Sanyo CE32FWA5 chassis EB-9A - сгорает HOT [РЕШЕНО]
sasha19722201
28/03/2010 13:07
Проц TDA12026H + 24C08
Video out TDA8107
ТДКС HFTXXXXSanyo + S2055
Питание TEA1508 + 2SK2545
Тюнер UV1316//A1-4
Схему закачал в обменник
http://archive.espec.ws/section1/file19744.html
В первый раз после замены строчного транзистора на BU2527 проработал 3-и недели. последующие замены больше 3-х дней не выдерживают.
http://s43.radikal.ru/i101/1003/f9/5995be359c3b.jpg
Бакум
28/03/2010 13:23
sasha19722201,Ты же не новичок...где замеры что делал и тд..итп. или токо BU2527 менял и всё.
C1-65A
28/03/2010 13:49
bakum1 писал:
ты так думаешь?А это - http://monitor.espec.ws/section1/post970878.html
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 14:50
Хорошо, хоть темы научился более-менее оформлять.
Бакум
28/03/2010 13:54
sasha19722201, Ты туда мошнее поставь он немножко дольше поработает классно!
makeym
28/03/2010 13:58
тема старая лит высох. в поиске поюзай! подмигивание
sasha19722201
28/03/2010 13:58
Менял лит С 804 (100мкФ),на базе строчного транзистора импульс чистый без помех.Радиатор под транзистором даже через час работы еле теплый
А что на такой размер пойдет обыкновенный BU508DF
Бакум
28/03/2010 15:15
http://www.audiolabga.com/pdf/S2055N.pdf
sasha19722201 писал:
- и даже КТ315 ... главное на пасту и вентилятор от вытяжки общепитовской ... Давно бы прочел более 10-ка причин вылета НОТ в Гугле ... а ты упорно "рожаешь лисАпед"! улыбка
gilan
02/04/2010 18:26
Как-то достал меня один JVC АV-G21TE на ровном месте,вроде всё известно про сгорающий строчный транзистор,но...бывает и на старуху,как говорится,проруха.На прогоне причина дефекта не выявлялась,телевизор отрабатывал 5-6 часов вместо положенных 2-х и уходил.Чего только на нём не проверял-и лит,и нагрузки ТДКС,в том числе его знаменитую LA7837,но неделю отработает и возврат.Транзистор на прогоне грелся,но не горел,гад,не проявлялся дефект.После второго возврата поменял ТДКС-через месяц вижу клиента с довольной рожей,машет издали рукой-"Мастер,телевизор в норме."Ну да был бы он не в норме,махал бы ты мне рукой...
Маловероятно,что оска,скорее ТДКС "гонит",если транзистор греется,а всё остальное проверил.
a gosha
03/04/2010 00:36
Недавно бил ремонт с такойже проблемой но тв старичок с умножителем заменил все детали строчки полностю кроме твс и умножитель а дефект остался. переделал под твс15 осталсядефект.заменил уиножитель работает без проблем.
пробуй тдкс поменять.
zarah
03/04/2010 07:37
sasha19722201, А с какой радости ты туда 2527 прилепил??? Следующий какой будешь ставить, 4288? И что ты вААще сделал кроме замены НОТ и лита? Ответь пожалуйста. голливудская улыбка
alexmih
04/04/2010 17:55
А пропаять ТМС, это первое, что надо сделать когда сгорает НОТ.
sasha19722201
06/04/2010 09:37
Еще раз поменял С 804 (100мкФ),у родного и замененного мною ESR было завышено до 0.33,на этот раз поставил строчній транзистор ST1803DHI
