Samsung 29M20SSQ шасси S61B - сгорает HOT | |||||||
| ahaaha 10/02/2010 12:04 |
шасси S61B
состав Кадровая - LA7845 Тюнер - TMQZ2 Шим - 5Q1565RF звук - TDA7297 HOT - J6920 ТДКС - FUH29T002A Feature box CXA2180Q VSP9402A SDA5550 STV8237 EEPROM T-NG2PAS ch.sum EBE5 проверил питание , все в норме , конденсаторы в ОС в норме . без телевизора , с отключ. кинескопом, подаю питание через лампу 500 ВТ !!! транзистор не выбивается и ток незначительный ( падение на лампе небольшое ). У кого есть такой телек , посмотрите плиз , на базе строчника осцилограмму , не нравится - фронт затянутый , а также на первичке ТСМ на стоке Q401, импульс без выбросов почему то . Так должно быть ? |
| C1-65A 10/02/2010 12:15 |
ahaaha,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 13:17
| ahaaha 10/02/2010 12:55 |
да , в других телеках осцилограмма на базе вых. строчного транзистора отличается , и схематехника немножко другая , с таким телеком не сталкивался |
| C1-65A 10/02/2010 13:13 |
| MASTER+ 10/02/2010 15:04 |
ahaaha - в транзисторах уверен?
Поставь временно другой номер, к примеру BU2527AX. |
| VladimirP 10/02/2010 15:15 |
Если не нравится форма сигнала в базе, то можешь сравнить сигнал на входе HIC401(это два эмиттерных ПОВТОРИТЕЛЯ) и на затворе Q401.Обязательно проверить на утечки DZ406,404 и D403,406,409-от них столько неприятностей...У меня было несколько ремонтов с пробитыми 6920 из-за оборванных внутри ёмкостей в обвязке откл.системы Удачи! |
| ahaaha 10/02/2010 17:01 |
вот именно осцилограмма отличается , на входе HC401 четкие фронты , а на выходе - 3 ноге , какая то накладывается фигня , положение которой зависит от того отрываю кондер С410 10нф ( проверял заменой), к тому же если этот конденсатор оторвать на базе 6920 фронты становятся четкими ... не знаю как можно на конфу осцилограммы выставить ? |
| VladimirP 10/02/2010 18:34 |
Возможно кто-то включил режим 1080 - оборви эту связь и отключи.Если некрасивая форма имп. на выходе HIC401 останется, то придётся эту сборку заменить. |
| ahaaha 10/02/2010 18:44 |
а ответьте пож-ста на такой вопрос .
Я проверяю плату в данный момент без телевизора , включены ОС, анод висит в воздухе. Блок строчный включил через лампу. Сигнал POWER периодически пропадает , раз в 10 секунд и внезапно появляется . Это связано с тем , что я включил без телевизора ? есть какая то обр. связь ? |
| C1-65A 10/02/2010 18:56 |
| ahaaha 11/02/2010 23:25 |
пока подозрение на BUZ 73a , убираю его на 3 ноге HC401 импульсы исправляются, впечатление такое что емкость завышена, никаких утечек , правда заменить нечем пока ю... |
| ahaaha 21/02/2010 16:02 |
BUZ 73 ничего не дал, никаких изменений. ЗАметил такое .В телевизоре снял анодную нагрузку , поставли ОС родной , питание на строчку подаю через мощную лампу, ток потребления большой , лампа сильно светится . УБираю ОС , высокое на выходе есть , ток практически мизерный , нагрузочная лампа не светится . Может ли быть что ОС неисправна ? прроверить заменой не могу. ОС не греется. До этого вместо родной пробовал ОС с другого меньшего размера телека подключить также ток потребления строчной разверткой небольшой . |
| KRAB 21/02/2010 16:11 |
| MASTER+ 21/02/2010 17:59 |
Это не проверка ОС.
Измерить - 0.2 0.3 mH.
