afrika
ТВ Шилялис 42Тц 401Д
Состав : подобный 3УСЦТ.
Принесли старый телевизор начала 90х показывает неплохо кинескоп импортный не севший но одна проблема выгорел Дроссель в схеме коррекции искажений L6 после замены он снова греется ненормально сильно,питание 12 вольт как по схеме на него подаётся ,что ещё на нём творится не знаю осциллографа нет.Были заменены все конденсаторы в обвязке схемы коррекции проверенны диоды ,Уже второй такой ТВ попадается с такой болезнью но с эим вот решил повозится, может кто знает эту особенность этих тв и сталкивался с таким? Заранее спасибо! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
goga_tv
afrika, не парся , это нормальное состочяние этих дроселей, время от времени их приходилось менять (давно было, но эту типовуху помню)
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 13:02
да , С53 замени на пленку  |
Telik
afrika
aze1959, что есть то есть немного ленив))схема у меня есть)Спасибо за понимание!  |
VikBel
| afrika писал: | | Дроссель в схеме коррекции искажений L6 после замены он снова греется ненормально |
Коррекция при этом работает ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 17:10
Неисправность ищи в цепочке 11-я нога ТВС,С38,R23 обрыв, неконтакт. |
afrika
VikBel, Корекция прекрасно работает. С38 менял, сейчас займусь R23!
Telik, C36 поменял всё так же греется L6
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 18:12
VikBel, поменял R23 всё так же греется голову сломал как понизить температуру дросселя |
VikBel
| afrika писал: | | поменял R23 всё так же греется | 1,8 Ома. поменял и всё. А дорожки,пайки ?
| VikBel писал: | | Неисправность ищи в цепочке 11-я нога........ | Вообще на 11-й что не будь есть? Или у тебя единственный способ ремонта, заменил то заменил другое а вдруг заработает
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 18:16
| afrika писал: | | Корекция прекрасно работает. | Если так то повторюсь, ищи внимательней | VikBel писал: | | в цепочке 11-я нога ТВС,С38,R23 обрыв, неконтакт. |
АВАС
И где схемы такие берутся? L6 паралл. ей С27 1,5мкф и L7 с регулир. с нижнего диода модулятора (стр. модуль МС-П) и откуда там 12в? на VT7 колл. выставляй поболе напруги и исчи дефект. Хитрый дефект этого тела в стабилизаторе 23в под кином подлезать фигово, вот от лени туды и не смотрим. Удачи.  |
afrika
АВАС, 12 вольт там со стороны R72 ,27 Ком выставляется с помощью переменного R71 .По поводу стабилизатора 23 вольт возможно это мысль пойду смотреть  |
АВАС
afrika, какая нафиг мысль лет 10 не видел этого телика, а тут чёй-то всплыл из памяти.  |
ildar85
| afrika писал: | АВАС, 12 вольт там со стороны R72 ,27 Ком выставляется с помощью переменного R71 .По поводу стабилизатора 23 вольт возможно это мысль пойду смотреть  |
Здравствуйте!
Скажите, вам удалось решить проблему с перегревом L6?
У меня аналогичная проблема. Дроссель L6 нагревается и плавится. Обмотка сместилась относительно сердечника на 2-3 мм. Мне посоветовали заменить диоды VD11-VD13 и электролитический конденсатор в БП от которого идет питание 105В (125В). Сейчас заказываю радиодетали.
Одновременно с этим, раздражает писк, локализацию которого установить не удалось (где-то в районе умножителя напряжения). |
VikBel
ildar85, Ну то что L6 греется в этом клубке ищи.
ildar85
В интернет магазине радиосфера нашел дроссель ДРТ-1 ЖВ4.759.013 ТУ, можно заказывать через Озон.
У меня на дросселе написано ДРТ-1-А 4.759.013 ТУ. В любом случае можно самому перемотать.
Еще на том же сайте нашел ТВС-90ПЦ11 очень похожий на тот, что стоит в Шилялис 32ТЦ-401Д. Как я понимаю не новый. |
VikBel
Да уж...
ТВС-90ПЦ11 абсолютно не совместим с Шилялисом |
ildar85
| VikBel писал: | Да уж...
А какой там используется? Чтобы прочитать название, нужно полностью демонтировать ТВС.
А я пока снимать не планирую, просто интересуюсь. |
валентин-сибиряк
| Всегда ДРТ грелся из-за кольца на С-38 0.033 мкф или из-за кольца на R -23.VikBel тебе всю эту схему нарисовал. |
ildar85
| валентин-сибиряк писал: | | Всегда ДРТ грелся из-за кольца на С-38 0.033 мкф или из-за кольца на R -23.VikBel тебе всю эту схему нарисовал. |
Большое спасибо вам! Сегодня заказал в чип и дипе конденсаторы и диоды. А что значит "из-за кольца..."? |
iv-9
| Кольцевая трещина пайки вывода. |
ildar85
Здравствуйте, участники форума! Скажите, пожалуйста, кто знает о чем может свидетельствовать нагрев резисторов R22, 23 и анодной части диода VD2 в блоке питания (пожелтение текстолита под этими резисторами и почернение ножки диода)?
| 1711637667220.jpeg |
| Описание: |
| Блок питания Шилялис 32тц-401д | |
| Размер файла: |
699.91 КБ |
| Просмотрено: |
178 раз(а) |
| 32тцБП.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
460.49 КБ |
| Просмотрено: |
182 раз(а) |
