Sanyo SF-29SD1E - нет кадровой развёртки
Denmm
28/02/2010 18:16
Sanyo SF 29SD1E (HF): не развёртывается кадровая развёртка (в пол экрана), не включается с передней панели (только с пульта), отсутствует экранное меню, переключение каналов с пульта работает. Напряжение на строчной развёртки 151В (нормально ли это?). Кадровая 9306А, видеопрцессор STV2248C, декодер телетекста и проц. ST 92195C/D. Память перепрошивал (24С02), прошивку брал с SF 29SD3E думаю что подойдёт (может быть). Что может быть?
gaydamaking
28/02/2010 18:53
Оформи тему по ПРАВИЛАМ.
БАРК
28/02/2010 18:56
Denmm, шасси какое? Сзади должно быть написано. Хотелось бы в схему заглянуть...
Заодно нужен полный состав от тюнера до ТДКС.
мастер-ломастер
28/02/2010 19:10
Denmm,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
melnyk
28/02/2010 19:36
Это шасси 11AK37, смотри все питания с ТДКС, если ок меняй кадровую, сыпятся часто, питание строки +150В. норма, а вот память(24С02) маловато как-то
Denmm писал:
- сам такую воткнул? голливудская улыбка классно!
zarah
01/03/2010 00:11
Denmm, Я конечно все понимаю, но при чем здесь память, (и именно 24С02 - и где вы такую там увидели) к кадровой развертке? Может вы не тем делом занялись?
Denmm, писал:
Что может быть?
А может быть вот это - Думайте сами ... - если я не услышу завтра от вас это:
Код:
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
Denmm
01/03/2010 06:50
Модератор прошу извинение. Я первый раз на сайте. Память действительно перепутал 24С08. Тип шасси, тюнер и строчный трансформатор укажу вечером. Сборка Калининградская.
zarah
01/03/2010 08:20
Denmm, Больше всего я хотел бы услышать от вас - что вы конкретно сделали для поиска и устранения неисправности, кроме перепрошивки памяти? И это то при отсутствии кадровой развертки... недовольство, огорчение
Denmm
01/03/2010 11:50
Проверил все электролитические конденсаторы всё в норме. Проверил питания с выхода блока питания +8В ОК, +5В ОК, +5В S OK. Схемы нет на модель поэтому трудно проверить питания микросхем и осцилограммы, но думаю вечером всё проверю, так как даташиты на микрухи все есть. Кадровая микруха рабочая (думаю), так как на половину картинка есть.
goga_tv
01/03/2010 12:06
Denmm, ну а режимы 9306А озвуч!
А я не думаю, если питания на ней все есть... бяка
Denmm
01/03/2010 17:24
Дело в том что я не вижу на экране номеров каналов, меню телевизора, полоски регулировки громкости. Так что микросхему кадровой развёртки я оставлю на потом... улыбка . Мне бы схему взглянуть недовольство, огорчение . Да посмотрел шасси 11AK37-8, строчник TLF157B-02-B.
БАРК
01/03/2010 17:48
Denmm, схема твоя здесь.. http://archive.espec.ws/section553/file10845.html
Пора уже что-то делать...
Denmm
01/03/2010 18:15
Огромное спасибо за схему классно! . Посмотрел напряжение на кадровой 6-я нога STV9306A - 27В. Картинку на экране кинескопа выкладываю.
БАРК 01/03/2010 18:48
Слушаюсь подмигивание
Denmm
07/03/2010 16:14
На выв. 15, 16, 17, 18 микросхемы ST92195 нет выхода сигнала OSD... Буду менять
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 17:16
На остальных ногах ST 92195 всё ОК.
Denmm писал:
- когда коту нечего делать он лижет .... так и ты ... меняй ... хоть кинескоп! улыбка
zarah
07/03/2010 17:40
Denmm, При чем здесь проц, если у тебя проблема в КР (мс), обоснуй про процессор.
9306 управляется по шине - может ЭТО тебя на что то натолкнет.
Denmm
08/03/2010 21:17
Обосновываю:
1. "отсутствует экранное меню" OSD, я писал в первом сообщении, которая идёт с ног 15, 16, 17, 18 микросхемы ST92195 (смотрел осцилографом)
2. кадровая управляется по шине IC2 с процессора
3. кроме того с передней панели телевизора телек не включается хотя на выв. 8 управление идёт.
Разве всё это может быть из-за кадровой?
P/S KRAB Кинескоп менять не собираюсь.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 22:22
Да ещё я резистором разворачивал изображение процентов на 80, больше не стал. Извлекал из панели память 24С08, телек не реагирует.
zarah
08/03/2010 21:32
Denmm Я вижу ты чего то не догоняешь, или просто не хочешь...
zarah, писал:
При чем здесь проц, если у тебя проблема в КР...
goga_tv
08/03/2010 22:23
потому как в проце своя память есть. Графики не будет пока на 41 ногу проца чего-то не прийдет. Сначала поменяй кадровую!! Проц вряд ли найдешь, хотя его исключать нельзя, что-то похожее и у меня было...
Denmm
09/03/2010 19:44
Хорошо попробую поменять кадровую, на днях отпишусь.
ivanfrd
10/03/2010 22:39
SATURN ST21NF1D ch. 3S10 также Еrrison и другие.
Узкая полоса 5 см. очень слабая осц. на выходе vertical STV2248C/ =по форуму замена видеопроцессора или как сделал я и у меня получилось. попробуйте.
J226 удаляем. Ставим конденсатор любой (0,01мкф) . R019 на 15кОм заменяем на 100кОм.для OSD/ включаем и любуемся картинкой.проверено.27/11/2009 01:16 ivanfrd
melnyk
11/03/2010 17:24
ivanfrd, не путай кадровые , STV 9306 cо встроенной "геометрией " и управляемая по шине.
Denmm
27/03/2010 07:59
Если установить по схеме Vestel_11ak37_chassis на разъём PL405 и корпусом резистор номиналом 6,2кОм (он идёт на ногу 33 STV2248C через резистор 1кОм), то картинка будет следующая.
Denmm
27/03/2010 09:04
Без резистора картинка вот такая:
NeymeYka
27/03/2010 19:40
У меня есть прошивка только ты укажи 11AK37 а что после тире?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 20:42
Звыняюсь смотрел 11AK37 а попал 3S10
NeymeYka
28/03/2010 00:40
Без СИОХ и КИ гашения графики не будет. Могу выложить прошивку 11AK37-8 - не знаю как -- новичек в Нете
Denmm
28/03/2010 17:20
Скинь пожалуйста на мыло
Фарадей1
28/03/2010 19:39
Я щас валяюся пат сталом! смех
Denmm, меняй нахх, и старайся ни о чем не думать! голливудская улыбка
А ежели не проскочит, тогда думай об управлении.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 20:40
И ОС тоже.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 20:41
ОС - это больше обратные связи. улыбка
Denmm
30/03/2010 18:28
Кадровую менял, но админ мои сообщения регулярно удаляет
Denmm писал:
- это он еще благосклонен к тебе - давно как Клиента-жмота заБАНить пора! подмигивание голливудская улыбка
