CNT 54TC-601D (hd66) - не запускается (РЕШЕНО)
tovirus
03/02/2010 18:47
CNT 54TC-601D (hd66) Состав ТВ:
Проц - TDA9341PS/N3/A
Откл - STV93028
HOT - D1555
ТДКС - BSC25-NCJ21P
БП - транз ST8812FX
Звук - AN17821A
Здраствуйте! Принесли на ремонт CNT54TC c неработающим БП. Хозяин сказал что сузился изображение, он открыл ящик поковырялся с отверткой смех пока он искры не видел!
Сразу проверил транз БП ST8812FX... Он оказался пробитый! Вместо него поставил BU508DX (у него есть резистор на 66Ом Э-Б). Проверил все диоды, вроде целые. Но при включений БП не работает...Правда я отключил HOT транзистор! Может транзистор из БП не подходит?
Или что-то другое не то... Помогите пожалуйста
tovirus писал:
- да нет - это "мастер" такой!!!
Элементарное шасси с "трехтранзисторным китайским" ИБП - описано в нете сотни раз, например, ТАК в Гугле набери:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
читай ВСЕ про него ... 1:1 ИБП!
мастер-ломастер
03/02/2010 19:06
tovirus, там два электролита есть , один в базе того транзистора , который ты заменил, второй после диода, с которого идёт питание на остальные 2-3 транзистора.
R2
03/02/2010 19:21
tovirus писал:
поставь другую например D1710
tovirus
03/02/2010 19:25
мастер-ломастер писал:
В первичке нет ни одного електролита, кроме 100мкфх400V неодобрение
tovirus, я тебе сказал, ЧТО читать ... ВСЕ ответы ТАМ!
мастер-ломастер
03/02/2010 19:33
tovirus, я что -то не понял , как раскачивается BU508? если череез транзисторы в корпусе ТО-92, то они должны питаться от отдельной обмотки на горячей стороне, через диод и электролит, может вместо электролита стоит 0,33мкф или что -то подобное?
tovirus
03/02/2010 19:33
R2 писал:
Вместо BU508DX могу поставит лишь D1555 или TT2190C...
или в крайнем случае КТ838 хммм...
vitamax
03/02/2010 19:34
tovirus писал:
Зачем там диод,в этих Б.П. BU508А пойдет.
tovirus
03/02/2010 19:39
...может вместо электролита стоит 0,33мкф или что -то подобное?
Да вы правы! Вместо электролита тут кондер на 22nх100V...
Но на плате паралельно ему есть отверстие для электролита...
R2
03/02/2010 19:41
если нет родного , то пойдет КТ838
tovirus
03/02/2010 19:42
vitamax писал:
Vitamax у меня другие нету недовольство, огорчение
А что, проблема если есть диод?[/b]
C1-65A
03/02/2010 19:43
Что за день сегодня? Один на может на пимпочки по нажимать, другой в упор не знает что такое транзистор.
tovirus, для просветления - http://www.datasheetcatalog.com/
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 20:43
у меня другие нету
зайди продам.
vitamax
03/02/2010 19:52
C1-65A писал:
зайди продам.
Ко мне ближе.Действительно хочет делать телевизор а самых Элементарных деталей нету. улыбка
SVictCh
03/02/2010 20:08
В принципе, диод там не мешает. В старых ДЭУ (шасси CP-330) в питании стояли D1555, а они с диодом.
tovirus
03/02/2010 20:30
недовольство, огорчение Дааа ребята, критики конечно конструктивные но вижу что нравится вам прикалываться над неопытным... Когда у меня будут ваши знания, то я вас не беспокою!
Насчет деталей: В начале Декабря купил 5xBU508A + 5xBU508DX, и сейчас 2xBU508DX остались...
vitamax
03/02/2010 20:39
tovirus, Тут все просто очень простой Б.П.,тебе его нарисовали.Тестер у тебя хоть есть, тогда вперед, делов на 15 минут.
мастер-ломастер
03/02/2010 20:45
tovirus, ну что ты в трёх соснах заблудился? надо было начинать с резисторов запуска R520 и R521 и так все резисторы по очереди и всё остальное. Можно 838 тогда вывод коллектора возьмешь с болта , который крепит транзистор, смотри аккуратно , через прокладку и т.д.
tovirus
03/02/2010 20:45
vitamax писал:
тестер есть конечно улыбка щас займусь! Спасибо за понимание
tovirus, ты ЧИТАТЬ думаешь - я только со стола - такой же "поднял" после "БАБАХ-а" улыбка
zarah
03/02/2010 23:41
tovirus, А у тебя тестер для чего? Радиоэлементы БП кто проверять будет? Повесь лампу 60ВТ вместо НОТ и работай.
tovirus
04/02/2010 14:42
Привет всем!
