Samsung 29M20SSQ шасси S61B - сгорает HOT
ahaaha
10/02/2010 12:04
шасси S61B
состав
Кадровая - LA7845
Тюнер - TMQZ2
Шим - 5Q1565RF
звук - TDA7297
HOT - J6920
ТДКС - FUH29T002A
Feature box
CXA2180Q
VSP9402A
SDA5550
STV8237
EEPROM T-NG2PAS ch.sum EBE5
проверил питание , все в норме , конденсаторы в ОС в норме .
без телевизора , с отключ. кинескопом, подаю питание через лампу 500 ВТ !!! транзистор не выбивается и ток незначительный ( падение на лампе небольшое ). У кого есть такой телек , посмотрите плиз , на базе строчника осцилограмму , не нравится - фронт затянутый , а также на первичке ТСМ на стоке Q401, импульс без выбросов почему то . Так должно быть ?
C1-65A
10/02/2010 12:15
ahaaha,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 13:17
ahaaha писал:
а, что в других моделях другие осцимограммы?
ahaaha
10/02/2010 12:55
да , в других телеках осцилограмма на базе вых. строчного транзистора отличается , и схематехника немножко другая , с таким телеком не сталкивался
C1-65A
10/02/2010 13:13
ahaaha писал:
так и приведи в прядок, так что-бы как у всех.
MASTER+
10/02/2010 15:04
ahaaha - в транзисторах уверен?
Поставь временно другой номер, к примеру BU2527AX.
VladimirP
10/02/2010 15:15
Если не нравится форма сигнала в базе, то можешь сравнить сигнал на входе HIC401(это два эмиттерных ПОВТОРИТЕЛЯ) и на затворе Q401.Обязательно проверить на утечки DZ406,404 и D403,406,409-от них столько неприятностей...У меня было несколько ремонтов с пробитыми 6920 из-за оборванных внутри ёмкостей в обвязке откл.системы Удачи!
ahaaha
10/02/2010 17:01
вот именно осцилограмма отличается , на входе HC401 четкие фронты , а на выходе - 3 ноге , какая то накладывается фигня , положение которой зависит от того отрываю кондер С410 10нф ( проверял заменой), к тому же если этот конденсатор оторвать на базе 6920 фронты становятся четкими ... не знаю как можно на конфу осцилограммы выставить ?
VladimirP
10/02/2010 18:34
Возможно кто-то включил режим 1080 - оборви эту связь и отключи.Если некрасивая форма имп. на выходе HIC401 останется, то придётся эту сборку заменить.
ahaaha
10/02/2010 18:44
а ответьте пож-ста на такой вопрос .
Я проверяю плату в данный момент без телевизора , включены ОС, анод висит в воздухе. Блок строчный включил через лампу. Сигнал POWER периодически пропадает , раз в 10 секунд и внезапно появляется . Это связано с тем , что я включил без телевизора ? есть какая то обр. связь ?
C1-65A
10/02/2010 18:56
ahaaha писал:
Samsung 29M20SSQ ch S61B
ahaaha писал:
Дааа, уууж.
ahaaha
11/02/2010 23:25
пока подозрение на BUZ 73a , убираю его на 3 ноге HC401 импульсы исправляются, впечатление такое что емкость завышена, никаких утечек , правда заменить нечем пока ю...
ahaaha
21/02/2010 16:02
BUZ 73 ничего не дал, никаких изменений. ЗАметил такое .В телевизоре снял анодную нагрузку , поставли ОС родной , питание на строчку подаю через мощную лампу, ток потребления большой , лампа сильно светится . УБираю ОС , высокое на выходе есть , ток практически мизерный , нагрузочная лампа не светится . Может ли быть что ОС неисправна ? прроверить заменой не могу. ОС не греется. До этого вместо родной пробовал ОС с другого меньшего размера телека подключить также ток потребления строчной разверткой небольшой .
ahaaha писал:
- Тут без ПРИБОРОВ делать нечего! методики проверки ОС, ТДКС и т.п. давно прописаны в интернете - ищи, качай и читай!
MASTER+
21/02/2010 17:59
ahaaha писал:
УБираю ОС , высокое на выходе есть Может ли быть что ОС неисправна ?
Это не проверка ОС.
ahaaha писал:
проверить заменой не могу.
Измерить - 0.2 0.3 mH.
ahaaha писал:
ОС 100 Hz не одно и тоже с ОСой 50 Hz. В этих шассях ОСы живучие.
Делай строку.
C1-65A
21/02/2010 19:03
ahaaha, а почему бы не сочленить?
ahaaha
21/02/2010 20:32
2 C!-65A -расшифруйте пож-ста ваш совет ..
СЕРГЕЙ0707
21/02/2010 21:29
Емкость смотрел,между коллектором строчного ключа и корпусом?Если ты включал без ОС,тоже могло колотить,т.к.строчка не нагруженая осталась.Толку от лампочки,если транзистор высоковольтным импульсом на коллекторе пробьется.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 23:02
Не зарывайся в дебри,100%ответ на поверхности.
ahaaha
21/02/2010 21:39
емкость менял , без ос не пробивается транзистор ,по крайней мере с лампочкой ..
