ELEKTA ? SC-3710B
Андрей Мар
28/01/2004 23:31
Я не уверен, что ТВ называется ELEKTA.
Сорвана наклейка, но SC-3710 на задней панели присутствуют.
Нет кадровой развертки. Она собрана на транзисторах.
Видеопроцессор TA8659AN. Он исправен. Транзисторы в схеме кадровой тоже. Схемы нет. Может у кого-нибудь найдется схема или есть какие либо мысли.
Андрей Мар
07/02/2004 19:48
Пришел хозяин и сказал, что телевизор называется LOTOS, никто такое название не слышал?
В Инете ничего похожего нет.
AlexP
07/02/2004 20:00
andrey19710, LOTOS это Канадские ч./б ТВ.Так-что хозяин что-то путает. А какой набор микросхем ? Попробуем идентифицировать.
kulek
07/02/2004 20:14
Мне попадалось что то подобное...как обычно БП на разгон и ...
Графика еще в нем помню была треугольничками улыбка
Андрей Мар
21/02/2004 14:56
Нашел наконец-то схему, кадровая запустилась, но наблюдается обратный ход.
Схему прилагаю. На кадровой почему-то около 50 вольт, не много ли это, и что делать с обратным ходом?
И для чего цепь C307 и R311?
kulek
21/02/2004 15:48
C316 по вольтдобавке замени, диоды проверь.
Rottor
21/02/2004 16:30
andrey19710,
Посмотри тут, это типовая схема кадровой, так она более понятно изображена.
Андрей Мар
22/02/2004 08:05
Rottor! Куда по твоей схеме идет цепочка R328 и C314, у меня она идет на ТДКС, и далее на выпрямитель 14 В.
Исли можешь, скинь всю схему, от которой взят этот кусок!!!
Андрей Мар
22/02/2004 17:27
Rottor! Скинь схему, ну пожалуйста!!!
Georg
22/02/2004 21:50
Меняй все литы вокруг кадровой и лит обр.хода,через него имп.идут на ИМС,обр связь.Много раз было во всех ТВ,где такая кадровая.Лит от 1 до 10 мк может стоять,идёт на ИМС.
teledok
22/02/2004 22:28
ЛОХ появляются из-за С317 или С313 - 4,7 мкф. 160 в.
Андрей Мар
22/02/2004 23:01
С317 заменил, результат нулевой.
Еще могу добавить, что при уменьшении размера по вертикали линий становится меньше.
eDOK
23/02/2004 02:56
andrey19710, думаю, не маловато ли...
В старых телеках, кадровая на транзисторах частенько запитывается от питания строчной, а у тебя как раз по питанию кадровой лит нарисован - 100x160V. Да и ОС-ку померь - наверняка около 40 Ом.
Rottor
23/02/2004 10:33
andrey19710,
Схемы у меня нет.
По способу ремонта кадровых написано тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
Андрей Мар
28/02/2004 15:51
Мужики, задолбал этот телевизор. Линии обратного хода в верхней счасти экрана!
Rottor, Вот схема телевизора.
Подскажи что сделать, чтобы их убрать. И какое напряжение
должно быть на кадровой?
Anonymous
28/02/2004 17:24
Попробуй следующий метод -нагревать паяльником до температуры градусов 70 эл .конденсаторы , я сегодня таким образом вычислил глючный
Андрей Мар
28/02/2004 18:45
В кадровой я поменял все электролиты!!!
Kosta
28/02/2004 18:48
andrey19710, а диоды?
Андрей Мар
28/02/2004 18:54
И диоды тоже!
Rottor
28/02/2004 19:04
andrey19710, Диоды проверь так: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
Андрей Мар
28/02/2004 20:47
Rottor, заменены все емкости и электролиты, что менять транзисторы?
У меня уже не хватает ттерпения. Напряжение на С316 45V.
Rottor
28/02/2004 20:55
andrey19710,
По#ую твое терпение, работа такая, РЕАГИРУЙ НА СООБЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА резисторы проверил?
Проверь диоды и транзисторы : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
Андрей Мар
28/02/2004 21:03
Rottor? Резисторы все подряд проверять?
R315, R316, R322 проверил.
teledok
28/02/2004 21:05
andrey19710, ЛОХ на ч/б, в ПАЛе, в СЕКАМе - когда? Линейность какая?
Андрей Мар
28/02/2004 21:29
Teledok, ЛОХ и на ч/б, и в ПАЛе, и в СЕКАМ. Линейность нормальная.
Rottor
28/02/2004 21:31
andrey19710,
ЛОХ по всему экрану, или только в верху.
Андрей Мар
28/02/2004 21:34
Линии только вверху примерно на 25% экрана!
Rottor
28/02/2004 21:53
andrey19710,
Отключи на время выход от генератора КГИ (R311), какая будет реакция?
Андрей Мар
28/02/2004 22:06
Rottor, при отсоединении R311 экран становиться чуть светлее, а ЛОХ становится на 1 см больше.
Anonymous
29/02/2004 09:32
У меня в немце ( Hanseatik) было что -то подобное , глючил конденсатор в выпрямителе 40 вольт ,при прогреве минут через 20 линиий постепенно
становилось меньше , и еще при индикации каналов (в верху экрана ) наблюдались тянучки и размазывалось изображение , после замены емкости все стало ОК
Rottor
29/02/2004 11:00
andrey19710,
Тогда ищи проблемы только в кадровой.
В этом случае кадр должен быть "поджат" сверху.
Проверь диод между базами, попробуй увеличить смещение за счет применения другого диода, или включения резистора последовательно с ним. 33 - 200 Ом.
Anonymous
23/10/2004 23:48
Здравствуйте, я не очень разбираюсь в электронике, но думаю смогу понять сказанное если вы мне ответите, речь идёт о телевизоре LOTOS.
Очевидно по заводской недоработке, у этого телевизора при приёме телесигнала был отвратный звук, появление мелких деталий изображения(титров и тд) вызывало сильные звуковые помехи - похожие на гул. У меня создалось впечатление, что спектр телесигнала каким то образом пересекается со звуковым спектром. Мои неумелые попытки настроить контура не увенчались успехом, коденсатор переменной ёмкости и катушка индуктивности(это единственные элементы влияющие на звук которые я нашёл) при регулировке только ухудшали звук.
Переключатель D/K D/G находящийся на передней панели при приёме теле сигнала находится в положении D/K если перевести D/G звук вообще тонет в шипении, за то при воспроизведении с видео макнитофона по ВЧ каналу(32 канал ДМВ) звук отличный(правда и магнитофон даёт сигнал D/G) Поэтому остаётся делать вывод, что всему виной настройка системы D/K
К сожалению схемы у меня нет, а на приведённых выше схемах, часть отвечающая за демодуляцию по ЧМ тракту не приведина..
Расчитываю только на то, что этот случай не единичный, и много таких бракованных телевизоров попало на рынок в своё время, поэтому есть вероятность того что кто то с этим сталкивался...
Пожалуйста, напишите мне как можно устранить этот недуг сомастоятельно?
Номиналы элементов на принцып. схеме соответствуют тем что устаноновленны на печатной плате, похоже ошибка была заложена изначально при расчёте.
