CNT 54TC-601D (hd66) - не запускается (РЕШЕНО) | |||||
tovirus 03/02/2010 18:47 |
CNT 54TC-601D (hd66) Состав ТВ:
Проц - TDA9341PS/N3/A Откл - STV93028 HOT - D1555 ТДКС - BSC25-NCJ21P БП - транз ST8812FX Звук - AN17821A Здраствуйте! Принесли на ремонт CNT54TC c неработающим БП. Хозяин сказал что сузился изображение, он открыл ящик поковырялся с отверткой пока он искры не видел! Сразу проверил транз БП ST8812FX... Он оказался пробитый! Вместо него поставил BU508DX (у него есть резистор на 66Ом Э-Б). Проверил все диоды, вроде целые. Но при включений БП не работает...Правда я отключил HOT транзистор! Может транзистор из БП не подходит? Или что-то другое не то... Помогите пожалуйста |
KRAB 03/02/2010 19:00 |
Элементарное шасси с "трехтранзисторным китайским" ИБП - описано в нете сотни раз, например, ТАК в Гугле набери: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) читай ВСЕ про него ... 1:1 ИБП! |
мастер-ломастер 03/02/2010 19:06 |
tovirus, там два электролита есть , один в базе того транзистора , который ты заменил, второй после диода, с которого идёт питание на остальные 2-3 транзистора. |
R2 03/02/2010 19:21 |
поставь другую например D1710 |
tovirus 03/02/2010 19:25 |
В первичке нет ни одного електролита, кроме 100мкфх400V |
KRAB 03/02/2010 19:27 |
tovirus, я тебе сказал, ЧТО читать ... ВСЕ ответы ТАМ! |
мастер-ломастер 03/02/2010 19:33 |
tovirus, я что -то не понял , как раскачивается BU508? если череез транзисторы в корпусе ТО-92, то они должны питаться от отдельной обмотки на горячей стороне, через диод и электролит, может вместо электролита стоит 0,33мкф или что -то подобное? |
tovirus 03/02/2010 19:33 |
Вместо BU508DX могу поставит лишь D1555 или TT2190C... или в крайнем случае КТ838 |
vitamax 03/02/2010 19:34 |
Зачем там диод,в этих Б.П. BU508А пойдет. |
tovirus 03/02/2010 19:39 |
Да вы правы! Вместо электролита тут кондер на 22nх100V... Но на плате паралельно ему есть отверстие для электролита... |
R2 03/02/2010 19:41 |
tovirus 03/02/2010 19:42 |
Vitamax у меня другие нету А что, проблема если есть диод?[/b] |
C1-65A 03/02/2010 19:43 |
Что за день сегодня? Один на может на пимпочки по нажимать, другой в упор не знает что такое транзистор.
tovirus, для просветления - http://www.datasheetcatalog.com/ ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 20:43
vitamax 03/02/2010 19:52 |
Ко мне ближе.Действительно хочет делать телевизор а самых Элементарных деталей нету. |
SVictCh 03/02/2010 20:08 |
В принципе, диод там не мешает. В старых ДЭУ (шасси CP-330) в питании стояли D1555, а они с диодом. |
tovirus 03/02/2010 20:30 |
Дааа ребята, критики конечно конструктивные но вижу что нравится вам прикалываться над неопытным... Когда у меня будут ваши знания, то я вас не беспокою!
Насчет деталей: В начале Декабря купил 5xBU508A + 5xBU508DX, и сейчас 2xBU508DX остались... |
vitamax 03/02/2010 20:39 |
tovirus, Тут все просто очень простой Б.П.,тебе его нарисовали.Тестер у тебя хоть есть, тогда вперед, делов на 15 минут. |
мастер-ломастер 03/02/2010 20:45 |
tovirus, ну что ты в трёх соснах заблудился? надо было начинать с резисторов запуска R520 и R521 и так все резисторы по очереди и всё остальное. Можно 838 тогда вывод коллектора возьмешь с болта , который крепит транзистор, смотри аккуратно , через прокладку и т.д. |
tovirus 03/02/2010 20:45 |
тестер есть конечно щас займусь! Спасибо за понимание |
KRAB 03/02/2010 22:40 |
tovirus, ты ЧИТАТЬ думаешь - я только со стола - такой же "поднял" после "БАБАХ-а" |
zarah 03/02/2010 23:41 |
tovirus, А у тебя тестер для чего? Радиоэлементы БП кто проверять будет? Повесь лампу 60ВТ вместо НОТ и работай. |
tovirus 04/02/2010 14:42 |
Привет всем!
