Horizont 14A01 - включается с десятой попытки | |||||||
spark31 03/02/2010 13:28 |
Доброго всем дня!
HORIZONT 14A01 Состав: TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08; TDA8357J; шим-con: UC3842. После включения в раб. режим экран тёмный, развёртки работают, накал появляется, в верхней части экрана иногда видны несколько тонких гор. цветных полосок. Ч/з несколько секунд развёртки отключаются, а индикатор показывает, что ТВ работает в раб. режиме. Далее с ПДУ отключаем в дежурку и свова включаем рабочий всё повторяется, после нескольких включений может появиться растр. С меню на английском, нулевой громкостью, насыщенностью, контрастностью и сообщением «нет сигнала» . Если продолжать попытки то с двадцать-какого-то раза включится полноценный раб режим со всеми установленными ранее настройками, каналами. И может работать сколь угодно долго. Действия TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08, С837 (100х16) проверены методом замены, перепрошита и инициализирована новая 24C08. +3,3 и +5в норме, есть подозрения , что это АББ т. к при увеличении ускоряющего U к исправному раб. режиму приходит быстрее. Сталкивался –ли кто с подобным? |
C1-65A 03/02/2010 13:41 |
карась007 03/02/2010 14:24 |
Замени 2 электролита у UC3842 |
aze1959 03/02/2010 14:36 |
spark31, огласи напряжение B+, проверь литы на вхoде и выходе крен 5 в и крен 317.Огласи сколько выходит с 317напряги. |
vitamax 03/02/2010 14:45 |
Наводит на мысли о слабом кинескопе.Замерь токи,подключи шасси на другой кин,подай накал на этот кин. |
Mtv77 03/02/2010 15:16 |
уточни пожалуйста |
Сергей80125 03/02/2010 15:39 |
Тебе нужно заменить не только С837,но и С830! По 3,3В. В поисках об этом есть. |
pro4essional 04/02/2010 03:53 |
spark31, ты во время ремонта прибором что замеряешь ,или тебе для диагностики достаточно картинки имигания светодиода? |
spark31 04/02/2010 11:24 |
Замени 2 электролита у UC3842 Заменил ничего не дало.
огласи напряжение B+, проверь литы на вхoде и выходе крен 5 в и крен 317.Огласи сколько выходит с 317напряги. С829(1000х25в ) и С830 (470х25в) тоже поменял без результата +В: рабочий-114в , деж. +120в На DA801(LM317) в рабочем: 1.нога +6,8в; 2н +8,0в; 3н +11,8в в дежурном: 1.нога +0,1в; 2н +2,3в; 3н +13,1в крен5 менял Наводит на мысли о слабом кинескопе.Замерь токи,подключи шасси на другой кин Подключил это шасси к другому кинескопу с такого-же 14А01 горизонта проявление дефекта тоже так у тебя прекращается работа строчной развертки, или просто пропадает растр?? уточни пожалуйста прекращается работа строчной и кадровой разверток Думаю рыть АББ по 50 ноге проца, только вот что и с чем сравнить исправного подобного аппарата нет. |
aze1959 04/02/2010 11:28 |
зайди в сервис и выстави ускоряющее. В режиме сервисе телевизор отключается? |
spark31 04/02/2010 12:41 |
Если появилась полноценная картинка то тв может работать сколь угодно долго не отключаясь в т.ч и в сервисе.
Ускоряющее U здесь регулируется с ТДКСа. В сервисе значок есть а параметр(значение) не высвечивается . |
SVictCh 04/02/2010 13:46 |
Разумеется, с ТДКС-а, а оценивается в сервисе. Установи курсор на VG2 и нажми кнопку влево\вправо, и выставь 0. |
spark31 04/02/2010 17:53 |
Произвёл эксперимент: приоткрыл окно и расхолодил комнату до +12град - после чего вообще не смог ни разу запустить в рабочий режим сколько попыток ни делал, когда прогрел помещение всё вернулось на круги своя. В сервисе Ug2 при нажатии указанных кнопок появляется >, экран становиться ярко-белесым цифр никаких нет. |
goga_tv 04/02/2010 17:59 |
spark31, интересный способ локализации неисправности Незапуск при низкой температуре подводит к мысли о высохших конденсаторах Полупровода , как правило, так себя не ведут. |
славянин 04/02/2010 18:03 |
цифр никаких нет...
