Sanyo SF-29SD1E - нет кадровой развёртки | |||||
| Denmm 28/02/2010 18:16 |
Sanyo SF 29SD1E (HF): не развёртывается кадровая развёртка (в пол экрана), не включается с передней панели (только с пульта), отсутствует экранное меню, переключение каналов с пульта работает. Напряжение на строчной развёртки 151В (нормально ли это?). Кадровая 9306А, видеопрцессор STV2248C, декодер телетекста и проц. ST 92195C/D. Память перепрошивал (24С02), прошивку брал с SF 29SD3E думаю что подойдёт (может быть). Что может быть? |
| gaydamaking 28/02/2010 18:53 |
Оформи тему по ПРАВИЛАМ. |
| БАРК 28/02/2010 18:56 |
Denmm, шасси какое? Сзади должно быть написано. Хотелось бы в схему заглянуть...
Заодно нужен полный состав от тюнера до ТДКС. |
| мастер-ломастер 28/02/2010 19:10 |
Denmm,
| melnyk 28/02/2010 19:36 |
Это шасси 11AK37, смотри все питания с ТДКС, если ок меняй кадровую, сыпятся часто, питание строки +150В. норма, а вот память(24С02) маловато как-то |
| KRAB 28/02/2010 21:12 |
| zarah 01/03/2010 00:11 |
Denmm, Я конечно все понимаю, но при чем здесь память, (и именно 24С02 - и где вы такую там увидели) к кадровой развертке? Может вы не тем делом занялись?
- если я не услышу завтра от вас это:
| Denmm 01/03/2010 06:50 |
Модератор прошу извинение. Я первый раз на сайте. Память действительно перепутал 24С08. Тип шасси, тюнер и строчный трансформатор укажу вечером. Сборка Калининградская. |
| zarah 01/03/2010 08:20 |
Denmm, Больше всего я хотел бы услышать от вас - что вы конкретно сделали для поиска и устранения неисправности, кроме перепрошивки памяти? И это то при отсутствии кадровой развертки... ![]() |
| Denmm 01/03/2010 11:50 |
Проверил все электролитические конденсаторы всё в норме. Проверил питания с выхода блока питания +8В ОК, +5В ОК, +5В S OK. Схемы нет на модель поэтому трудно проверить питания микросхем и осцилограммы, но думаю вечером всё проверю, так как даташиты на микрухи все есть. Кадровая микруха рабочая (думаю), так как на половину картинка есть. |
| goga_tv 01/03/2010 12:06 |
Denmm, ну а режимы 9306А озвуч!
А я не думаю, если питания на ней все есть... ![]() |
| Denmm 01/03/2010 17:24 |
Дело в том что я не вижу на экране номеров каналов, меню телевизора, полоски регулировки громкости. Так что микросхему кадровой развёртки я оставлю на потом... . Мне бы схему взглянуть . Да посмотрел шасси 11AK37-8, строчник TLF157B-02-B. |
| БАРК 01/03/2010 17:48 |
Denmm, схема твоя здесь.. http://archive.espec.ws/section553/file10845.html
Пора уже что-то делать... |
| Denmm 01/03/2010 18:15 |
Огромное спасибо за схему . Посмотрел напряжение на кадровой 6-я нога STV9306A - 27В. Картинку на экране кинескопа выкладываю.
Слушаюсь ![]() |
| Denmm 07/03/2010 16:14 |
На выв. 15, 16, 17, 18 микросхемы ST92195 нет выхода сигнала OSD... Буду менять
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 17:16 На остальных ногах ST 92195 всё ОК. |
| KRAB 07/03/2010 16:24 |
| zarah 07/03/2010 17:40 |
Denmm, При чем здесь проц, если у тебя проблема в КР (мс), обоснуй про процессор.
9306 управляется по шине - может ЭТО тебя на что то натолкнет. . |
| Denmm 08/03/2010 21:17 |
Обосновываю:
1. "отсутствует экранное меню" OSD, я писал в первом сообщении, которая идёт с ног 15, 16, 17, 18 микросхемы ST92195 (смотрел осцилографом) 2. кадровая управляется по шине IC2 с процессора 3. кроме того с передней панели телевизора телек не включается хотя на выв. 8 управление идёт. Разве всё это может быть из-за кадровой? P/S KRAB Кинескоп менять не собираюсь. ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 22:22 Да ещё я резистором разворачивал изображение процентов на 80, больше не стал. Извлекал из панели память 24С08, телек не реагирует. |
| zarah 08/03/2010 21:32 |
Denmm Я вижу ты чего то не догоняешь, или просто не хочешь...
| goga_tv 08/03/2010 22:23 |
потому как в проце своя память есть. Графики не будет пока на 41 ногу проца чего-то не прийдет. Сначала поменяй кадровую!! Проц вряд ли найдешь, хотя его исключать нельзя, что-то похожее и у меня было... |
| Denmm 09/03/2010 19:44 |
Хорошо попробую поменять кадровую, на днях отпишусь. |
| ivanfrd 10/03/2010 22:39 |
SATURN ST21NF1D ch. 3S10 также Еrrison и другие.
Узкая полоса 5 см. очень слабая осц. на выходе vertical STV2248C/ =по форуму замена видеопроцессора или как сделал я и у меня получилось. попробуйте. J226 удаляем. Ставим конденсатор любой (0,01мкф) . R019 на 15кОм заменяем на 100кОм.для OSD/ включаем и любуемся картинкой.проверено.27/11/2009 01:16 ivanfrd |
| melnyk 11/03/2010 17:24 |
ivanfrd, не путай кадровые , STV 9306 cо встроенной "геометрией " и управляемая по шине. |
| Denmm 27/03/2010 07:59 |
Если установить по схеме Vestel_11ak37_chassis на разъём PL405 и корпусом резистор номиналом 6,2кОм (он идёт на ногу 33 STV2248C через резистор 1кОм), то картинка будет следующая. |
| Denmm 27/03/2010 09:04 |
Без резистора картинка вот такая: |
| NeymeYka 27/03/2010 19:40 |
У меня есть прошивка только ты укажи 11AK37 а что после тире?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 20:42 Звыняюсь смотрел 11AK37 а попал 3S10 |
| NeymeYka 28/03/2010 00:40 |
Без СИОХ и КИ гашения графики не будет. Могу выложить прошивку 11AK37-8 - не знаю как -- новичек в Нете |
| Denmm 28/03/2010 17:20 |
Скинь пожалуйста на мыло |
| Фарадей1 28/03/2010 19:39 |
Я щас валяюся пат сталом!
Denmm, меняй нахх, и старайся ни о чем не думать!
А ежели не проскочит, тогда думай об управлении. ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 20:40 И ОС тоже. ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 20:41 ОС - это больше обратные связи. ![]() |
| Denmm 30/03/2010 18:28 |
Кадровую менял, но админ мои сообщения регулярно удаляет |
| KRAB 30/03/2010 22:43 |