Проверил я все резисторы, все вроде в порядке, есть отклонения но если судить по цветам маркировки - то совпадает. Дальше - поменял емкости, без проверки. Выпаивал и контролировал отдельно каждый диод(стабилитрон тоже). Поменял 2SA1015 и С1815 (он управляет оптопару), хотя при проверке вроде целые. А вот при проверке 2SC3807 с переходом Б-Э проблемы, показывает сопротивление =4,30кОм. Поменял на КТ961.
И еще что-то: обнаружил R523 конец которого слишком близко к ногу R527 идущая к базе силогого транзистора! Возможно даже было касание. Наверно это результат поковырение клиента с отверткой! Исправил.
Теперь я поставил лампу на 75Вт вместо предохранителя и запустил. Лампа загорелась и быстро погасла. При запуске был слышен писк ТПИ. Если сразу же опять запустить БП, то лампа уже не вспыхивает, а если дать остыть 10 сек то вспыхивает. При включённом БП (c лампой) - напряжения на HOTe=40B...
Что советуйте? Запускать в нормальном режиме?
C1-65A
04/02/2010 14:48
Поменял на КТ961.
не пойдёт. Оптопару и её управление .....
tovirus
04/02/2010 15:05
Забил написать что при включённом БП (c лампой) слышен короткий писк ТПИ, после чего слышна "цыканье" где-то 3-4 раза в сек! И если крутить переменный резистор контролирующий оптопару, то "цыканье" меняется...
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 16:10
Про КТ961 читал в другие статьи в Нете. "...замена 2SC3807 - из наших, ближайший аналог КТ961 (с любым буквенным индексом)..."
goga_tv
04/02/2010 15:54
tovirus писал:
tovirus, Если на заборе написано ... это не значит , что так оно и есть смех
а даташит посмотреть слабо? h21 в разы отличается .
Быренько на базар , за тем что нужно равнодушие
tovirus
04/02/2010 16:03
goga_tv писал:
Я бы с удовольствием сбегал, и не морочил всем тут голову, но до ближайшего рынка 88км недовольство, огорчение
goga_tv
04/02/2010 16:14
tovirus, профиль нужно заполнять , на базар никто не отправит классно!
Смотри с разборки , чего есть с h21 более 500
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SC3807.pdf
tovirus
04/02/2010 18:56
Поставил я все-таки КТ961А вместо 2SC3807, а как силовой поставил КТ838. При запуске напряжений были сильно занижены (+42 вместо +120) а БП не запустился на полной мощности. После повторных проверок решил поставить обратно С1815(он управляет оптопару). Теперь БП запустился нормально, у НОТа было +107В (с вынутом ВU508). Пока я проверил не нагревается что-либо, напряжения и т.д, ТВ проработал где-то 40 сек, без каких-либо проблем. Отключил, и впаял обратно BU508. При включений заметил что ТВ реагиукет на команды с фронтальных кнопок и с пульта, но было только точка в центре экрана. Быстро отключил, и нашел провод оборванный от катушек. Впаял обратно и снова запустил. На этот раз суженный экран, и были видны ЛОХ. Не успев больше ничего делать слышел возрастающий писк ТПИ, после чего предохранитель сгорел. КТ838 - тоже сгорел. С другие детали вроде все в норме. Что скажете - мучится в поисках аналогов, или бросить все и купить именно те детали которые были сначала? Изменится ли что-то с оригинальными деталями?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 19:58
РS: На рынок пойду через 7-10 дней
C1-65A
04/02/2010 19:00
tovirus, не надо нам рассказывать про свои мазохистские наклонности, ставь нормальные детали.
zarah
04/02/2010 19:52
tovirus, У 3807 Бета 5000, чего ты там тулишь??? Может сначала даташит на этот транзюк глянешь?
tovirus
04/02/2010 20:05
Ладна, не буду больше мешать. Извините и на то! Куплю оригинальные детали и попробую тогда. Удачи всем
мастер-ломастер
04/02/2010 20:42
tovirus,в крайнем случае можешь поставить КТ972В.
