Philips шасси Anubis-S - замена видеопроцессора (РЕШЕНО) | |||
| Сергей100 12/03/2010 00:29 |
Philips шасси Anubis-S Состав; PCA84C844P/221, 24C04, видео TDA8362, TDA4665, TDA8395, звук TDA7056A, кадр TDA3653B, бп TDA4605.
Телевизор пришёл с TDA8362E в коробочке т.е. выпаян. Я поставил TDA8362B тел запустился и сразу высокое пробило на железо тдкса, после замены тдкса выяснилось, что проц тоже здох по строке. Я поставил TDA8362 - без буквы - тел вкл но экран тёмный при повышении ускоряющего появл. лох. Подскажите имеет ли значение буква проца и вообще с какой буквой должен стоять в этой модели. |
| zarah 12/03/2010 00:33 |
Сергей100, А даташиты посмотреть не пробовал? ![]() |
| Telik 12/03/2010 00:55 |
Лень, блинн, людям в поиск залезть... |
| goga_tv 12/03/2010 01:02 |
Telik, а тебе не лень понаезжать?
Сергей100, в этих микросхемах разница в работе с телетекстом, остальное одинаковое
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html |
| MASTER+ 12/03/2010 08:55 |
Проверь питания проца, сравни остальные выводы со схемой. Обычно летит и кадровая, проверь строб. |
| Telik 12/03/2010 11:53 |
Вот читай:
PHILIPS 20GX8552/59R(Anubis S dd)- TDA8362E N45029 HSH9501 3Y заменил на TDA8362B V51065 HSH0318 5, после чего запуска ТВ не произошло(какие сигналы не выходили с TDA не разбирался).Поставил TDA8361 V71840 DSH9522 3Y - ТВ заработал нормально , но нет СЕКАМ.Поставил TDA8362 VAE210 DS0313 5 - ТВ полностью заработал.На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь. TDA8362B была новая , но подозрительная - маркировка очень тусклая и выводы не блестящие Вот еще инфа: http://www.d43d.ru/g_55.html |
| Сергей100 13/03/2010 22:42 |
Заменил кадровую абб отработало на воне шумов происходит выбивание строк и в оске слышен треск.При подаче сигнала,картинка устойчивая,был в утечки диод по красной пушки в ву. |
| Telik 13/03/2010 23:41 |
Интересно во сколько весь ремонт обошелся? |
| Сергей100 14/03/2010 11:07 |
По затратам уже 1300р,непонятный зуд напоминает как в УПИМЦТ тиристор збой частоты давал,но при увеличении ускоряющего,зуда нет |
| MASTER+ 14/03/2010 11:15 |
А литам лет по 15. ![]() |
| zarah 14/03/2010 11:46 |
И пайкам тоже... ![]() |
| key-s 14/03/2010 12:42 |
Можешь конкретно доказать разницу в работе с телетекстом? |
| goga_tv 14/03/2010 12:51 |
key-s, эта инфа со старых книг, я ее могу не отыскать (более 10 лет), но по памяти шлось о RGB комутации. ЭТО ПРИНЦИМПИАЛЬНО? |
| key-s 14/03/2010 12:57 |
Нет. Просто не понятно в чем там конкретно может быть разница именно по сигналам RGB + Fb. Это не серьезно |
| goga_tv 14/03/2010 13:19 |
Предполагаю в частотке комутированых сигналов (даташита наTDA8362E найти не смог, чтобы проверить) key-s, Посмотри личку. |
| brt137 17/03/2010 19:05 |
Ну, а экран-то на проц одеть не забыл?
http://monitor.espec.ws/section1/topic99522.html http://monitor.espec.ws/section1/topic99588.html |
| NeymeYka 18/03/2010 01:27 |
От зуда - в деж.реж. питание подается на 9н а при запуске на 36н -смотри с ТДКСа зел. дроселя (трещины) и литы+12 +26 на всяк сл. - по+200В. 8362 с Е с В - не отличаются - на немцах за 6 лет столько поменял... |
| Сергей100 19/03/2010 18:52 |
Постаавил экран под проц и впоял без панельки всё работает проц поставил TDA8362 без букв .Спасибо за подсказку.Решено. |
