Rolsen C2116 - какое напряжение B+
Sasha-Vasilich
07/02/2010 17:23
Состав ТВ:
ИП: D5287
Видеопроцессор: TB1238AN
HOT: BU2508DX
Кадровая: TA8403K
Память: 24С08;
Сначала не включался из д.р. в р.р.. Потерял емкость С822 220 мФ/160 В. Заменил на новый, ТВ включился. Замерил напряжение
18В, 24В, 9В, 130 В
по схеме: 18В, 24В, 9В, 130В;
20В, 24В, 9В, 115В - написано на плате.
Вопрос какое должно быть напряжение B+. 115В или 130В.
Yuritsh
07/02/2010 17:25
Sasha-Vasilich писал:
Замерь напряжение накала, и поймёшь.
Sasha-Vasilich
07/02/2010 17:29
Напряжение накала 8,3 В.
goga_tv
07/02/2010 17:30
Sasha-Vasilich,
чем и как мерял? Какая диагональ ТВ?
Sasha-Vasilich
07/02/2010 17:32
Мерял тестером электронным на плате кинескопа. Диагональ 21'.
БАРК
07/02/2010 17:34
http://archive.espec.ws/section452/file12559.html
Yuritsh
07/02/2010 17:49
Если твой тестер способен измерять среднеквадратичное значение напряжения - то это много, делай 6,3V. Хотя откуда там при 130V будет 8V накала? Или же ты просто не понимешь, о чем идёт речь?
zarah
07/02/2010 17:54
Yuritsh, Он просто не знает, как, где, и каким образом.
Sasha-Vasilich, Очень рекомендую --- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
zuev-tv
07/02/2010 20:19
Sasha-Vasilich,
Sasha-Vasilich
08/02/2010 04:30
Спасибо всем за помощь. При включении Power OK, Bus OK, Sync OK.
- очень хорошо ... главное не мало, хватит на 1 1/5 ТВ!