zarah писал:
У 3807 Бета 5000
- ты ему очень льстишь! улыбка
tovirus писал:
- вижу,что ничего по указанной ссылке ты так и не прочел! Ну дело твое ... Ламерничай дальше! улыбка
agent007
04/02/2010 21:05
ни фига себе , убил почти рабочий аппарат , КИТАЙСКИЙ ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ БП НЕ РАБОТАЕТ С ТРАНЗИСТОРОМ В КОТОРОМ СТОИТ ДИОД.... если кто не верит можете сунуть в рабочий аппарат. и посмотреть.... в МП3-3 ставил ему пофиг а в этих нет.
a gosha
04/02/2010 21:21
транзистори с диодом не работают все остальние я всегда ставил совдеп 815 в управлении работает отлично хотя коефыциент передачи тока маленький
SVictCh
04/02/2010 21:47
agent007 писал:
А его туда и не ставили Нет
tovirus писал:
viktor_ramb
04/02/2010 21:50
agent007 писал:
Я раз пробовал - не запустился МП3, неодобрение с родным КТ838 этот же БП запустился. хммм... Транзисторы, в смысле НОТы с разными резюками Э-Б бывают. Мне видно попался с низкоомным - не открывался... Давно это было, когда 3УСЦТ еще были, а импортные НОТы только появились. Сейчас нет смысла экспериментировать - всего полно, захочешь достанешь. шок
zarah
04/02/2010 22:10
KRAB, Да, это я загнул... от 800 до 3200. Что тоже не мало. голливудская улыбка
agent007
05/02/2010 10:19
а это что
tovirus
06/02/2010 14:16
Купил я родные детали, и поставил на место. С БП все в норме. Теперь проблема с изображением. На экране цветные пятна. Звук есть, пульт и кнопки работают, но ни громкость, ни МЕНЮ, ни изображение не видны на экране.
Нашел похожая схема (HYUNDAI CB2199BF SVA D1428), там питание ВУ +200В, у меня в схеме +172В... Может ли это быть причиной, или что-то другое?
vitamax
06/02/2010 16:16
tovirus, сделай фото дефекта.
tovirus
06/02/2010 16:30
Вот так показывает
goga_tv
06/02/2010 16:35
tovirus, смотри, фокусировка не оборвана?
tovirus
06/02/2010 16:41
Уже смотрел (и даже дёргал во время работы). Ничего не меняется
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 17:45
Не знаю видно-ли, но растр не виден...
goga_tv
06/02/2010 16:45
tovirus, с рисунка плохо видно , нижний край растра больше подсвечен? Это или загнаный луч, (не работает кадровая), нет фокусирующего (проверь утечку панельки, Резистор ТДКС), или хана кину.
vitamax
06/02/2010 16:48
скорей всего кадровая оборвана посмотри питания.
tovirus
06/02/2010 17:00
Кадровая STV9302.
На 2 ножке 13В, на 6 - 12,7В
vitamax
06/02/2010 17:02
Если я не ошибаюсь питания кадровой снимаются со вторички Б.П.
Это твои эксперименты с транзюками в питании. улыбка
tovirus
06/02/2010 17:16
Нет, питание идет от ТДКСа. У 2 ножке +13В, у 4 ножке -11,6В.
Во время работы она чуть греется.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 18:19
Напоминаю что хозяин открыл ящик потому-что изображение было суженно по вертикали. И она была суженна больше сверху чем снизу
zarah
06/02/2010 17:28
Или кадровой кирдык, или фокус в обрыве.
tovirus
06/02/2010 18:16
Ладно куплю я и это STV9302... потом еще посмотрим!
agent007
06/02/2010 19:13
а на 5 ?
vitamax
06/02/2010 19:14
tovirus, LA78040, TDA8172 может такие есть.
agent007
06/02/2010 19:15
долго не держи так а то горловину обрежет , если это кадровая. подмигивание
tovirus
09/02/2010 14:53
Купил я вместо STV9302 - LA78040. Та-же картинка, но теперь растр виден только во верхней части экрана, в виде полоски...
agent007
09/02/2010 16:11
а на 5 ?
опять тот же вопрос
tovirus
09/02/2010 16:33
подшучивать, дразнить Bcе ребята, вроде в норме. Нашел плохой резистор (на 0,47Ом) через которого питалась LA78040. Тут 2 резистора, заменил оба на 1Омные. А при предыдущих замерах напряжение же была!!! Вот так. Ладно спасибо всем за помощь (и за понимание голливудская улыбка ). Пока-что ТВ еще проверяется, но думаю что тему можно закрыть! УДАЧИ ВСЕМ
