EVGO 2175 - красный экран + ЛОХ (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
09/02/2010 14:02
Проц. ICL-AO2V01-T
87CM38N-3GP2
TB1238AN
24C04
Напруги с БП все в норме. Напруга с FBT на ВУ составляет 210в.
При проверки ПК и элементов на ней - дефектных элементов не нашол, все транзисторы на ВУ в норме - проверял выпаивая элементы, конденсатора 10*250в тоже проверил заменой. Напряжение на красном ВУ посаженно до 20в на остальных нормальное 120в - 160в. При отключении красного ВУ все равно экран красный + ЛОХ. Ребята подскажите все признаки на неисправность КИНА.
C1-65A
09/02/2010 14:29
Ореховский Ю.А., все ответы - ТЫЦ
Ореховский Ю.А.
09/02/2010 15:11
Подкинул КИН с другого аппарата - все ОК. Неисправен радной КИН.
Всем спасибо.
C1-65A
09/02/2010 15:23
Ореховский Ю.А. писал:
не понял, ты его восстановил?
Linda
09/02/2010 15:33
востановил или заменил?
