Start 21M11 шасси U3P/U2P - проблема с ОТЛ
Bekanet
Сообщение #1 От 25/12/2009 16:32 цитата
ТВ Start 21M11 шасси U3P/U2P проблема с ОТЛ.
Проц.- TDA9341PS/N3/A
Память 24C08A
Кадровая LA78040
Проблема появилась после ремонта БП. В СР был замкнутый кондер С551. Теперь размеры плавают при изменении яркости картинки на экране. Напряжение питания СР -111,5В тоже плавает синхронно с изменением яркости картинки.
  START 21M11 chassis U3P_U2P.rar  296.24 КБ  Скачано: 1364 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 25/12/2009 17:17 цитата
Bekanet писал:
Bekanet писал:
Так отремонтил БП, или нет?
Zeba
Zeba
Сообщение #3 От 25/12/2009 17:20 цитата
цепь стабилизации на V541,VD545 немешало б проверить, +110в БП должен удерживать независимо от яркости. Напряжение регулируется VR541?
Bekanet
Сообщение #4 От 25/12/2009 17:38 цитата
Напряжение питания СР уменьшил до 103,6,но бесполезно.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:41
V541,VD545 в норме
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:43
Я читал про токовые резисторы но понять не могу как работает ОТЛ на данном шасси
NE51S
NE51S
Сообщение #5 От 25/12/2009 17:43 цитата
Alexasha писал:
подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 25/12/2009 17:46 цитата
Bekanet писал:
токовые резисторы
это в БП
Bekanet писал:
оно везде работает одинаково.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:50
Bekanet, а ты чем С551 заменил?
Bekanet
Сообщение #7 От 25/12/2009 18:07 цитата
C1-65A - С551 47*160
Zeba
Zeba
Сообщение #8 От 25/12/2009 19:26 цитата
49 нога вроде как ОТЛ, смотрите сами http://archive.espec.ws/section417/file18915.html я в инглиш не очень силён смущен Но мне кажится виноват БП всё же.
Bekanet
Сообщение #9 От 25/12/2009 19:32 цитата
Навесил лампочку -Напряжение на выходе стабильно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 25/12/2009 19:38 цитата
Если лампа вместо СР, то стабильно потому что нагрузка стабильная. Поварьируй нагрузкой - например лампы разной мощности.
Bekanet
Сообщение #11 От 25/12/2009 20:21 цитата
Поставил 75 и 40 Ватт без изменений!
Zeba
Zeba
Сообщение #12 От 25/12/2009 21:30 цитата
При увиличении яркости напряжение БП СР просидает или возрастает? И какое напряжение на 49-й ноге?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 25/12/2009 21:36 цитата
Bekanet, озвуч напряжение на VD461
Bekanet
Сообщение #14 От 25/12/2009 21:39 цитата
Zeba ,При увиличении яркости напряжение БП СР просидает. Hапряжение на 49-й ноге-3.3v
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 25/12/2009 21:44 цитата
на сколько?
Bekanet
Сообщение #16 От 25/12/2009 21:56 цитата
goga_tv,напряжение может падать до 60в и ТВ выключается.
напряжение на VD461-6,9Вольт
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 25/12/2009 22:06 цитата
Bekanet, так давай БП ремонтировать . Почему решил, что ОТЛ?
Bekanet
Сообщение #18 От 25/12/2009 22:09 цитата
goga_tv,БП на лампочке 75 Вт стабильно держит 110в
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 25/12/2009 22:18 цитата
Bekanet, С507 -менял?
Bekanet
Сообщение #20 От 25/12/2009 22:24 цитата
goga_tv-С507 -не менял!А причем он?
