Sharp 72DS-18S - запускается с нескольких попыток [РЕШЕНО] | |||||
| Сергей Блинов 17/04/2010 19:27 |
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 TXT - SDA5273S SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 Switch - TEA6420 Tuner - CTT5020N FBT - 473202.24 (HR6497} HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252) 100Hz BOX IX1621BM (SDA9290) IX1625BM (СIP3250) IX1616BM (VPC3210A) IX16178M (SDA9220) IX1618BM (SDA9251) IX1626BM (SDA9362) IX1620 (SDA9280) TDA4780 Првиет, эт снова мы... После ремонта телек работает хоть сутками, но стоит выключить как с пульта, как сетевым выкл. и подождать несколько мин. Потом телек пытается запуститься, но может это сделать через несколько попыток или вовсе не включиться. Включается сразу если в момент запуска(светодиоды моргают) пошатать микросхему памяти в разъёме! ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 20:32 Пять вольт на процессор (рессет) есть. Оптопары менял. Началось после перепайки всех литов в 100 гц блоке. снова на него подумываю. Так, как ставлю блок и память от другого телека - всё включается с первого раза, запоминает как выключился... и т.д. Но с этим блоком отсутствют не которые функции, и изображение на белом фоне. А программатора у меня нет... Чё посоветуете? |
| РомаФ 17/04/2010 19:35 |
А если не шатать а прижать к разъему, или прикоснуться к ней? Разъем под память сами поставили или с завода стоит? (ну в смысле он может давно стоит, окислился) |
| goga_tv 17/04/2010 19:52 |
Сергей Блинов, меня подмывало тебе еще в прошлой теме написать : готовсь к замене VPC3210. Но думал "пронесет". Статистика такова, после замены кондеров вылетает VPC3210 , почему не знаю . Дефектация проста- прогрей ее паяльником перед включением, если запустится с первого раза она 100%. Удачи ![]() |
| Сергей Блинов 17/04/2010 20:00 |
Разъём пропаян мной, но он с завода. ДА, когда прикасываешься щупом тестера к контакту кварца около проца. начинает запускаться. Кварц поменял, такая же хрень. Всё там прижато. Так происходит, когда родной цыфровой блок вставлен. Вставляю донора. Всё включается. Нук по - подробнее про VPC3210 где это???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 21:01 В блоке 100 гц, надеюсь... ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 21:15 А, понял!!! Потому она в блоке от другого телека в разъёме стоит... А на моём придётся отпаивать. Но так что, заниматься завтра этим??? Ведь после замены литов, я целый день его смотрел, включал, выключал периодически... Всё нормально было. Потом выключил, привёз домой, а он пытается, но не запускается. Пришлось снова на работу везти. Спасибо за совет. |
| РомаФ 18/04/2010 06:00 |
А Вы его делаете себе или клиенту? Если себе, то можно попробовать кинуть кондер пикушник от контакта кварца на корпус. прикасаясь щупом Вы имитируете эту емкость. Во всяком случае, если через некоторое время откажет, для себя отремонтируется, а для клиента- возврат и удар по Вашей репутации. Знал я одного умельца, он подобным образом процы в Фунаях реабилитировал, когда казалось бы замена однозначна, ничего, работали. |
| Сергей Блинов 18/04/2010 06:52 |
Себе. На досуге! Но спасибо. Приму, как совет, но только решать проблему так, наверное, нельзя. Но попробую! |
| Сергей Блинов 18/04/2010 21:37 |
goga_tv, сегодня утром попытался включить телек, ни фига!!! Последовал твоему совету, микросхему VPC3210A грел феном мин. три., после этого телевизор запустился с первой попытки, и последующие разы включался так, как был выключен(с пульта, либо сетевым выкл) Но постояв мин. 10 , такая же хрень. Но а ты уверен, что под замену именно VPC, другие микрухи ведь так же прогревались, может в какой другой причина??? А какую, вообще, роль играет в этом блоке VPC3210A??? |
| goga_tv 18/04/2010 22:28 |
Сергей Блинов, у тебя ведь плата с панелькой есть возьми , да убедись... в худшем. (дорогой ремонт) |
| Сергей Блинов 18/04/2010 22:43 |
НЕ получится, при выпайки(очень было сложно) несколько ног поломал. Да и дорожки на плате потом пришлось востанавливать. завтра куплю панель, поставлю микруху с другой платы, тогда буду убеждаться. Всё - таки с прогревом всё работает... |
| Сергей Блинов 19/04/2010 18:09 |
