Hitachi Fujian HFS-2125 - не выходит из дежурки
журавлев костя
09/02/2010 11:12
Hitachi Fujian HFS-2125 состав - Micom - M50436-560SP, Memory - M58655P, SMPS - 2sd1710, Secam - M51397AP, Video - TA7698AP, VIF - TA7680AP, Vertical - TDA3653B Sound - TA8710S, Tuner - TDQ-3E0653-207, Band - M54573L, HOT - 2SD2499.
Неисправность - пищит в дежурке +В=2,3В. Нажимаю кнопку STBY писк пропадает + В=0В. Эл. литы в первичке и вторичке поменяны, резисторы на номинал проверены. КЗ ни где не намеряется, но и включить не могу. По поиску - только замена литов - проверил, заменил не включается. Пульта нет. Подскажите, что может так садить напряжение?
C1-65A
09/02/2010 11:20
журавлев костя писал:
а может и не садить. В певичке всё путём?
agent007
09/02/2010 11:23
журавлев костя, остальные напряжения с БП какие?
+В=2,3В.
это мало , отключай нагрузку , пробуй на лампу запустить БП.
MASTER+
09/02/2010 14:48
Проверь полярность литов по вторичке.
Отключи ёмкости в диодах втор. выпрямителях.
Пищит - первичка жива.
журавлев костя
10/02/2010 07:51
+5В, -30В, есть. D1710 -к. -260в, б. - 2,7в, э.-2,0в - вот в цепях эммитера КЗ и сидит.
MASTER+
10/02/2010 09:41
сумашествие
журавлев костя
11/02/2010 08:44
ни чего не могу найти конденсаторы проверил, диоды транзисторы - не КЗ.
C1-65A
11/02/2010 08:56
журавлев костя, а почему ты ищешь КЗ? На эмиттере ни как не может быть -2В. Ты вот пишешь: "По поиску - только замена литов" а у тебя, что схемы БП нет?
журавлев костя
12/02/2010 08:11
схема есть, а какой элемент за что отвечает еще не разобрался - ни как не могу "въехать".
Nik
12/02/2010 08:40
+5В, -30В, есть.
Так это питание с диагонали моста через гасящие резисторы. Не с блока питания. Шасси то горячее.
R903, R904 не в обрыве. Как поживает защитный тиристор V906?
журавлев костя
12/02/2010 09:18
резисторы не мерял, а вот на тиристор обратил внимание сразу, звонится как целый, без него также пищит.
журавлев костя
15/02/2010 08:25
резисторы целые. При отключении строчки - пищит.
saniy
15/02/2010 08:41
Кусок схемы БП можешь выложить ?
журавлев костя
15/02/2010 08:44
схема.
saniy
15/02/2010 09:13
С906 менял ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 10:15
и С910 ? (просмотрел)
журавлев костя
15/02/2010 11:34
заменяны. В том числе и керамика - во всем б/п.
goga_tv
15/02/2010 12:37
журавлев костя, отключи строчку, повесь лампочку (ват 25, после L908), убери защитный тиристор, и добейся запуска БП. Проверь 5 транзисторов 2 стабилитрона. Обрати внимание на RP904, V915.
журавлев костя
16/02/2010 09:30
б/п запустил, не подумал, что l908 выглядит как трансформатор. Коротит строчка, буду смотреть.
журавлев костя
18/03/2010 08:29
Мужики, замучил меня этот Fujian: б/п запустил, цепляю строчку, опять +В=2,5 В. Перерыл всю строчку не могу найти, что садит, кроме того, что на переходах к-э и к-в строчного транзистора намеряется по 10 ом. Прочесал все его обвязку до строчного трансформатора - не могу найти кто такое сопротивление дает. Помогите, пожалуйста.
MASTER+
18/03/2010 08:31
Может привезёшь сюда телевизор, посмотрим вовнутрь ТДКС, транзистора и ёмкостей?
журавлев костя
18/03/2010 08:36
Транзистор и емкости там все проверил - рабочие. А вот,ч тобы транс дох такого еще не втсречал. Также еще стоит один хитачи cmt2173, с такой же прозвонкой - что у них слабое место FBT?
