Lux 5199 - не переходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
tovirus
06/01/2010 14:42
LUX 5199 -
проц. CTV222S
Видеопроцессор - TDA8362
Кадровая - TDA3654
БП на транз D1710
ТДКС - JF0501
Звук - TDA1013B
DL - TDA4665,
TDA8395 - SECAM Декодер
HOT - BU508,
Шаси не знаю хммм...
Привезли, сказали "не работает". Нашёл некачественную пайку. Обработал. ТВ включился. Но изображение темное и цвет плохой. Заменил пару плохих конденсаторов, и регулировал ускаряющее - всё в норме. Но теперь другая проблема - При переходе в дежурном режиме(с любого канала), показывает один и тот же канал. Звук ели слышен, а изображение темнее рабочего режима. Индикатор показывает ДежРежим (красный светодиод). Подскажите пожалуйста в чём тут дело?
Питание процессора ровно 8В (и в Дежурке и в РР)
Питание TDA3654 - 25В (и в Дежурке и в РР)
Питание ТДКСа - 113,7В (и в Дежурке и в РР)
БАРК
06/01/2010 14:57
Проц команду отрабатывает, но ключ деж. режима - битый...
мастер-ломастер
06/01/2010 15:01
tovirus, шасси TV-2K
tovirus
06/01/2010 15:41
БАРК писал:
Вы имеете в виду сам транзистор?
Я его проверил, нормальный транз...
Щас найду ему замену и попробую снова
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 16:57
заменил С2482 на КТ940А ничего не менялся, тот же дефект недовольство, огорчение
tovirus
06/01/2010 16:44
Как будто одной беды мало...
Теперь заметил что со временем уходит настройка каналов, примерно так:
1 канал - никогда не потеряет настройку
2 канал - чуть-чуть
3 канал - больше второго
а на 21 канал поселился 22 или 20 канал, не разберёшь ...
так получяется что из 25 настроенных каналов, через 5 мин только 3 работают нормально. рёв в три ручья
Можете дать какие-то советы?
БАРК
06/01/2010 16:50
tovirus, надо всё по порядку. Ищи для начала деж. режим. На выходе ключа напруга есть в дежурке? Ищи, почему не закрывается транзистор, там ещё мелкие VT есть в управлении...
goga_tv
06/01/2010 17:16
tovirus,
заменил С2482
ты с какой схемой работаеш? в шасси TV-2K нету С2482 в управлении. Давай ссылку на схему.
C1-65A
06/01/2010 17:17
ТЮ, мужики, а питания кто мерять будет? Питание, на проце, на СКВ , А?
C1-65A
06/01/2010 17:56
tovirus, а всё-таки, тестер, или мультиметр, есть?
Alexasha
06/01/2010 19:25
tovirus писал:
Не многовато ли? Пятивольтовый вроде как.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 18:34
Аль речь о 8362? Давай как-то конкретнее, это не проц, а видеопроц недовольство, огорчение
Yuritsh
06/01/2010 19:56
мастер-ломастер писал:
шасси TV-2K
Скорее вот этот: http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
Там еще резистор есть по ключу, тоже часто обрывается...
Alexasha
06/01/2010 20:12
tovirus писал:
не там смотришь, по схеме со ссылки Yuritsh Akai смотри позиционные номера Q605-607 и сам по позиционным номерам пиши.
Кстати обмотки сплита там здорово нарисованы смех от балды.
tovirus писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
VOLOCHA
06/01/2010 20:16
tovirus,
Заменил пару плохих конденсаторов, и регулировал ускаряющее - всё в норме. Но теперь другая проблема - При переходе в дежурном режиме(с любого канала), показывает один и тот же канал. Звук ели слышен, а изображение темнее рабочего режима.Индикатор показывает ДежРежим(красный светодиод). Подскажите пожалуйста в чём тут дело?
А может уже пора взяться за ремонт блока питания? браво!
Yuritsh
06/01/2010 21:48
VOLOCHA писал:
tovirus писал:
Надеюсь, он его уже сделал.
tovirus
02/02/2010 17:12
ТВ работает но при переходе из РР в дежурке, он не выключяется, а лишь чуть уменьшается яркость и звук. При нажатии на кнопки СН+ и СН- (или 0..9) он переходит в РР!
Я проверил (и поменял) транзистор который управляет BU508, но никаких изменений... Посоветуйте пожалуйста...