впаял панель, вставил микруху, вааще нет запуска. Может надо было на провода сажать микруху. Завтра буду прозванивать соединения с другими компонентами по дорожкам. |
| Сергей Блинов 20/04/2010 16:47 |
Ребята, поторопился я менять VPC, хоть не зря панельку впаял, теперь можно менять без проблем. Сегодня включал и со своей VPC(контакты восстановил) и с донором. Когда я в прошлый раз прогревал феном, тепло шло на все микрухи. А нужно было по - отдельности - паяльником, что я и сделал сегодня. Короче под замену CIP3250A если её нагреть, то всё работает.Завтра буду выпаивать ей замену. Кстати, с VPC донором, у меня в меню не работает COMB Filter, со своей меняется изображение. В чём различие моей родной и замены???VPC3210A-PS-G1047-WN-FA-ES , а моя - VPC3210A-не помню, но другие буквы. Завтра напишу. |
| Сергей Блинов 21/04/2010 17:16 |
Заменил CIP3250 всё запускается, работает. Только меня смущает сильный нагрев микросхем в 100 Гц блоке Это нормально??? Я раньше, просто, не дотрагивался пальцами. Но а сегодня телек полдня работал, очень там жарко. Палец не выдерживает.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 18:18 Особенно сильно греется, почти сразу после включения телека, SDA9290 Ну чё скажите??? ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 18:20 Вот ещё, когда светится синий экран, еле заметны горизонтальные линии... Но об этом в другой теме! |
| goga_tv 21/04/2010 17:56 |
Сергей Блинов, вот так они и работают. А отчего , ты думаешь, конденсаторы посохли? В более продвинутых моделях этих ТВ на микросхемы ставили радиаторы.
Попробуй немного убрать ускоряющее. |
| Сергей Блинов 21/04/2010 18:02 |
Пробовал. Это не линии обратки. Просто я уже придирчиво отношусь к этому телеку. До ремонта блока так же было.А вот 2 года назад чище показывал... Но радиаторы - эт хорошая идея... |
| Сергей Блинов 21/04/2010 18:12 |
Вот если смотреть с двух метров, эти линии не так заметны. А рядом видны тоненькие. Когда синий экран, видно что ячейки синие некоторые горят наполовину, отсюда такой эффект. С другим кинескопом так же. До ремонта 100 Гц блока так же было. Но в этом телеке я изрядно ковырялся в своё время. В кадровой меняны практически все тразюки на оригинальные, диоды в коррекции растра. В строчке - диодный модулятор, катушки, выходной транзистор, транзистор запуска. В унч полевые все заменяны. Все литы заменены новыми по всему шасси. Уверен, где-то мелочь проблемная. Из-за того и эти полосы. (Сфоткать нет возможности, они будут незаметны) Изображение нормальное, но может подскажете, где может быть причина. В кадровой.. Может в сервисе, там есть что - то - амплитуда... короче, буду рад советам!!!! |
| мастер-ломастер 21/04/2010 18:30 |
Сергей Блинов, а если ускоряющее крутануть чуть-чуть. |
| goga_tv 21/04/2010 18:39 |
Сергей Блинов, там в БП и кадровой есть эл-литы. Если ты их НЕ ПОМЕНЯЛ , а на это очень похоже, то нефиг с одного ТВ третью тему плодить
Давай, поменяй ВСЕ литы, а потом на изо смотреть будешь. (Картинка в этих ТВ очень хорошая) ![]() |
| Сергей Блинов 21/04/2010 20:02 |
Ускоряющее крутил. Я ж пишу - литы меняны по всей шасси. Естественно и по вторым цепям БП. Тема по -другому поводу, потому и третья.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 21:05 На хрена тему удалили, умники.... |
| goga_tv 21/04/2010 20:09 |
Сергей Блинов, если я правильно понял о чем речь , то это типовуха - кондеры в кадровой. По-моему на 22 мкф в плюс и минус. Еще п о +40 , в той же кадровой развертке. Если поменял . Да , кстате , там не проходит принцип чем больше - тем лучше.
Неплохо было бы увидеть о чем речь. Да и еще : на графике полоски видны? Вызови меню настройки. |
| Сергей Блинов 21/04/2010 20:25 |
Но завтра ещё попытаюсь сфоткать. Очень они уж незаметные. Видны. По 40 в всё меняно + стабилитрон 47 вольтовый на корпус поставил. Завтра попробую по - кадровой всё просмотреть... А может я уже и с ума начал сходить с этим телеком но со своей дотошностью я найду причину.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 21:26 в смысле - всё вроде нормально кажет, но что - то ещё хочется сделать.... |
| Сергей Блинов 22/04/2010 19:00 |
Вот такие полосы, если близко смотреть телек. Фотки крупным планом...