Крути скрин влево -будет тебе цифра |
C1-65A 04/02/2010 18:06 |
Oлег 04/02/2010 23:14 |
Бывала такая проблема, если нет пульсаций на литах, решается установкой ускоряющего в сервисе. |
Cifer1973 05/02/2010 00:12 |
Вчера подвезли точно такой же ТВ. Заявленная неисправность - не настраиваются каналы. Сразу после включения услышал "вой" БП. Кто-то до меня поменял С816 на "то, что было" - 100,0х50В, по схеме 47,0х25В. Поменял его и С803 - в одном из бюллетеней по ремонту этих ТВ упоминались кондеры HITANO, рекомендация - менять в любом случае. БП сразу утих.
После началось то же, что и у автора темы. Хотя вчера кое-как удалось стартануть и настроить ТВ, утром он опять "выпендривался". Вечером добрался до него, и понял что что-то не то с напругой 3,3В. По схеме С830 100,0х25В, факт 470,0х25В, хотя пайка - заводская. А С837 - 100,0х16В HITANO - сразу в мусорку. Заменил С830 на номинал по схеме, а С837 - на 470,0х25В. ТВ стартанул без "глюков". Раз 20 выключал полностью - стартует нормально. |
aze1959 05/02/2010 01:39 |
Cifer1973, я рад за тебя но не надо делать поспешных выводов по одному телевизору. В СЦ с таким дефектом я переделал их в немерянном количестве. Да HITANO дерьмо редкостное но замена в первичке ИП 47 на 100 вполне корректна, сам так делал и делаю spark31, если нет ESR то меняй бульдозером-начинай с сетевого затем по питаниям 3,3 и 5 вольт, затем вторичка ИП, затем кондюк на ТМС и тд.
Но перед заменой сначала установи ускоряющее в сервисе, затем инициируй память и корректно выйди из сервиса. после устранения дефекта поправь в сервисе геометрию если нужно баланс и опции тюнера. Ещё вспомнил дефект иногда встречающийся-при простукивании изображение начинает дёргаться и дышать-дерьмо подстроечник в первичке ИП. Удачи... |
MASTER+ 05/02/2010 10:18 |
Чистая, затем инициализация.
Ещё долго будем остальные литы менять? http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=14A_15AFx_21A20_A21_A40_A48_AF41/+42/+52+vers+2.1&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
spark31 05/02/2010 11:11 |
При отключении 50 ноги (АББ) растр появлялся сразу, но ТВ затем отключался.
Вчера В сервисе при попытках выставить Ug2 , экран мигал , а с в строке появлялся только символ > никаких цифр не возникало, крутил и в ту и в другую сторону. После этого растр, меню , каналы пропали . Всё бросил. Сегодня сделал как посоветовал Cifer1973 : С830 установил 100,0х25В, вместо 470,0х25В, а С837 - на 470,0х25В( вместо 100). Далее включил, зашёл в сервис, а строка параметров-красная : на ПДУ нажал с удержанием SL для инициаллиз. Красная-стала зел затем белой. Вышел. Настроил каналы. Несколько раз выключал-включал всё нормально даже испытал на холоде-дефект исчез. Добавлю, что этот ТВ пол-года назад попал под перенапряжение, задымил но после этого по словам владельцев работал нормально, а ч/з несколько месяцев завыдуривал, полоскал им мозги, а затем завис. Вначале мною был поменян накопительный С 150х400в. Благодарю всех, кто поучавствовал в решении проблемы этого геморроя, а для меня это ещё один туманный ремонт , шаманство какое-то. |
MASTER+ 05/02/2010 11:34 |
Должен быть ноль. Замени TDA6107, заранее измерь у неё, что на 5 выводе. |
aze1959 05/02/2010 12:13 |
spark31, крути медленний скрин, может 0 у тебя проскакивает очень быстро. Не поставишь точно скрин повтор обеспечен. |
spark31 05/02/2010 14:33 |
Там ВУ на транзюках собраны. |
MASTER+ 05/02/2010 22:40 |
Значит транзисторы проверять и цепь АББ к процу. |
spark31 05/02/2010 23:12 |
Зачем проверять ТВ уже работает, смотрите предыдущий пост от 05/02/2010 12:11. а вот цифр в строке меню Ug2 не было никаких сколько и как не крутил. Просто Ug2. Специально ещё раз проверил. |
MASTER+ 05/02/2010 23:15 |
Хочешь отдать без выставленного ускоряющего - думай сам. |
aze1959 06/02/2010 01:52 |
MASTER+, ты чё паришся? Ну не может найти крестик и нолик spark31,!!! У него же будет повтор, не у тебя... |
