Sony KV-29FX66E шасси AE-6B - не запускается, LED 14 | |
| Rostyk.07 20/03/2010 22:22 |
Sony KV-29FX66E шасси AE-6B не запускается
Состав: Память 24C16 TDA7487 Обрабка звука MSP3411G B10 1382 ТДКС NX4522/1Z Строчные транзисторы 2SC5696, 2SC5698 После включения слышно щелчёк релюхи после чего LЕD мигает 14 раз! Бывало когда ТВ запускался и работал нормально длительное время! 9В с дежурного режима на проц поступает! (не запускается основной БП) Непропаев нигде нет, проверял R6010, R6048, R6033 (и всю вторичку до проца) всё целое! Нет сейчас времени с ним сильно возиться, подскажите что проверять? |
| goga_tv 20/03/2010 22:42 |
Rostyk.07, посмотри , может оно
http://monitor.espec.ws/section18/topic107489.html http://monitor.espec.ws/section1/printview93517.html KRAB, не пойму , в чем твоя помощь??? |
| R2 20/03/2010 22:51 |
Rostyk.07,
ch. AE-6B Мигает 14 раз, в мануале значится как Backend error Ошибка 14 вылазит, когда не запускается основной источник питания. В итоге не подаётся 9V на видеопроцессор CXA2100 он не отвечает по шине процессору и поэтому моргает ошибку. Проверить, подаётся ли питание на основной блок питания, должна срабатывать релюха и во вторичных цепях пойти питание! Если релюшка срабатывает надо проверить R6048, R6010, R6033 330ком 0.25Вт в первичке блока питания. |
| Rostyk.07 20/03/2010 22:52 |
goga_tv,огромное спасибо сейчас проверю!
KRAB,ещё кое чего нарыл на монике иду проверять! (заодно и схему розпичатал) R2,я это видел но ещё раз спасибо! |
| UR4MDE 25/02/2018 17:54 |
Сегодня попался такой аппарат KV-29LS60K с поломкой нет старта основного блока питания и моргает светодиодом 14 раз , помогла замена С6018 . |
