Sony KV-M1400D шасси BE2A - неисправность радиоканала
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 31/01/2010 20:11 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт: - RM-841
IC remote - S14L42AF-L05
На екране отсутствие снега как видеорежиме,при включении настройки экран немного светлеет но так и ничего не находит.
Была произведена замена тюнера TERE1-054D на TDQ38 но без видимых результатов ,напряжения питания и настройки тюнера присутствуют
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 31/01/2010 20:42 цитата
sasha19722201, ты уверен , что в видеорежиме должен быть снег?
Смотри прохождение видео, начиная с идеовхода и заканчивая 15 ногой TDA3508 .
тюнер здесь не причем подмигивание
gaydamaking
Сообщение #3 От 31/01/2010 22:16 цитата
Подай ПЧ на вход фильтра ПАВ с ЛАСПИ, или от другого телевизора.
MASTER+
Сообщение #4 От 01/02/2010 00:36 цитата
sasha19722201 писал:
Там SMD ёмкость отлетает по IF, в руки схему и пройтись от IF до проца. Там и транзистор есть. подмигивание
Радиоканал в этом шасси запирается, шумов так просто не жди.
epromchik
Сообщение #5 От 03/02/2010 21:33 цитата
Привет! У тебя не работает АПЧГ.Пропаяй контур АПЧГ.
MASTER+
Сообщение #6 От 03/02/2010 23:05 цитата
epromchik писал:
Он там всегда хорошо запаян, только если сердечник шаловливые ручки загнали в сторону.
zeman4
Сообщение #7 От 10/02/2010 00:39 цитата
подкинь внешний сигнал. Как OSD, растр, звук?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 13/02/2010 15:02 цитата
От ДВД видео и звук воспроизводится хорошо,OSD присутствует,SMD ёмкость заменил на обыкновенную,транзистор впорядке.Пожалуйста просветите откуда именно брать ПЧ с другого видака или телевизора с того же ПАВ
MASTER+
Сообщение #9 От 13/02/2010 15:51 цитата
С другого ТВ или генератора.
Осцилографа значит нет?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 От 13/02/2010 15:58 цитата
Осцилограф єсть правда полоса у него до 10 Мг,а генератор только с видео сигналом без промежутки
MASTER+
Сообщение #11 От 13/02/2010 16:01 цитата
sasha19722201 - если поставишь рядом другой исправный ТВ, можно перетыкивать ПЧ в оба направления.
Напоминаю, что это шасси при проблемах вокруг проца радиоканала, ставит чёрный растр.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 От 13/02/2010 16:18 цитата
Брать с входа ПАВ
MASTER+
Сообщение #13 От 13/02/2010 17:00 цитата
Брать с входа ПАВ
Да, точнее с выхода тюнера IF.
К примеру в данной модели после тюнера стоит каскад на транзисторе Q141, затем фильтр CF101 и далее вход сигнала в TDA8304B.
Сигнал Видео снимается с проца и подаётся через Q504 на вход видеопроца..
TDA3857 FM/SIF Audio. (исправлено)
Коммутатор AV/TV в проце TDA8304.
L
