ELEKTA ? SC-3710B | |||
| Андрей Мар 28/01/2004 23:31 |
Я не уверен, что ТВ называется ELEKTA.
Сорвана наклейка, но SC-3710 на задней панели присутствуют. Нет кадровой развертки. Она собрана на транзисторах. Видеопроцессор TA8659AN. Он исправен. Транзисторы в схеме кадровой тоже. Схемы нет. Может у кого-нибудь найдется схема или есть какие либо мысли. |
| Андрей Мар 07/02/2004 19:48 |
Пришел хозяин и сказал, что телевизор называется LOTOS, никто такое название не слышал?
В Инете ничего похожего нет. |
| AlexP 07/02/2004 20:00 |
andrey19710, LOTOS это Канадские ч./б ТВ.Так-что хозяин что-то путает. А какой набор микросхем ? Попробуем идентифицировать. |
| kulek 07/02/2004 20:14 |
Мне попадалось что то подобное...как обычно БП на разгон и ...
Графика еще в нем помню была треугольничками ![]() |
| Андрей Мар 21/02/2004 14:56 |
Нашел наконец-то схему, кадровая запустилась, но наблюдается обратный ход.
Схему прилагаю. На кадровой почему-то около 50 вольт, не много ли это, и что делать с обратным ходом? И для чего цепь C307 и R311? |
| kulek 21/02/2004 15:48 |
C316 по вольтдобавке замени, диоды проверь. |
| Rottor 21/02/2004 16:30 |
andrey19710,
Посмотри тут, это типовая схема кадровой, так она более понятно изображена. |
| Андрей Мар 22/02/2004 08:05 |
Rottor! Куда по твоей схеме идет цепочка R328 и C314, у меня она идет на ТДКС, и далее на выпрямитель 14 В.
Исли можешь, скинь всю схему, от которой взят этот кусок!!! |
| Андрей Мар 22/02/2004 17:27 |
Rottor! Скинь схему, ну пожалуйста!!! |
| Georg 22/02/2004 21:50 |
Меняй все литы вокруг кадровой и лит обр.хода,через него имп.идут на ИМС,обр связь.Много раз было во всех ТВ,где такая кадровая.Лит от 1 до 10 мк может стоять,идёт на ИМС. |
| teledok 22/02/2004 22:28 |
ЛОХ появляются из-за С317 или С313 - 4,7 мкф. 160 в. |
| Андрей Мар 22/02/2004 23:01 |
С317 заменил, результат нулевой.
Еще могу добавить, что при уменьшении размера по вертикали линий становится меньше. |
| eDOK 23/02/2004 02:56 |
andrey19710, думаю, не маловато ли... В старых телеках, кадровая на транзисторах частенько запитывается от питания строчной, а у тебя как раз по питанию кадровой лит нарисован - 100x160V. Да и ОС-ку померь - наверняка около 40 Ом. |
| Rottor 23/02/2004 10:33 |
andrey19710,
Схемы у меня нет. По способу ремонта кадровых написано тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945 |
| Андрей Мар 28/02/2004 15:51 |
Мужики, задолбал этот телевизор. Линии обратного хода в верхней счасти экрана!
Rottor, Вот схема телевизора. Подскажи что сделать, чтобы их убрать. И какое напряжение должно быть на кадровой? |
| Anonymous 28/02/2004 17:24 |
Попробуй следующий метод -нагревать паяльником до температуры градусов 70 эл .конденсаторы , я сегодня таким образом вычислил глючный |
| Андрей Мар 28/02/2004 18:45 |
В кадровой я поменял все электролиты!!! |
| Kosta 28/02/2004 18:48 |
andrey19710, а диоды? |
| Андрей Мар 28/02/2004 18:54 |
И диоды тоже! |
| Rottor 28/02/2004 19:04 |
andrey19710, Диоды проверь так: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959 |
| Андрей Мар 28/02/2004 20:47 |
Rottor, заменены все емкости и электролиты, что менять транзисторы?
У меня уже не хватает ттерпения. Напряжение на С316 45V. |
| Rottor 28/02/2004 20:55 |
andrey19710,
По#ую твое терпение, работа такая, РЕАГИРУЙ НА СООБЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА резисторы проверил? Проверь диоды и транзисторы : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959 |
| Андрей Мар 28/02/2004 21:03 |
Rottor? Резисторы все подряд проверять?
R315, R316, R322 проверил. |
| teledok 28/02/2004 21:05 |
andrey19710, ЛОХ на ч/б, в ПАЛе, в СЕКАМе - когда? Линейность какая? |
| Андрей Мар 28/02/2004 21:29 |
Teledok, ЛОХ и на ч/б, и в ПАЛе, и в СЕКАМ. Линейность нормальная. |
| Rottor 28/02/2004 21:31 |
andrey19710,
ЛОХ по всему экрану, или только в верху. |
| Андрей Мар 28/02/2004 21:34 |
Линии только вверху примерно на 25% экрана! |
| Rottor 28/02/2004 21:53 |
andrey19710,
Отключи на время выход от генератора КГИ (R311), какая будет реакция? |
| Андрей Мар 28/02/2004 22:06 |
Rottor, при отсоединении R311 экран становиться чуть светлее, а ЛОХ становится на 1 см больше. |
| Anonymous 29/02/2004 09:32 |
У меня в немце ( Hanseatik) было что -то подобное , глючил конденсатор в выпрямителе 40 вольт ,при прогреве минут через 20 линиий постепенно
становилось меньше , и еще при индикации каналов (в верху экрана ) наблюдались тянучки и размазывалось изображение , после замены емкости все стало ОК |
| Rottor 29/02/2004 11:00 |
andrey19710,
Тогда ищи проблемы только в кадровой. В этом случае кадр должен быть "поджат" сверху. Проверь диод между базами, попробуй увеличить смещение за счет применения другого диода, или включения резистора последовательно с ним. 33 - 200 Ом. |
| Anonymous 23/10/2004 23:48 |
Здравствуйте, я не очень разбираюсь в электронике, но думаю смогу понять сказанное если вы мне ответите, речь идёт о телевизоре LOTOS.
Очевидно по заводской недоработке, у этого телевизора при приёме телесигнала был отвратный звук, появление мелких деталий изображения(титров и тд) вызывало сильные звуковые помехи - похожие на гул. У меня создалось впечатление, что спектр телесигнала каким то образом пересекается со звуковым спектром. Мои неумелые попытки настроить контура не увенчались успехом, коденсатор переменной ёмкости и катушка индуктивности(это единственные элементы влияющие на звук которые я нашёл) при регулировке только ухудшали звук. Переключатель D/K D/G находящийся на передней панели при приёме теле сигнала находится в положении D/K если перевести D/G звук вообще тонет в шипении, за то при воспроизведении с видео макнитофона по ВЧ каналу(32 канал ДМВ) звук отличный(правда и магнитофон даёт сигнал D/G) Поэтому остаётся делать вывод, что всему виной настройка системы D/K К сожалению схемы у меня нет, а на приведённых выше схемах, часть отвечающая за демодуляцию по ЧМ тракту не приведина.. Расчитываю только на то, что этот случай не единичный, и много таких бракованных телевизоров попало на рынок в своё время, поэтому есть вероятность того что кто то с этим сталкивался... Пожалуйста, напишите мне как можно устранить этот недуг сомастоятельно? Номиналы элементов на принцып. схеме соответствуют тем что устаноновленны на печатной плате, похоже ошибка была заложена изначально при расчёте. |