Проверил я все резисторы, все вроде в порядке, есть отклонения но если судить по цветам маркировки - то совпадает. Дальше - поменял емкости, без проверки. Выпаивал и контролировал отдельно каждый диод(стабилитрон тоже). Поменял 2SA1015 и С1815 (он управляет оптопару), хотя при проверке вроде целые. А вот при проверке 2SC3807 с переходом Б-Э проблемы, показывает сопротивление =4,30кОм. Поменял на КТ961. И еще что-то: обнаружил R523 конец которого слишком близко к ногу R527 идущая к базе силогого транзистора! Возможно даже было касание. Наверно это результат поковырение клиента с отверткой! Исправил. Теперь я поставил лампу на 75Вт вместо предохранителя и запустил. Лампа загорелась и быстро погасла. При запуске был слышен писк ТПИ. Если сразу же опять запустить БП, то лампа уже не вспыхивает, а если дать остыть 10 сек то вспыхивает. При включённом БП (c лампой) - напряжения на HOTe=40B... Что советуйте? Запускать в нормальном режиме? |
C1-65A 04/02/2010 14:48 |
tovirus 04/02/2010 15:05 |
Забил написать что при включённом БП (c лампой) слышен короткий писк ТПИ, после чего слышна "цыканье" где-то 3-4 раза в сек! И если крутить переменный резистор контролирующий оптопару, то "цыканье" меняется...
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 16:10 Про КТ961 читал в другие статьи в Нете. "...замена 2SC3807 - из наших, ближайший аналог КТ961 (с любым буквенным индексом)..." |
goga_tv 04/02/2010 15:54 |
tovirus, Если на заборе написано ... это не значит , что так оно и есть а даташит посмотреть слабо? h21 в разы отличается . Быренько на базар , за тем что нужно |
tovirus 04/02/2010 16:03 |
Я бы с удовольствием сбегал, и не морочил всем тут голову, но до ближайшего рынка 88км |
goga_tv 04/02/2010 16:14 |
tovirus, профиль нужно заполнять , на базар никто не отправит Смотри с разборки , чего есть с h21 более 500 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SC3807.pdf |
tovirus 04/02/2010 18:56 |
Поставил я все-таки КТ961А вместо 2SC3807, а как силовой поставил КТ838. При запуске напряжений были сильно занижены (+42 вместо +120) а БП не запустился на полной мощности. После повторных проверок решил поставить обратно С1815(он управляет оптопару). Теперь БП запустился нормально, у НОТа было +107В (с вынутом ВU508). Пока я проверил не нагревается что-либо, напряжения и т.д, ТВ проработал где-то 40 сек, без каких-либо проблем. Отключил, и впаял обратно BU508. При включений заметил что ТВ реагиукет на команды с фронтальных кнопок и с пульта, но было только точка в центре экрана. Быстро отключил, и нашел провод оборванный от катушек. Впаял обратно и снова запустил. На этот раз суженный экран, и были видны ЛОХ. Не успев больше ничего делать слышел возрастающий писк ТПИ, после чего предохранитель сгорел. КТ838 - тоже сгорел. С другие детали вроде все в норме. Что скажете - мучится в поисках аналогов, или бросить все и купить именно те детали которые были сначала? Изменится ли что-то с оригинальными деталями?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 19:58 РS: На рынок пойду через 7-10 дней |
C1-65A 04/02/2010 19:00 |
tovirus, не надо нам рассказывать про свои мазохистские наклонности, ставь нормальные детали. |
zarah 04/02/2010 19:52 |
tovirus, У 3807 Бета 5000, чего ты там тулишь??? Может сначала даташит на этот транзюк глянешь? |
tovirus 04/02/2010 20:05 |
Ладна, не буду больше мешать. Извините и на то! Куплю оригинальные детали и попробую тогда. Удачи всем |
мастер-ломастер 04/02/2010 20:42 |
tovirus,в крайнем случае можешь поставить КТ972В. |
