Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ | |||
| Anonymous 17/01/2004 21:00 |
Есть телевизор Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ). Сверху, примерно на 1/4 экрана маленькие горизонтальные полоски. Кто подскажет ? Я не ремонтировал пока такие. Спасибо. |
| AlexP 17/01/2004 21:10 |
Sailor, это заворот по кадрам.В КР позаменяй электролитики\ |
| Sem 17/01/2004 21:15 |
В кадровой смотри КИГ (кадровые импульсы гашения) |
| serj58 18/01/2004 11:06 |
Позиционный номер кондера еще нужен? |
| Anonymous 18/01/2004 12:40 |
| key-s 18/01/2004 12:57 |
Sailor, возьми конденсатор, микрофарад на сто, и со стороны монтажа – стыкуй … по-очереди, как полосы проподут – значит этот лит. нужно заменить.
Похоже на - неиспр. конденсатор ''вольтдобавки'', обычно 220мкф. на 40…63в. |
| Hop 18/01/2004 13:08 |
С6,С2 ели это МК1-1 |
| Rottor 18/01/2004 17:50 |
Sailor,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 |
| Anonymous 19/01/2004 21:22 |
Нашёл неисправный кондёр на схеме С18 (220мкФх40в) - обведён кружочком, а не С2 и не С6, как кто-то подсказывал. Буду благодарен если кто-то объяснит для чего стоит этот кондёр в цепи коллектора VT14. Попутно 2 других неисправности - нерегулируется яркость изображения. Просто показывает на каком-то уровне, и всё...Кручу-верчу и ничего не происходит. Вторая неисправность - иногда появляются зелёные блики вокруг фигур на ч/б изображении. Как их убрать ? Спасибо ! |
| Hop 19/01/2004 21:40 |
key-s писал: "конденсатор ''вольтдобавки'', обычно 220мкф. на 40…63в." Уж больно ты строг. |
| Aleks 19/01/2004 21:44 |
Sailor,
Через открытый до насыщения транзистор VT15 напряжение на конденсаторе С18 оказывается соединенным последовательно с напряжением источника питания +28 вольт, что приводит к увеличению напряжения на коллекторе транзистора VT8 примерно в два раза и к соответствующемууменьшению длительности обратного хода по кадрам.(Ельяшкевич С.А.) Достаточно? То, что тебе говорил key-s. По яркости проверяй изменение напряжения на микросхеме. |
| Anonymous 20/01/2004 20:20 |
Начёт регулировки яркости - оказался неисправный сам рег.резистор. А как насчёт зелёного оттенка, который иногда появляется на ч/б изображении ??? |
| Aleks 21/01/2004 00:09 |
Зеленые блики попробуй убрать уменьшением контрастности и регулировкой ускоряющего. |
| Anonymous 24/01/2004 15:54 |
Трубе хана подходит, сколько же пахать можно?
Покрути резики баланса белого в модуле цветности. Полегчает за счет ухода баланса белого. А как ты ухитряешься картинки вставлять? |
| Anonymous 24/01/2004 18:24 |
Труба-то хорошая. а зел.блики действительно появляются на максимальной контрастности. Картинки вставляю просто, только надо выбрать "ОТВЕТИТЬ", а не писать в быстром ответе... |
| mari 25/01/2004 00:00 |
на модуле строчной развертки стоит подстроечный резистор в самом низу- ограничение тока тучей (отл).Вращая его (на ярком сюжете), добейся,чтобы не выползала зелень - при этом,естественно,может уменьшиться котрастность. |
| Valerka 29/01/2004 11:23 |
ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!!
немогу с цветностью разобраться ... лезет обратный ход и очень цветопередача плохая. помогите ссылкой схемы на этот РУБИН 402 ДИ ! МЦ-402 , и плату кинескопа надо ремонтировать ! СПАСИБО ЛЮДИ ! ![]() |
| mari 29/01/2004 21:44 |
1. надо открыть новую тему.
2.На модуле радиоканала есть подстроечный резистор справа попрбуй аккуратно повращать по чуть-чуть. |
| papik 29/01/2004 22:31 |
Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные
Добавлено 30-01-04 00:32 Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные. Если какой-то цвет преобладает, проверь диоды на плате кинескопа, заменой, прозвонка ничего не даст. Добавлено 30-01-04 00:33 Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные. Если какой-то цвет преобладает, проверь диоды на плате кинескопа, заменой, прозвонка ничего не даст. Добавлено 30-01-04 00:34 Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные. Если какой-то цвет преобладает, проверь диоды на плате кинескопа, заменой, прозвонка ничего не даст. |
| Valerka 30/01/2004 12:56 |
СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!
Papik, много раз повторил , для взаимного прикола ! А схема, действительно очень помогла. На ней режимы по постоянному напряжению, меня здорово выручили ! Было 2 конденсатора ... Спасибо тебе большое , постараюсь всегда помочь ! Удачи ! |
| RM25 30/01/2004 17:17 |
и эмиссию у кинескопа проверь
похоже дохлый |
| papik 30/01/2004 19:46 |
Valerka, ладно у меня - че-то глюкнуло, три раза повторилось, ты-то че рассыпаешься, обычное дело, ну послал и послал...
совок |