СЕРГЕЙ0707
21/02/2010 21:49
Лампочка транзистор только по току защитит.Греется сильно?тут по идее не так много вариантов.Часто бывает что просто тдкс не пропаян.Может и сам транзистор хрень,сейчас на детали надежи то мало,то,что он не паяный ни о чем не говорит.Попробуй другой марки транзистор поставить,аналогов море.
goga_tv
21/02/2010 22:27
Это не к чему
MASTER+, писал
Делай строку.
Пройдись по кондерам
Я так понимаю лампа 500вт последовательно со строкой... Сколько падает на лампочке?
СЕРГЕЙ0707
21/02/2010 23:09
Ни к чему?как попадется партия вот и будешь сидеть пыхтеть,все вокруг перероешь,окажется транзистор.У меня так уже было,правда с блоком питания,на recor4020
goga_tv
21/02/2010 23:24
СЕРГЕЙ0707, обьясни такое поведение строки
качевством транзистора???
Хорш ахинею нести
MASTER+
21/02/2010 23:29
В данной ситуации, на растре тонкая верт. полоса, ток через транзистор малый, как и высокое. Данный транзистор этот малый ток выдерживает, больший нет.
* Не все модели ТВ держат строку с отк. ОСой, иногда в течении минуты выбивается стр. транзистор.
goga_tv
21/02/2010 23:48
MASTER+, НЕ УБЕДИТЕЛЬНО.
Ты хочешь сказать , что при повышении нагрузки , т-р перестает закрыватся? Ток он держит , и свечение лампочки - тому доказательство.
Не верю , что замена т-ра изменит поведение СР в данной ситуации.
MASTER+
21/02/2010 23:52
goga_tv писал:
Транзистор перегревается и уходит в пробой в виду не только тока, но и возможно частоты.
Вина транзистора здесь ещё не доказана.
СЕРГЕЙ0707
21/02/2010 23:57
А вот и не ахинея! Все правильно, он работает, нагрузку основную откидывают - все напруги повышаются, так и должно быть. Просто транзистор может быть не качественным и вместо заявленных 1,5кВ держать вольт 700-800, поэтому он может пробиваться высоковольтным импульсом, причем не сразу. Вспомните 3усцт, кт846в в строчке, я один раз 5 штук их спалил там, все из одной партии, потом 838-ой туда поставил и все в порядке. Раз в фунае, в MK10 менял строчный ключ, там была обратная картина - он обрывался, причем отпаиваешь, звонишь, все нормально, ставишь, пять минут работает - тишина. транзистор заменил - все в порядке. Подкинуть транзистор не долго, зато будет уверен
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 01:38
Я не утверждаю, что 100% виноват транзистор, может в ос витковое, бывает вообще строчные с кадровыми катушки звонятся, может тдкс быть причиной. вот я и спросил, греется ли транзистор или он холодный
goga_tv
22/02/2010 00:08
Это мне больше нравится браво!
А на счет перегревается пусть ответит автор
СЕРГЕЙ0707 писал:
вместо заявленных1,5кВ держать вольт 700-800,поэтому он может пробиваться высоковольтным импульсом,причем не сразу.Вспомните 3усцт
НЕ СОГЛАСЕН. Это транзистор а не тунельный диод смех , если пробется то навсегда (такой он полупроводник) .
Да и вопрос для технофлейма , возможно истина посредине. Лично я такого поведения т-ров не встречал (либо работает , либо - нет)
СЕРГЕЙ0707
22/02/2010 00:15
Понятно,что навсегда пробивается,это и в названии темы есть,причем тут тунельный диод?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 01:52
По поводу периодических отказов транзисторов еще приведу один пример,это всем известные кт940 в видеоусилителях,когда какой нибудь из основных цветов пропадает,начинаешь смотреть режимы,касаешься щупом базы неисправного транзистора и его работа тут же восстанавливается.
ahaaha
22/02/2010 08:26
выбивает транзистор без лампы моментально , без прогрева транзистора , успеваю. услышать растекание высокого по кинескопу и все ...
кстати , насчет ОС , я же взял из уважаемого сайта , где написано
"" Еще одна неисправность строчной развертки, при которой блок питания не включается и лампа, включенная вместо предохранителя, ярко светится - пробой строчных отклоняющих катушек. Определить данную неисправность можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система [ОС].""
СЕРГЕЙ0707
22/02/2010 10:59
Проверял?Я бы строчку без нагрузки все равно не оставлял.подкинь другую ос,если не колотит тразистор-меняй ОСу.
ahaaha
28/02/2010 15:15
в общем седня включил вместо ОС ки ОС от монитора и просмотрел такую картину ( подавал на строчку рег. напряжение ) до 40 вольт ток потребления порядка 0.3 А, далее резко повышается раза в два и такое впечатление что шьет строчник внутри . Теперь проблема чем можно заменить родной FUN29T002A ?
ahaaha писал:
- тебя заБАНили в Гугле и ПОИСКе? голливудская улыбка классно!
Сергей Пас
01/03/2010 13:17
Да ничем,там в ТДКСе помимо основных выводов стоят еще 4 дополнительных в ряд,если я не забыл.
ur5dcz
13/05/2010 14:12
А я так думаю что надо проверить задающий генератор електролит и импульс запуска. А внекоторых самсунгах строчка на лампочку может и незапустится,
ur5dcz писал:
- БредопИсец .... смех
