Akira CT-21PZP1/B - ремонт БП | |||
| ulbia 27/03/2010 20:14 |
Akira CT-21PZP1/B, видимо, китайской сборки. Не указано шасси аппарата. Подскажите, пожалуйста, кто знает!
Тюнер 5S1E ev 200k кадр LA78040 блок питания 2SC5299 2SC3807 проц 8851CPNG6EG1 строка TT2190 ТДКС BSC25-05N2135 При включении телевизора транзистор 2SC5299 греется и в течении 5-ти секунд выходит из строя; на вторичном цепи напряжение занижено до 55-и вольт; база, колектор - напряжение отсутствует Скиньте, пожалуйста, схему или подскажите где её скачать? |
| C1-65A 27/03/2010 20:26 |
ulbia, выбирай - http://monitor.espec.ws/section1/topic111888.html
Про ТДКС 25-05N2135 подробнее и внятнее, пожалуйста. |
| vitamax 27/03/2010 20:43 |
Есть подозрение что проблема в ТДКСе.Можешь подключить ТВС для проверки. |
| Yuritsh 27/03/2010 20:48 |
ulbia, а ты в БП хоть что нибудь проверил? |
| ulbia 27/03/2010 21:36 |
.Когда я подключаю генератор к электролитическому конденсатору,телевизор запускается,работает нормально,при этом транзистор греется но слабо.В БП напряжение занижено,но при этом нет КЗ |
| MASTER+ 27/03/2010 22:13 |
С чем пришёл телевизор? Другие транзисторы есть? |
| zuev-tv 27/03/2010 22:20 |
Akira CT-21PZP ![]() |
| R2 27/03/2010 22:22 |
ulbia, Схема трёхтранзисторного БП http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html |
| звезда 27/03/2010 22:48 |
ты посмотри на шасси A3 TV SANYO по моему бп такой |
| vitamax 28/03/2010 00:48 |
Yuritsh, действительно что то меня на строку потянуло.
ulbia, сетевую банку меняй. |
| KRAB 28/03/2010 01:23 |
| zuev-tv 29/03/2010 11:58 |
ulbia, http://monitor.espec.ws/section1/topic141218.html |
| gilan 02/04/2010 17:51 |
Ключевой транзистор в этих блоках сильно греется и выходит из строя,если сетевая банка на нуле.Так что Витамакс прав,меняй банку. |
| vovar 04/04/2010 00:10 |
ulbia, Вместо предохранителя запаяй лампу 200Вт на время "экспириментов", чтоб транзисторы не жечь. |