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 20:01 Чё скажите??? |
| Сергей Блинов 22/04/2010 21:36 |
НУ что. Кадровая? |
| АВАС 22/04/2010 22:02 |
Она самая. Тока место с разгону не пойму. Спаривает аль не чертит. Обр. связь, что-то-тута. |
| goga_tv 22/04/2010 22:15 |
Сергей Блинов, собери исправный телевизор, если не устраивают линии между строк, то можешь немножко разфокусировать изображение. Я попробую (посчитаю) со скольких полосок у меня состоит слово SCAN у тебя на него "работает" 15 строк. Или я не вижу чегото, чего увидел АВАС, ![]() |
| БАРК 22/04/2010 22:21 |
goga_tv, Ты подразумеваешь чересстрочность? Или спаривание строк? А как по мне - то всё нормально... Похоже, автору нечасто такие диагонали попадают, а после 14" кажется, что чегой-то не так...
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 22:24
| goga_tv 22/04/2010 22:34 |
БАРК,
И по мне ВСЕ НОРМАЛЬНО
Нужно закрутить , отойти на расстояние 4х диагоналей и посмотреть... |
| АВАС 22/04/2010 23:09 |
Пущай текст врубит и посмотрит на засвеченные белым поля, будет полосатость? На 100гц такого не может быть в принципе. Неспроста-же Сергей Блинов, плющит фот об экран. Низ кадра случаем не трусится? |
| Сергей Блинов 23/04/2010 06:37 |
Он у меня 6 лет юзался, 2 года не работал потом. Но я ж помню, что такого не было. Фотки крупным, потомучто с метра не получится сфоткать. По - мне тоже нормально, но хочется знать причину!
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 07:42 И ещё - когда сигнала нет, ну идёт рябь чёрно белая, пока не засветится синий экран, изображение с низу до половины экрана трясётся. Когда синий, либо сигнал с антенны - всё нормально, нигде не дёргается. |
| Сергей Блинов 23/04/2010 18:05 |
Ну я тоже не знаю. Может чё с синхронизацией??? |
| goga_tv 23/04/2010 22:53 |
Сергей Блинов, сегодня посмотрел изо на моем ТВ и убедился, что ты прав , слишком у тебя строки выражены. И если это не цифровуха... Надо думать, что может такое давать. Увы мой фотик не умеет фотать так как твой ![]() |
| АВАС 23/04/2010 23:47 |
goga_tv, тады и выручай Сергей Блинов, дай значения вертикалей в Серв. режиме, он озвучит что имеет и будет ясно. ![]() |
| goga_tv 23/04/2010 23:55 |
АВАС, у него немного не такой ТВ, у меня 70DS-15S , потому вряд ли они один к одному в сервисе (да и не похоже это на сервисные установки). Я кажись память к 72DS-18S списывал на всякий - поищу.
