Шилялис 42ТЦ-401Д - горит дроссель | |||||||||
afrika 01/03/2010 09:59 |
ТВ Шилялис 42Тц 401Д
Состав : подобный 3УСЦТ. Принесли старый телевизор начала 90х показывает неплохо кинескоп импортный не севший но одна проблема выгорел Дроссель в схеме коррекции искажений L6 после замены он снова греется ненормально сильно,питание 12 вольт как по схеме на него подаётся ,что ещё на нём творится не знаю осциллографа нет.Были заменены все конденсаторы в обвязке схемы коррекции проверенны диоды ,Уже второй такой ТВ попадается с такой болезнью но с эим вот решил повозится, может кто знает эту особенность этих тв и сталкивался с таким? Заранее спасибо! |
aze1959 01/03/2010 10:57 |
afrika, ленив ты братец ![]() |
goga_tv 01/03/2010 12:01 |
afrika, не парся , это нормальное состочяние этих дроселей, время от времени их приходилось менять (давно было, но эту типовуху помню)
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 13:02 да , С53 замени на пленку ![]() |
Telik 01/03/2010 12:26 |
C36 меняли? |
afrika 01/03/2010 15:09 |
aze1959, что есть то есть немного ленив))схема у меня есть)Спасибо за понимание! ![]() |
VikBel 01/03/2010 17:05 |
Коррекция при этом работает ? ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 17:10 Неисправность ищи в цепочке 11-я нога ТВС,С38,R23 обрыв, неконтакт. |
afrika 01/03/2010 17:39 |
VikBel, Корекция прекрасно работает. С38 менял, сейчас займусь R23!
Telik, C36 поменял всё так же греется L6 ![]() ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 18:12 VikBel, поменял R23 всё так же греется ![]() |
VikBel 01/03/2010 18:15 |
![]() ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 18:16
АВАС 01/03/2010 20:36 |
И где схемы такие берутся? L6 паралл. ей С27 1,5мкф и L7 с регулир. с нижнего диода модулятора (стр. модуль МС-П) и откуда там 12в? на VT7 колл. выставляй поболе напруги и исчи дефект. Хитрый дефект этого тела в стабилизаторе 23в под кином подлезать фигово, вот от лени туды и не смотрим. Удачи. ![]() |
afrika 01/03/2010 23:10 |
АВАС, 12 вольт там со стороны R72 ,27 Ком выставляется с помощью переменного R71 .По поводу стабилизатора 23 вольт возможно это мысль пойду смотреть ![]() |
АВАС 01/03/2010 23:42 |
afrika, какая нафиг мысль ![]() ![]() |
ildar85 26/03/2024 18:57 |
Здравствуйте! Скажите, вам удалось решить проблему с перегревом L6? У меня аналогичная проблема. Дроссель L6 нагревается и плавится. Обмотка сместилась относительно сердечника на 2-3 мм. Мне посоветовали заменить диоды VD11-VD13 и электролитический конденсатор в БП от которого идет питание 105В (125В). Сейчас заказываю радиодетали. Одновременно с этим, раздражает писк, локализацию которого установить не удалось (где-то в районе умножителя напряжения). |
VikBel 26/03/2024 21:55 |
ildar85, Ну то что L6 греется в этом клубке ищи. |
ildar85 27/03/2024 11:52 |
В интернет магазине радиосфера нашел дроссель ДРТ-1 ЖВ4.759.013 ТУ, можно заказывать через Озон.
У меня на дросселе написано ДРТ-1-А 4.759.013 ТУ. В любом случае можно самому перемотать. Еще на том же сайте нашел ТВС-90ПЦ11 очень похожий на тот, что стоит в Шилялис 32ТЦ-401Д. Как я понимаю не новый. |
VikBel 27/03/2024 12:21 |
Да уж...
ТВС-90ПЦ11 абсолютно не совместим с Шилялисом |
ildar85 27/03/2024 14:33 |
А какой там используется? Чтобы прочитать название, нужно полностью демонтировать ТВС. А я пока снимать не планирую, просто интересуюсь. |
валентин-сибиряк 27/03/2024 15:45 |
Всегда ДРТ грелся из-за кольца на С-38 0.033 мкф или из-за кольца на R -23.VikBel тебе всю эту схему нарисовал. |
ildar85 27/03/2024 16:03 |
Большое спасибо вам! Сегодня заказал в чип и дипе конденсаторы и диоды. А что значит "из-за кольца..."? |
iv-9 27/03/2024 22:51 |
Кольцевая трещина пайки вывода. |
ildar85 28/03/2024 15:30 |
Здравствуйте, участники форума! Скажите, пожалуйста, кто знает о чем может свидетельствовать нагрев резисторов R22, 23 и анодной части диода VD2 в блоке питания (пожелтение текстолита под этими резисторами и почернение ножки диода)? |
валентин-сибиряк 28/03/2024 18:19 |
ildar85, ты думаешь,что все помнят про эти резисторы? ![]() |
iv-9 28/03/2024 21:36 |
Да всегда резисторы в демпферной цепи ключа грелись. Это нормально, не зря же они соответствующей мощности, да здесь еще и сборка для мощности по-советски. В некоторых ТВ даже номинал меняли от нагрева (типа Orion, Otake). |
ildar85 16/04/2024 21:17 |
Купил новые радиодетали, поменял конденсатор в блоке питания 22 мкФ 160 В. Вчера решил проверить LCR тестером новые и старые конденсаторы и был несколько разочарован. Новые конденсаторы данного номинала имеют ESR 2,5 Ом, тогда как старый 0,20 Ом. Что это брак и может вернуть на место старый конденсатор? |
