Евроспектр 54ТЦ-6458 - проблема с FBT (РЕШЕНО) | |||
| Ореховский Ю.А. 10/04/2010 10:06 |
шасси неизвестно
состав БП шим UC3843A Кадровая - TDA8174A Тюнер - PHILIPS UV1316/A HOT - BU808DFI CPU - ST92195C3B1/MAA Видео контроллер - STV2248H ВУ собраны на - TDA6107JF Звук - TDA7266L FBT - PET22-33B Проблема со строчником - строчник пробивает, схемы на шасси найти не могу где только не копал, документацию на строчник тоже найти не могу. Ребята подскажите какой можно поставить строчник вместо этого PET22-33B. |
| Alexasha 10/04/2010 11:05 |
http://monitor.espec.ws//files/______________pet_111.pdf |
| Yuritsh 10/04/2010 12:27 |
Ореховский Ю.А., фото шасси можешь выложить? И со стороны ножек FBT. |
| Ореховский Ю.А. 10/04/2010 12:52 |
Фото выложу в понедельник |
| киев 10/04/2010 13:02 |
Так эт помому обычный 11AK30. |
| SVictCh 10/04/2010 14:08 |
Нет. У меня есть схема, только в бумажном виде, отсканить нечем. Эти ТВ собирают у нас в городе. С подобной проблемой пару раз сталкивался, подобрать аналог с перекрестом ног не особая проблема. Вот пиновка: 1 - коллектор НОТ. 2 - В+ (118В). 3 - 4 - +12В (получаются после гасящего R=47ом, так что на ноге все 15-16В) 5 - корпус. 6 - накал. 7 - +180В (питание ВУ) 8 - ОТЛ. 9 - 10 - +26В. Качество схемы отвратное, поэтому 6 и 8 выводы мог попутать, смотри монтаж. Ошибся, сканы есть. Качество, пардон, говно...
PS. Это, кажется, какое-то румынское шасси. Или ещё кого-то из нью-европейцев. |
| aze1959 10/04/2010 14:31 |
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=17&t=28645 |
| key-s 10/04/2010 14:36 |
Словацкое.. Контора OVP Orava - http://www.ovp.sk/ovp/index.php , FBT: PET22-33B = PET22-39B = 1152.7010A |
| key-s 10/04/2010 20:05 |
Вобще то, пиновка совпадает с FBT chassis 11AK30: BSC24-01N40TA(30017788), 1142.5111A A01(30002051), OREGA 40337-63(10750160 30002051), JF0501-19238(30017788) |
| Ореховский Ю.А. 11/04/2010 17:05 |
Ребята спасибо за помощь, завтра посмотрю какие FBT есть в наличии из того что мне посоветовали и буду что нибудь думать, о проделанной работе отпишу. |
| Yuritsh 12/04/2010 11:47 |
Ореховский Ю.А., а название кирилицей написано? Как в заголовке? |
| Ореховский Ю.А. 12/04/2010 11:51 |
Название чего? Если телевизора, то написано кирилицей как в заголовке темы. ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 12:53 На передней панели телика написано по английски, а на задней крышке где модель там написано кирилицей |
| Yuritsh 12/04/2010 11:58 |
Напиши пож., как по английски, только без ошибок. Нужно для Базы.
И еще, на плате может надписи какие есть? Вдруг название шасси определим. |
| Ореховский Ю.А. 12/04/2010 13:43 |
На плате надписей нет. На передней панели ТВ название EUROSPEKTR |
| key-s 12/04/2010 17:49 |
Возле кнопок: OVP Orava, ссылка выше.. Схемы и мануалы > PODROVA > Servisne stranky > Servisne manualy, Elektricke schemy.. Но на шару не дадут.. Шасси у них или нет или его не обозначают. Во всяком случае, в спецификации схем OVP - маркируются модели, по модельному ряду OVP. Пульт с кодом RC-5. Сервис должен быть: MENU 0847 |
| Ореховский Ю.А. 12/04/2010 18:29 |
У меня там взять схему что то не получается |
| Yuritsh 13/04/2010 11:16 |
Об чем и речь. Открой сервис в своём городе - глядишь дадут.
Ключики не зря нарисованы. |
| Ореховский Ю.А. 15/04/2010 08:14 |
Ребята всем спасибо нашол все таки родной строчник все ОК. |
