SilverCrest CT-1407-S(IT) - нет звука DK
Igorus
23/03/2010 16:41
SilverCrest CT 1407-S(IT) шасси 11AK56 CPU TDA9550H/N3/3. Уважаемые коллеги. Странный ящик - SECAM этот процессор не поддерживает - это понятно. А вот стандарт звука DK - ? В сервисном режиме активировал DK. Фильтр ПАВ поставил наш и глухо. Абсолютная тишина. Ни хрипов ни шума. УНЧ рабочий. Ящик привезли с Италии. Есть место под второй фильтр ПАВ, но не думаю, что дело в нем, как-то же он там работал. В чем подвох? Рад буду идеям. Заранее всем благодарен.
alexg71@
23/03/2010 17:00
использовать как монитор двд, спутниковой ант. улыбка
C1-65A
23/03/2010 17:01
http://monitor.espec.ws/section1/topic128696.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic90717.html
http://monitor.espec.ws/section26/topic91656.html
Igorus
23/03/2010 17:40
Эти варианты не проходят, телик продолжает молчать, даже не хрипит на каналах, по AV звук есть, по НЧ работает, а с эфира нет...
vitamax
23/03/2010 18:33
не может быть таково .активировал DK,установил ПАВ и нету звука.Сколько переделывал этих вестелов проблем не было.На этом шасси тяжело отпаивается
ПАВ и дорожки IFа очень тоненькие .Возможно повредил дорожку ,смотри повнимательней.
tvn1
23/03/2010 19:07
Раз так дорог, как выход СМРК, УПЧЗ, И ТД.
И Вообще почитай про стандаты вещания в разных странах.
Igorus
23/03/2010 19:17
Я не первый раз переделываю стандарты, 15 лет немцев делаю, а такое в первый раз...
tvn1
23/03/2010 19:20
Igorus, Ну так я и предложил из всех вариантов - самый дешевый. подмигивание
Alexasha
23/03/2010 19:32
А буржуйский стандарт говорит?
tvn1
23/03/2010 19:36
Igorus, И если есть место под второй фильтр....Нет ли там переключателя?
pabel
23/03/2010 19:40
Alexasha,
Igorus, B/G стандарт есть?.
И ПАВ марку назови,которая родная,-на какую частоту он?.
tvn1
23/03/2010 19:45
А ножки у проца куда фильтры подключаются НЕ РАЗНЫЕ?
Схему то хоть глядел?
15 лет ......мдя.
ctibi
23/03/2010 19:52
Igorus, Звук идет в стандарте B/G ,а когда переключаешь в меню на D/K то тишина ?
Alexasha
23/03/2010 19:57
tvn1 писал:
Ты о чём? По поз. номерам.
Igorus
23/03/2010 19:58
Звук не идет ни в каком стандарте - тишина. Может с процем проблема, не зря его оттуда сплавили за 50 евро...
Alexasha
23/03/2010 20:02
Igorus писал:
за 50 евро
W-O-W Такое мно там стоит 10-20 в базарный день. А до вмешательства тоже молчал? Что в сервисе менял?
VOLOCHA
23/03/2010 20:02
Igorus писал:
А то,конечно,не зря....... рёв в три ручья
ctibi
23/03/2010 20:04
Но в меню, присутствуют оба стандарта ?
tvn1
23/03/2010 20:06
Alexasha,Я про Q107
Igorus
23/03/2010 20:07
Вся инфа есть. Хозяин ящика не хочет вкладываться в дорогой ремонт, SECAM ему не нужен, проц менять не хочет.
Если вариантов нет, буду сам копать, найду - поделюсь.
Спасибо за дискуссию...
Alexasha
23/03/2010 20:32
tvn1, второй фильтр, L9453m - ставится для стандарта L.
shursh
23/03/2010 20:34
Поставь конвертор или "сдвижку", делов - то..., раз хозяин пляатить не хочет.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 19:37
Alexasha писал:
L - это во Франции...
Alexasha
23/03/2010 20:40
shursh, читай внимательно, у него и B/G тоже нет голливудская улыбка
shursh
23/03/2010 20:43
Если телик только стандарта L, то звука он никак не добьется т.к. там АМ, а в остальных ЧМ... подмигивание
pabel
23/03/2010 21:12
Он бы и видио не увидел бы ,так как видео сигнал перевернут в L стандарте.
Alexasha
23/03/2010 21:16
В Италии B/G, причём L? Его в ящике и нет. А B/G не работает, или автор его вырубил и не признаётся. Речь о том, что пустое место для стандарта L и ничего туда добавлять не надо.
Igorus писал:
Igorus писал:
Igorus писал:
Igorus
23/03/2010 21:19
Да телик показывает прекрасно, просто даже нет намека на какой-то звук, ровный, еле слышный шум и только.
Конверторы не помогли...
pabel
23/03/2010 21:45
Igorus, Что на фильтре родном написано?.
shursh
23/03/2010 21:52
Igorus писал:
Верни назад все настройки и проверь B|G.
Igorus
23/03/2010 21:52
Фильтры все менял, разные варианты............, результат 0...
ctibi
23/03/2010 22:11
Igorus писал:
Получается в сервисе опции неправильно выставлены , для нужного стандарта звука.
В сервис телика сам хозяин мог легко попасть,случайно ( вход несложный , насколько помню) и по переключать "кое-что"...
Igorus
23/03/2010 22:49
Проверил все по умолчанию, а хозяин далек от отого, интересней было бы узнать историю ящика...
ctibi
23/03/2010 22:59
Если есть программатор попробуй залить другую прошивку , предварительно сохранив свою .Геометрию поправить можешь в сервисе потом .
shursh
23/03/2010 23:00
Igorus писал:
Если B\G работает - значит конвертор бяка
