Blaupunkt - кадровая развертка, заворот сверху | |||||||
| Vecsan 19/03/2010 21:33 |
Шасси BT70-25V
состав: Проц: XC68Hc11F1B4 память: 27CO10A кадровая: TDA8350Q видео: TDA8376 строчный транзистор:BU508A БП:TDA4605-3 ТДКС:M29201-029.52H Кадровая развертка, сверху занижен растр на 5 см и завернут вниз на 5 см. Все электролиты в цепи МС TDA8350Q заменены, вплоть до фильтра питания кадровой развертки. Подскажите что возможно еще предпринять, схема отсутствует |
| KRAB 19/03/2010 21:39 |
| Vecsan 19/03/2010 21:41 |
И что можно посоветовать кроме осциллографа?Погадать на что? |
| barabashka 19/03/2010 21:42 |
Шасси CUC6360-6365-6369. Выбирай какое больше подходит. |
| Vecsan 19/03/2010 21:47 |
Ну вопрос в принципе банальный, ушла емкость, нет под рукой осциллографа. Может дельный совет, все емкости заменены |
| shursh 19/03/2010 21:47 |
Ну что за мания такая? Поменял кондеры - ЧТО ДЕЛАТЬ???
Мерять, ёпт.! |
| Vecsan 19/03/2010 21:49 |
МС может себя так вести? |
| KRAB 19/03/2010 21:53 |
| Vecsan 19/03/2010 22:10 |
KRAB, Я прошу совета по поведению этой мс, но вместо этого я получаю совсем не то, я же понятно писал, нет под рукой ни осцилла ни схемы, и я впервый раз встречаюсь с такой неисправностью, что бы мс вела себя так. мне важно знать менять ее или нет, вопрос времени может с покупкой мс затянуться на долгое время, трудно достать в нашей местности |
| barabashka 19/03/2010 22:17 |
Vecsan, трудно заглянуть в файлообменник и взять нужную схему.
http://archive.espec.ws/section310/file18490.html http://archive.espec.ws/section310/file19697.html |
| shursh 19/03/2010 22:19 |
Причем здесь микруха?
Обвязку копай... |
| melnyk 19/03/2010 22:19 |
Войти в сервис поиграться,если нет кадровая на замену,дохнут по разному от заварота до пол экрана,но всему виной встроенная EW-коррекция |
| Vecsan 19/03/2010 22:20 |
barabashka, Взял, спасибо, по bt70-25 ни чего не нашел поэтому и возникли может и дурацкие вопросы
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:21 shursh, Обвязку всю перекопал, я же вначале писал, не помогло, поэтому и сюда обратился ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:26 melnyk, Блин, искал я по этой модели сервис, думал что этим можно полечить, но к сожалению не нашел сервиса на этот проц |
| shursh 19/03/2010 22:29 |
От проца до КОК? ![]() |
| barabashka 19/03/2010 22:31 |
Vecsan, хочешь, не хочешь, а кадровую нужно подкидывать. Они надёжностью не отличаются. |
| Vecsan 19/03/2010 22:34 |
barabashka, Спасибо, я даже не мог подумать что тда может себя так вести, shursh, ну да от самой 8367
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:46 melnyk, Спасибо огромное |
| agent007 20/03/2010 10:29 |
это все одно что ты бы собрался ремонтировать машину не имея ни одного ключа.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 09:30
хоть напиши за что? |
| Пантелей 20/03/2010 22:07 |
Vecsan, напряжения на выводах 8350 озвучь! |
| ctibi 20/03/2010 22:57 |
Для начала успокойся и напиши нам о напряжении питания , сколько оно там , две их если не ошибаюсь, но сколько в вольтах ?Потом будем идти дальше ,если они в пределах ,для этой микросхемы кадровой развертки... ![]() |
| goga_tv 20/03/2010 23:03 |
как это отсутствует? это твое? http://monitor.espec.ws/section1/topic125090.html |
| Yuritsh 21/03/2010 00:16 |
