЯСерг., ты так и не написал напруги на TA8445K, с чем он пришел в ремонт, с какой неисправностью ? |
| ЯСерг. 18/01/2010 13:12 |
с этой неисправностью и пришел.т.е. по нормальному изображению дергаются полоски |
| goga_tv 18/01/2010 16:22 |
ЯСерг., M52309 непричем, потому как она не делает ЛОХ, а они у тебя просматриваются на первом изображении. Ремонтируй КАДРОВУЮ. |
| ЯСерг. 18/01/2010 20:51 |
Осталось в кадровой все по второму разу заменить
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 22:28 Обратный ход видно только когда видео включаешь |
