LG RT-21FB90RQ шасси MC-019A - быстрое отключение | |||||
| kredo 26/01/2010 16:52 |
Ремонтирую ТВ LG RT-21FB90RQ Micom - TDA9361PS/N2
Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6654R VA - LA7840 Sound - TDA7297 Hi-Fi AP - TDA9859 Tuner - 6700MF0001E Tube - A51QDJ279X (PB) FBT - 6174V-6006E (BSC23-N0107) HOT - T2140 RGB Amp - TDA6107JFшасси MC-019A. Был сгоревший строчный транзистор TT2144. Заменив его на D2499 ,включил ТВ.Телевизор вошел в дежурный режим. Но включив ТВ пультом, с тихим шипением в FBT транзистор сгорел за 3 секунды,и отключился.Проверив FBT,убедился что пробита анодная емкость(присоска-8 вывод FBT=20 кОм).Поменял FBT(аналог) и транзистор вновь включил .ТВ запустился в дежурный,а потом пультом в рабочий.Но проработав 1-1,5 минуты перешел в дежурный режим.Я его включил снова,настроил программы в авто режиме,но после окончания настройки при просмотре программы через 1-1,5 минуты вновь перешел в дежурный режим. И теперь включая ТВ ,наблюдаю изображение 1-1,5 минуты и переход в дежурный режим.Схема есть.Посоветуйте .Заранее спасибо. |
| audi 26/01/2010 16:56 |
Сначало тему оформи по правилам, а то снесут в карзину и не успеешь помощь получить. |
| SVictCh 26/01/2010 17:02 |
Ускоряющее как выставлял? |
| C1-65A 26/01/2010 17:06 |
kredo,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 18:08
| kredo 26/01/2010 17:10 |
Когда включил ,то экран еле светился,потом поднял ускоряющее до уровня свечения (не померил точно) но знаю ,что может отключатся из-за дольшого тока лучей. |
| melnikovoa 26/01/2010 17:51 |
для начало проверь блок питания на его работоспособность проверь кондёры в строчке есть 1/160 гад когда усогнет тоже вырубает LG |
| goga_tv 26/01/2010 18:06 |
kredo, у тебя X-ray схема реализована? |
| SVictCh 26/01/2010 18:18 |
Ты шасси не попутал? ![]() |
| C1-65A 26/01/2010 18:29 |
kredo, не исправишь тему или закрою, или в корзину.
Мужики! Подождём! |
| kredo 01/02/2010 18:35 |
Извиняюсь за долгое молчание.Подправил тему .Наименование элементов по имеющимся на плате.X-ray не реализована,хотя места на плате есть и элементы подписаны.FBT поменян на -BSC23-N0107 ANDE-думаю фирма такая(других нет).Кондера по строчке 1/160 не вижу,есть 10/50,может он? |
| мастер-ломастер 01/02/2010 18:38 |
kredo, когда горит ТДКС, он за собой тянет элементы ОТЛ, проверяй. |
| kredo 01/02/2010 18:41 |
Можно по подробнее:какие элементы по схеме? |
| saniy 01/02/2010 18:48 |
С452 |
| мастер-ломастер 01/02/2010 18:54 |
kredo, вот ты взялся за ремонт ТВ, а какие цепи откуда , куда идут , не знаешь проверяй С449,R446, R453, R456, ZD441 и так до 49 вывода проца. |
| kredo 01/02/2010 19:03 |
Спасибо,пошел проверять,выхожу из форума. |
| vitamax 02/02/2010 10:57 |
В сервисном режиме поменяйте параметр BCF с 1 на 0. |
| kredo 04/02/2010 18:26 |
vitamax: ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! за подсказку.Войдя в меню ,нашел параметр BCF,поменял с 1 на 0 и телек показывает уже более часа,смотрю не нагляжусь.Еще раз СПАСИБО и Всем кто принял участие. |
