Vityaz 51ТЦ6024 шасси МШ-60 запоминание каналов | |||||||
| RIN71 18/01/2010 08:59 |
Micom - INA84C640ANS-030 Memory - 8582E SMPS - даташит на TDA4605 & IRFBC30 SAW - УФПЗП7-5.15 Secam - ILA8395N Delay - U3665M Video - ILA8362ANS Vertical - ILA3654AQ Sound - ILA7056 Tuner - СК-В-161Д Tube - A34EAC01X06 FBT - PET-23-02 HOT - BU4506DF RGB Amp - КТ969А Не могу понять, как включить авто поиск каналов? В паспорте написано, нажмите кнопку "S" на панели тв, и поиск пойдет автоматом! Но, находит канал, поиск пропадает! Нажимаю кнопку "М", на панели тв, появляется надпись "STORE-". Кнопками "Р+" "Р-", выбираю номер канала, Нажимаю кнопку "М", на тв. Опять жму кнопку "S", находит следующий канал, Опять жму "М", выбираю номер канала... Опять жму "М" - загоняю в память. И так все каналы... Но потом начинаю щелкать каналы, в левом в верхним углу, высвечивается, только прочерк "-", и работает, только один последний найденый канал! В чем проблема? почему автопоиск, не срабатывает - почему, автоматом каналы не ищутся, и не запоминаются? Кнопки "CL" нет - не на пульте, не на самом тв! |
| SVictCh 18/01/2010 10:20 |
Там автопоиска нет как такового, есть только ручной. После того, как поиск найдёт канал, следует нажать "М", выбрать номер канала, на котором хочешь запомнить, и ЕЩЁ РАЗ нажать "М". Надпись "STORE" при этом должна позеленеть. Следует читать инструкцию на ТВ. ![]() |
| key-s 18/01/2010 15:37 |
RIN71, ты всё правильно делаешь.. У тебя, по описанию, проблема с памятью. Если ты её не менял, то нада это сделать.. Если менялась, озвучь какая стояла и на что поменяна |
| answer 18/01/2010 17:01 |
похоже,что кр1568рр1. 1и8-питание,7-сброс, 5,6-i^2c-везде 5вольт.2,3,4-корпус. |
| RIN71 18/01/2010 20:07 |
Всем привет!
Спасибо, за ответы..! Обычно на тв, авто поиск, сам ищет каналы, и заносит их в память! А в этом, написано, что сам должен находить каналы, и заносить их в память, и стирать занесенные ранее.. но, в память не заносятся! Даже когда сам их заношу! Попозже схожу к соседу, ещё раз гляну.. Я ему сразу сказал, что скорей всего память сдохла! Или скинуть её надо..! У него один приятель, нажал какие то кнопки на панели тв, и все каналы пропали.. Растр один заснежённый.. И похоже, проблемы еще с ЭЛТ, или с ВУ, или с МС цветности. На заснеженном растре, преобладает зеленый цвет! И на найденном канале, при поиске.. отсутствует синий цвет. Понятно, что проблемы с синим! |
| RIN71 19/01/2010 08:18 |
Нет ещё не менял! Ящик никто кроме меня не вскрывал! 2 года назад, звук пропал, ходил делал.
Ещё раз сходил проверил, надпись "STORE", после забивки номера... И нажатия "М", вообще пропадает! И в углу экрана, черный прочерк "-". Естественно читал инструкцию.. Не всегда нормально все пишут!
Если правильно понимаю, то через 7 ногу, можно сбросить-очистить память? я никогда этого не делал! как правильно сделать? При включённом тв, замкнуть кратковременно её на корпус - так что ли? И ещё вопрос: Если сброшу память, или поменяю МС, то настройки геометрии растра, тоже скинутся? Если да! То как войти в сервисное меню? |
| sultangiraev_e 19/01/2010 11:22 |
Для RIN71-если STORE не зеленеет,нет корпуса на м-х памяти.Прозвонить омметром. |
| Alexasha 19/01/2010 13:56 |
RIN71, тему твою я отделил, в первом сообщении нажми кнопку изменить и допиши основной состав. Проц и т.д. |
| answer 19/01/2010 16:10 |
RIN71,
этот сброс-для синхронизации с процем,его можно проверить и вольтметром:между "+5" и 7 ногой- стрелка прыгнет,и на "0"(при включении). в этой памяти хранятся только настройки "SL" и каналы. |
| Веонард 19/01/2010 17:54 |
Коллеги Вы это об чём?? Это типовуха Впаиваешь панельку под микросу памяти. Затем прошиваешь новую заведомо исправной прошивкой (24С02 можно) и всё в норме. Незабываем проверить пульсации по питанию и напряжение питания. Со сбросом у меня за всё время работы проблем не было, но если хоца, не лишне проверить )))
Вот и прошива этого проца. ДОБАВЛЕНО Январь 19 2010 Прошивка в Пони проге |
| Alexasha 19/01/2010 18:22 |
INA84C640ANS-030 = PCA84C640A/030, отродясь прошивы не нужны были, на крайний случай - чистая.
Если бы топикстартер воспользовался поиском - то и темы не было бы
http://monitor.espec.ws/section1/printview36212.html |
| key-s 19/01/2010 18:52 |
Прошивка не нужна. Если PCF8582, она же РР2 - меняется на из серии 24C0x, конкретно на 24C02, с одной оговоркой. Вывод 7 для 24C02 посадить на корпус.. Это никакой не сброс. Это пин разрешения/запрета записи. Для м/с серии xxx858x на нем высокий уровень. т.е. через делитель на +5V. Для серии 24Cxx - по разному.., зависит от типа м/с и используемой конфигурации. Кодируется это доп. буквами в маркировке. Для конкретно этой темы это не важно. Берётся 24C02, седьмая ножка сажается на корпус. Всё должно работать. |