KRAB 04/02/2010 20:55 |
agent007 04/02/2010 21:05 |
ни фига себе , убил почти рабочий аппарат , КИТАЙСКИЙ ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ БП НЕ РАБОТАЕТ С ТРАНЗИСТОРОМ В КОТОРОМ СТОИТ ДИОД.... если кто не верит можете сунуть в рабочий аппарат. и посмотреть.... в МП3-3 ставил ему пофиг а в этих нет. |
a gosha 04/02/2010 21:21 |
транзистори с диодом не работают все остальние я всегда ставил совдеп 815 в управлении работает отлично хотя коефыциент передачи тока маленький |
SVictCh 04/02/2010 21:47 |
А его туда и не ставили
viktor_ramb 04/02/2010 21:50 |
agent007 писал:
Я раз пробовал - не запустился МП3, с родным КТ838 этот же БП запустился. Транзисторы, в смысле НОТы с разными резюками Э-Б бывают. Мне видно попался с низкоомным - не открывался... Давно это было, когда 3УСЦТ еще были, а импортные НОТы только появились. Сейчас нет смысла экспериментировать - всего полно, захочешь достанешь. |
zarah 04/02/2010 22:10 |
KRAB, Да, это я загнул... от 800 до 3200. Что тоже не мало. |
agent007 05/02/2010 10:19 |
tovirus 06/02/2010 14:16 |
Купил я родные детали, и поставил на место. С БП все в норме. Теперь проблема с изображением. На экране цветные пятна. Звук есть, пульт и кнопки работают, но ни громкость, ни МЕНЮ, ни изображение не видны на экране.
Нашел похожая схема (HYUNDAI CB2199BF SVA D1428), там питание ВУ +200В, у меня в схеме +172В... Может ли это быть причиной, или что-то другое? |
vitamax 06/02/2010 16:16 |
tovirus, сделай фото дефекта. |
tovirus 06/02/2010 16:30 |
Вот так показывает |
goga_tv 06/02/2010 16:35 |
tovirus, смотри, фокусировка не оборвана? |
tovirus 06/02/2010 16:41 |
Уже смотрел (и даже дёргал во время работы). Ничего не меняется
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 17:45 Не знаю видно-ли, но растр не виден... |
goga_tv 06/02/2010 16:45 |
tovirus, с рисунка плохо видно , нижний край растра больше подсвечен? Это или загнаный луч, (не работает кадровая), нет фокусирующего (проверь утечку панельки, Резистор ТДКС), или хана кину. |
vitamax 06/02/2010 16:48 |
скорей всего кадровая оборвана посмотри питания. |
tovirus 06/02/2010 17:00 |
Кадровая STV9302.
На 2 ножке 13В, на 6 - 12,7В |
vitamax 06/02/2010 17:02 |
Если я не ошибаюсь питания кадровой снимаются со вторички Б.П.
Это твои эксперименты с транзюками в питании. |
tovirus 06/02/2010 17:16 |
Нет, питание идет от ТДКСа. У 2 ножке +13В, у 4 ножке -11,6В.
Во время работы она чуть греется. ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 18:19 Напоминаю что хозяин открыл ящик потому-что изображение было суженно по вертикали. И она была суженна больше сверху чем снизу |
zarah 06/02/2010 17:28 |
Или кадровой кирдык, или фокус в обрыве. |
tovirus 06/02/2010 18:16 |
Ладно куплю я и это STV9302... потом еще посмотрим! |
agent007 06/02/2010 19:13 |
а на 5 ? |
vitamax 06/02/2010 19:14 |
tovirus, LA78040, TDA8172 может такие есть. |
agent007 06/02/2010 19:15 |
долго не держи так а то горловину обрежет , если это кадровая. |
tovirus 09/02/2010 14:53 |
Купил я вместо STV9302 - LA78040. Та-же картинка, но теперь растр виден только во верхней части экрана, в виде полоски... |
agent007 09/02/2010 16:11 |
опять тот же вопрос |
tovirus 09/02/2010 16:33 |
Bcе ребята, вроде в норме. Нашел плохой резистор (на 0,47Ом) через которого питалась LA78040. Тут 2 резистора, заменил оба на 1Омные. А при предыдущих замерах напряжение же была!!! Вот так. Ладно спасибо всем за помощь (и за понимание ). Пока-что ТВ еще проверяется, но думаю что тему можно закрыть! УДАЧИ ВСЕМ |