C1-65A
02/02/2010 17:46
Не понятно, как у тебя +В подаётся, через что?
tovirus
02/02/2010 17:50
C1-65A писал:
Через резистор 2,16КОм
vitamax
02/02/2010 17:58
tovirus писал:
улыбка
Тут всё просто я в шасси вижу BUT 11A и А1013 поменяй и появится дежурка. голливудская улыбка
Не забудь поменять литы в первичке а то скоро опять будешь искать дежурку.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 19:10
http://monitor.espec.ws/section1/post950306.html#950306 смех
tovirus
02/02/2010 18:12
vitamax писал:
улыбка
Где виден BUT, там парочка из BUT12A и КТ837Ф...
КТ837Ф наиду, а вот BUT12A к сожалению у меня нет недовольство, огорчение
Замену не можете посоветовать?
vitamax
02/02/2010 18:17
tovirus писал:
к сожалению ни одной у меня нет
А голова у тебя есть?? улыбка
В место BUT11 в данном случае и BUT12 и BU 508А пойдёт.
КТ837Ф вытащи и ставь А1013.
tovirus
02/02/2010 18:19
Vitamax спасибо! Щас попробую подшучивать, дразнить
goga_tv
02/02/2010 19:10
tovirus, если BU 508А будет греться поставь т-р с h21 более 20 ну , например С2336 подмигивание
barabashka
02/02/2010 19:21
tovirus, посмотри в схему AKAI 2007 и поставь реле. Намного надёжнее.
vitamax
02/02/2010 19:21
goga_tv, в эти шасси ставлю КТ 872А в дежурке чуть тёплые.
C1-65A
02/02/2010 19:23
а автора всё будет греться и гореть
tovirus
02/02/2010 19:38
поставил 2SC2625. Как догадались - в дежурке сильно греется.
С1-65А намекаешь что резистор слишком малого сопротивления?
киев
02/02/2010 20:10
C1-65A писал:
Ну, спасибо, всех развеселил! Сам то хоть понял, чо написал? смех КТ837 ни в каком разе, если больше нечего, но очень хочется сейчас, то КТ3157 или если есть КТ9115.
tovirus
02/02/2010 20:22
голливудская улыбка С удовольствием голливудская улыбка
Спасибо ребята всем за помощь, но эти транзисторы у меня нет недовольство, огорчение Буду на рынок через несколько дней, тогда и сообщу что с теликом. Всем удачи
VOLOCHA
02/02/2010 20:32
tovirus писал:
А может проще блокировать СИЗ,как это сделано в других аппаратах? улыбка
viktor_ramb
02/02/2010 20:33
Если с комплектующими напряг, то вместо BUT11 можно поставить MJE13005 - из негодной лампы-энергосберегайки вытащи, вместо А1013 - 2N5401 из китайского телефона, по +В проверь/поменяй 100мкфХ160в.
answer
02/02/2010 21:18
tovirus, помню этот БП .поменяй литы в первичке ,47Х25В особенно.хуже не будет.
C1-65A
02/02/2010 22:12
47Х25В
47Х50В! На одном кондере 35 вольт.
answer
02/02/2010 22:37
помню этот БП
упс...не помню.давно было,но этот лит мог приносить повторы.
tovirus
02/02/2010 23:36
Ребята нашел я в своем хламе (все-же иногда полезный голливудская улыбка ) транзистор А1013, на плате китайского телефона, как предпологал viktor_ramb, и поставил я этот А1013 вместо KT837. А вместо BUT12A - 2SC2625... Дело пошло!!! Теперь у меня есть дежурный режим. С2625 почти не греется. Вроде все кажется в порядке. но пока-что - на испытание...
vitamax
03/02/2010 01:14
tovirus писал:
улыбка
Это на время ,если не поменяешь литы в блоке питания.
tovirus
03/02/2010 15:11
Таак, ребята, ТВ просидел всю ночь в дежурке и вроде работает. Я обрадовался и даже хотел РЕШЕНО поставить, однако заметил что у некоторые каналы уходит настройка недовольство, огорчение
Мне что делать? Открыть отдельную тему или тут продолжить?
vitamax литы я уже поменял
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 16:54
Возле видеоусилителем есть подстроечный резистор и подстроечная катушка. Если их крутить можно стабилизировать уход настройки неодобрение Не знаю, оставить так, или есть другое решение? Дело в том что чем выше частота, тем мутная становится изображение...
VOLOCHA
03/02/2010 16:03
tovirus,
Начни с замены фильтра ПЧ,не поможет------тогда ---тюнер махни...... улыбка
tovirus
03/02/2010 17:16
Ну все! Вроде настроил, и частота уже не уходит. Правда на слабых каналов ели видны вертикальные линии, а на сильных - изображение чистое! Наверно так и оставлю!
А вам ребята, всем большое спасибо за помощь, и на счет темы - РЕШЕНО!
