Tevion TV7004-2 шасси 22.1 - нет запуска БП
a gosha
23/02/2010 23:19
Состав:
шим. TDA16846P
кадр. STV9379FA
унч. TDA7297
hot. 2SC5331
MSP3411G B8 V3
SDA6000 A23
.2 тюнера-PHILIPS UV1316T/A L G-3.
память.29LV160BE-70PFTN
тдкс.termal-TLF158E-07C 4103
не работает бп. при включении идет запуск и отключается інтервал 3секунди похоже на пробитий строчник светодиод моргает.
Проверил все детали с сторони шима, заменил кондери в вторичних напряжениях,отключил нагрузки тв нагрузил лампочки +145 100вт.на +7 подключил 6,3в 0,3А оставил цепь регулировки БП. проблема осталась.
goga_tv
23/02/2010 23:43
a gosha, А включить без лампочки. Что тогда?
a gosha
23/02/2010 23:45
goga_tv, без лампочки интервал уменшился до1,5-2 секунди.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 22:46
шима нет чтоби заменить
goga_tv
23/02/2010 23:53
a gosha, отключи все , кроме напряжения , кот. идут на оптопару (ее я б подкинул в первую очередь).
a gosha
23/02/2010 23:57
goga_tv, я все и отключил тоько остались подключение сопротивления на управление бп. оптопару щас поменяю
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:01
goga_tv, проблема осталась
zarah
24/02/2010 00:09
a gosha, Напиши тип шасси в заголовке. Высокое идет в момент старта? Где замеры напруг на проце? Что с СИЗ? Кадровая? За 3 секунды можно все померять.
R639, R643 - ???
Начать с Генероттора и проверить реакцию цепей стабилизации напряжения! улыбка
Могу дать ссылку на "скрепку" статьи с описанием этого ШИМ! Пиши ТОЛЬКО в "мыло" - л/с - полупроводниковые! голливудская улыбка
a gosha
24/02/2010 00:25
блок питания отключен от тв осталась только цепь регулировки напряжения блока тоисть на оптопару.
но даже без оптопари ничево не меняется .проходит запуск и все.замикая виход оптрона все попрежнему.
a gosha, я так понял, что ответа на "генероттор" не будет?!
a gosha
24/02/2010 00:56
на 4 ноге импульс в такт с запуском бп и срыв
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:00
14 поднимается напряжение до 9 в запуск 0 и.т.д
zarah
24/02/2010 01:09
a gosha, Я тебя про резюки спрашивал, и что?
a gosha
24/02/2010 01:16
zarah, целие но они непрчем так как оптрон недает никакой реакции на шим я его отпаивал икоротил виход реакции 0 шим нереагирует
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:18
отпаяв оптрон должен вилететь транзистор но ничего не произошло
Graf7
24/02/2010 01:22
Ну тогда замена шима.Я другого ничего не вижу..
goga_tv
24/02/2010 01:24
a gosha, О ТПИ тебя спрашивали. При слове BEKO мне всегда вспоминается ТПИ (я это о старых моделях).
Желательно убедиться в его работоспособности.
mileshca
24/02/2010 10:39
a gosha писал:
Graf7, пока нечем будет после25 числа
а что генератора нет увожаемый?
a gosha
24/02/2010 11:27
goga_tv, ТПИ на обрив проверил а на короткозамкнутие витки нечем.
mileshca, генератора нет, брось ссилку на процес проверки генератором.
goga_tv
24/02/2010 11:37
a gosha, проверь заменой D606, L605 , шим уже подбросил?
брось ссилку на технологию или процес проверки генератором
я думаю, сейчас модераторы помогут подмигивание
a gosha
24/02/2010 11:44
goga_tv, щас сделаю диодуже заменил дросель ищу
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 10:56
goga_tv, ефекта нет
serg63
24/02/2010 11:57
Если ты откидал оптрон (и первичка вся проверена) и он(БП) не ушел в разнос,значит меняй ШИМ.Увас в пгт проблема с деталями?
a gosha
24/02/2010 12:04
serg63, 150км ближайший магазин оптовий "Радіосвіт"
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 11:07
раз в две недели делаю заказ через нет
a gosha
24/02/2010 12:36
zarah, Прошу прщения затупил пополной,R639, R643 - ??? проверил старим прибором он имеет большой разброс а новий долго думает использую только для точних измирений R639 бил с завишеним сопротивлением заменил бп стартонул и работает. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
СПАСИБА ВСЕМ И ИЗВИНИТЕ ЗА ТУПОСТЬ недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
KRAB писал (Начать с Генероттора и проверить реакцию цепей стабилизации напряжения!)
генератором никогда не пользовался и на форуме не видел описания работы с ним.
БУНЯ
24/02/2010 16:11
a gosha писал:
a gosha, вот читай http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
zarah
24/02/2010 18:38
a gosha, Вот то то..., а я два раза о них говорил. Они еще могут обрываться или увеличивать номинал под нагрузкой, поэтому всегда подставляю новые. улыбка