ОС 100 Hz не одно и тоже с ОСой 50 Hz. В этих шассях ОСы живучие. Делай строку. |
| C1-65A 21/02/2010 19:03 |
ahaaha, а почему бы не сочленить? |
| ahaaha 21/02/2010 20:32 |
2 C!-65A -расшифруйте пож-ста ваш совет .. |
| СЕРГЕЙ0707 21/02/2010 21:29 |
Емкость смотрел,между коллектором строчного ключа и корпусом?Если ты включал без ОС,тоже могло колотить,т.к.строчка не нагруженая осталась.Толку от лампочки,если транзистор высоковольтным импульсом на коллекторе пробьется.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 23:02 Не зарывайся в дебри,100%ответ на поверхности. |
| ahaaha 21/02/2010 21:39 |
емкость менял , без ос не пробивается транзистор ,по крайней мере с лампочкой .. |
| СЕРГЕЙ0707 21/02/2010 21:49 |
Лампочка транзистор только по току защитит.Греется сильно?тут по идее не так много вариантов.Часто бывает что просто тдкс не пропаян.Может и сам транзистор хрень,сейчас на детали надежи то мало,то,что он не паяный ни о чем не говорит.Попробуй другой марки транзистор поставить,аналогов море. |
| goga_tv 21/02/2010 22:27 |
Это не к чему MASTER+, писал
Пройдись по кондерам Я так понимаю лампа 500вт последовательно со строкой... Сколько падает на лампочке? |
| СЕРГЕЙ0707 21/02/2010 23:09 |
Ни к чему?как попадется партия вот и будешь сидеть пыхтеть,все вокруг перероешь,окажется транзистор.У меня так уже было,правда с блоком питания,на recor4020 |
| goga_tv 21/02/2010 23:24 |
СЕРГЕЙ0707, обьясни такое поведение строки
Хорш ахинею нести ![]() |
| MASTER+ 21/02/2010 23:29 |
В данной ситуации, на растре тонкая верт. полоса, ток через транзистор малый, как и высокое. Данный транзистор этот малый ток выдерживает, больший нет. * Не все модели ТВ держат строку с отк. ОСой, иногда в течении минуты выбивается стр. транзистор. |
| goga_tv 21/02/2010 23:48 |
MASTER+, НЕ УБЕДИТЕЛЬНО. Ты хочешь сказать , что при повышении нагрузки , т-р перестает закрыватся? Ток он держит , и свечение лампочки - тому доказательство. Не верю , что замена т-ра изменит поведение СР в данной ситуации. |
| MASTER+ 21/02/2010 23:52 |
Транзистор перегревается и уходит в пробой в виду не только тока, но и возможно частоты. Вина транзистора здесь ещё не доказана. |
| СЕРГЕЙ0707 21/02/2010 23:57 |
А вот и не ахинея! Все правильно, он работает, нагрузку основную откидывают - все напруги повышаются, так и должно быть. Просто транзистор может быть не качественным и вместо заявленных 1,5кВ держать вольт 700-800, поэтому он может пробиваться высоковольтным импульсом, причем не сразу. Вспомните 3усцт, кт846в в строчке, я один раз 5 штук их спалил там, все из одной партии, потом 838-ой туда поставил и все в порядке. Раз в фунае, в MK10 менял строчный ключ, там была обратная картина - он обрывался, причем отпаиваешь, звонишь, все нормально, ставишь, пять минут работает - тишина. транзистор заменил - все в порядке. Подкинуть транзистор не долго, зато будет уверен
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 01:38 Я не утверждаю, что 100% виноват транзистор, может в ос витковое, бывает вообще строчные с кадровыми катушки звонятся, может тдкс быть причиной. вот я и спросил, греется ли транзистор или он холодный |
| goga_tv 22/02/2010 00:08 |
Это мне больше нравится
А на счет перегревается пусть ответит автор
НЕ СОГЛАСЕН. Это транзистор а не тунельный диод , если пробется то навсегда (такой он полупроводник) .
Да и вопрос для технофлейма , возможно истина посредине. Лично я такого поведения т-ров не встречал (либо работает , либо - нет) |
| СЕРГЕЙ0707 22/02/2010 00:15 |
Понятно,что навсегда пробивается,это и в названии темы есть,причем тут тунельный диод?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 01:52 По поводу периодических отказов транзисторов еще приведу один пример,это всем известные кт940 в видеоусилителях,когда какой нибудь из основных цветов пропадает,начинаешь смотреть режимы,касаешься щупом базы неисправного транзистора и его работа тут же восстанавливается. |
| ahaaha 22/02/2010 08:26 |
выбивает транзистор без лампы моментально , без прогрева транзистора , успеваю. услышать растекание высокого по кинескопу и все ...
кстати , насчет ОС , я же взял из уважаемого сайта , где написано "" Еще одна неисправность строчной развертки, при которой блок питания не включается и лампа, включенная вместо предохранителя, ярко светится - пробой строчных отклоняющих катушек. Определить данную неисправность можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система [ОС]."" |
| СЕРГЕЙ0707 22/02/2010 10:59 |
Проверял?Я бы строчку без нагрузки все равно не оставлял.подкинь другую ос,если не колотит тразистор-меняй ОСу. |
| ahaaha 28/02/2010 15:15 |
в общем седня включил вместо ОС ки ОС от монитора и просмотрел такую картину ( подавал на строчку рег. напряжение ) до 40 вольт ток потребления порядка 0.3 А, далее резко повышается раза в два и такое впечатление что шьет строчник внутри . Теперь проблема чем можно заменить родной FUN29T002A ? |
| KRAB 28/02/2010 21:10 |
| Сергей Пас 01/03/2010 13:17 |
Да ничем,там в ТДКСе помимо основных выводов стоят еще 4 дополнительных в ряд,если я не забыл. |
| ur5dcz 13/05/2010 14:12 |
А я так думаю что надо проверить задающий генератор електролит и импульс запуска. А внекоторых самсунгах строчка на лампочку может и незапустится, |
| KRAB 13/05/2010 19:25 |
