Shivaki CE14N01 - после включения переходит в Stand-by
D.i.m.a
30/01/2010 19:33
Доброго всем времени суток!
Шасси M28, проц. TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2, звук TDA7057AQ.
После включения через 10 минут переходит в режим Stand-by, светодиод на корпусе горит (вначале появления проблемы гаснул).
Думаю есть связь с ИБП (схему этой части прилагаю), проверил по сервис мануалу все указанные напряжения - норма, начал мерять на стабилитронах, подозрение на транзистор Q801 (хотя не звонится), измерял все мультиметром, подскажите, кто сможет, куда двигаться.
C1-65A
30/01/2010 19:37
на основании чего?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 20:39
D.i.m.a, огласи список напряжений с ИПБ, так же, проследи сигнал IDENT. Для начала.
D.i.m.a
30/01/2010 19:44
На основании прочитанных в форумах вариантов неисправностей, хотя не могу зацепиться, не знаю также аварийных причин по которым процессор взводит сигнал Stand-by...
C1-65A
30/01/2010 19:47
D.i.m.a
30/01/2010 19:51
Хорошо, сейчас приведу точный список напряжений, но если мне еще расшифруют что за сигнал IDENT, буду вдвойне благодарен. (в мануале не могу найти)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 21:12
Напряжения ИБП:
112v - 119v
15 - 13.75v
12v - 13.77v
H.VCC - 9.31v
8v - 9.81v
5v кренка проц. - 5.05v
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 21:13
извиняюсь, немного ошибся:
112v - 111.9v
Бакум
30/01/2010 21:37
D.i.m.a писал:
Напряжения ИБП:
112v - 119v
D.i.m.a писал:
15 - 13.75v
12v - 13.77v
H.VCC - 9.31v
8v - 9.81v
это что, за разница?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 22:39
и кнопки на передней панеле отключи,бывает текут.
answer
30/01/2010 21:43
D.i.m.a писал:
D.i.m.a писал:
что за сигнал IDENT
нет сигнала приема-контроллер TMPA8821 переведет ТВ в Д.Р.
goga_tv
30/01/2010 22:19
D.i.m.a, во время работы (10 минут) звук присутствует?
D.i.m.a
30/01/2010 22:57
во время работы (10 минут) телевизор полностью функционален.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 00:18
По поводу разницы номинальных и измеренных напряжений:
15v идет только для получения контрольного сигнала напряжения вторичной обмотки процессору H.VCC, а оно в норме 9.31v (по мануалу 9.0v).
12v идет для питания TDA7057AQ, (измеренные 13.77v входят в диапазон ее питания по pdf).
goga_tv
30/01/2010 23:27
D.i.m.a, ну так помоги БП выключится раньше. Фен в руки и прогревать - по итогу делать выводы.
После перехода в деж. режим ТВ сразу запускается? Сколько работает после второго запуска, третьего?
D.i.m.a
31/01/2010 00:10
После перехода в Д.Р. запускается сразу, время работы после очередного включения (раз пять пробовал) примерно одинаковое 10-15 мин., фен не помогает.
goga_tv
31/01/2010 00:17
D.i.m.a, нужно определится в чем первопричина : в БП, или управлении.
Есть два способа
1 подбросить другой БП (самый надежный способ)
2 убрать с 64 ноги перемычку и понаблюдать , отключится?
Лё
31/01/2010 02:15
D.i.m.a писал:
Либо фен не туда направил, или линза в помощь улыбка
Yuritsh
31/01/2010 12:30
D.i.m.a писал:
Shivaki CE14N01
Ты уверен, что это Shivaki, может всё-же Sanyo?
D.i.m.a
31/01/2010 12:55
Фирму я не перепутал, а вот с проблемой накладочка вышла из-за моей неграмотности:
- вначале появления неисправности ТВ отключался с поданным RF сигналом, а после я его отключил (не знал я...) и указанная периодичность отключения в 15 мин. была вызвана штатной отработкой программы процессора, который просто не видел IF сигнала и переводил ТВ в Stand-by.
- теперь уже час работает с RF не отключаясь, буду ждать проявлений дальше...
мастер-ломастер
31/01/2010 13:04
D.i.m.a, Сигнал IDENT это сигнал идентификации видеосигнала, то есть он присуствует только при подключенной антенне, если его нет 10-15 минутто телик переключается в деж .режим , так как в связи например окончанием телепередач пропадает телесигнал.
D.i.m.a
31/01/2010 13:11
да, я уже увидел.
goga_tv
31/01/2010 14:40
goga_tv, спрашивал
D.i.m.a, отвечал:
и как без антэны ты звук слышал??? смех смех смех
Тема не о чем бяка внимательность мастера бяка зачем такие ответы???
Причина неисправности - забыл вкючить телевизор смех
D.i.m.a
31/01/2010 15:18
ну, что ж и на старуху находится проруха недовольство, огорчение
Лё
01/02/2010 02:47
Изменил улыбка , посчитал, в этой теме нету смысла этого высказывания, что было написано до этого.
Кто не успел, тот без тапок голливудская улыбка