Хотя , если Сергей Блинов, подставлял другую EEPROM , то возможно она и накосячела ![]() |
| Сергей Блинов 24/04/2010 07:21 |
Подставлял! С ней такие же полосы. И ЗЕЛЁНЫЙ РАСТР. Мне, всё - таки, кадровая интересна, там и буду в свободное время находиться.... А свои настройки в сервисе сегодня отпишу сюда. Но там пока настроено без таблицы(когда подушку растра убирал) потом пришлось регулировать.... |
| Сергей Блинов 25/04/2010 17:12 |
Ну чё там по синхронизации??? |
| goga_tv 25/04/2010 19:56 |
Сергей Блинов, поробуй перешить память. А дальше будем думать... УПС не тот файл приложил. Нужный поищу завтра ![]() |
| Сергей Блинов 25/04/2010 20:16 |
Да я уже думал. ПЕрешить как? вручную. А так програматор нужен.SERVICE SOFTWARE VERSION 01.97
RED GAIN - 32 GREEN GAIN - 32 BLUE GAIN - 36 RED CUT OFF -26 GREEN CUT OFF - 4C BLUE CUT OFF - 37 ALTER NVM PAG 00 00 3C ALTER NVM POS 00 00 3C FLTER NVM VAL 00 00 3C DVCO ADJUSTMENT - FD30 ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 21:18 Вот нашёл на форуме. ALTER NVM PAG 00 00 3C ALTER NVM POS 00 00 3C FLTER NVM VAL 00 00 3C Эти значения касаются синхронизации по кадрам. Надо завтра посмотреть, что у меня. ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 21:20 По - ходу точно проблемы с памятью, когда коррекцию растра делал, в памаяти нахуевертил.... |
| АВАС 25/04/2010 22:42 |
Сергей Блинов, собственноручно введённый "косяк" устраняется теми-же действиями, только в обратной последовательности. Обрати внимание на линейность по вертикали, уверен найдёшь заворот и с верху и с низу. Поставив на место значения, будешь искать дефект, замыленный шаловливыми ручками. ![]() |
| goga_tv 25/04/2010 22:51 |
Сергей Блинов,
вот от таких манипуляций, память могла прописатся чем-то нехорошим. Потому нужно поставить заведомо рабочую прошивку (ручками не исправить). ИМХО конечно, но как вариант , я бы рассмотрел. |
| АВАС 25/04/2010 23:09 |
goga_tv, Заразилась?! ![]() |
| Сергей Блинов 26/04/2010 06:40 |
Программатора у меня нет. Пусть мама так смотрит.... Напишите кто - нибудь свои данные настроек в сервисе!!!! |
| Сергей Блинов 27/04/2010 18:30 |
Я в шоке от этого телека... Поработает мин 3-5 щелчок, горят транзистор по 40 в. 1561 и 2391. Поменял, включаю, все напруги в норме - три мин. И снова так же. В 100 гц блоке вынул из разъёма 3250 снова вставил, при включении сгорели полевики по одному каналу в УНЧ. Подозреваю плохую (мою) распайку этого разъёма. С прогревом 3250 (3мин) и происходят такие коллизии. Ваше мнение, господа!!! |
| Сергей Блинов 27/04/2010 20:06 |
Чё скажите??? |
| viktor_ramb 27/04/2010 20:16 |
Сергей Блинов,
Ничего хорошего.
Питание или высокое? Трудно что-то подсказать! Пройдись по литам ESRметром. |
| goga_tv 27/04/2010 22:06 |
Сергей Блинов,
Ты если хочешь получить ответ , правильно задай вопрос. Что такое 1561 и 2391 Позиционное обозначение, или блок хотябы укажи , где они стоят. Или ты думаешь , что у каждого на роб. столе по Sharp 72DS-18S стоит??? ![]() |
| АВАС 27/04/2010 23:58 |
Лучше называть не позиционное, а функциональное назначение элементов. В ряде случаев это может снять сам вопрос. ![]() |
| Сергей Блинов 28/04/2010 06:55 |
2sb1561 - 40v вольтодобавка 2sd2391 -15v по кадровой VPC3250 меняю в 100 гц блоке. Я полагал, вы следите за темой.... Нет? |
| goga_tv 28/04/2010 09:17 |
Сергей Блинов,
Например у меня в памяти транзисторы кадровой проходят как AL, BL, AG, DT. Да и не писал ты о них. Обрати внимание на VPC , это ее "глюки" , хотя выход из строя кадровой дело нередкое (возможно совпало), как и со звуком. |
| Сергей Блинов 28/04/2010 18:25 |
Не, но я думал - схему всегда легко посмотреть... VPC - она, с...чка, в панельке контакты 54, и 55 ног отпаялись от дорожек, там пизнес с дорожками. Теперь всё протёр, приклеял. Но а как с памятью, кто - нибудь объяснит, если вручную вбивать NVM, какие там параметры????? Ведь есть у кого - нибудь сервисные настройки....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 19:26 1561 - BL, 2391 - DT ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 19:29 Да, на УНЧ, вместо предохранителей впаял тонкие, как волос проводки. Отлично сохраняют транзисторы... в кадровой так же. А то там раньше ставил резисторы 0,67 Ом |
| goga_tv 28/04/2010 18:38 |
Сергей Блинов, мне на неделе 18-го Шарпа должны подвезти, как будет у меня - помогу. А ты собирай программатор (несколько деталей запаять) . ![]() |
| Сергей Блинов 28/04/2010 18:48 |
Да?! А какие именно? |
| goga_tv 28/04/2010 18:50 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic149289.html |
| Сергей Блинов 28/04/2010 19:05 |
Да ладно.. Иногда читаю! |
| Сергей Блинов 29/04/2010 15:45 |
Строчный транзистор может вылетать из -за плохохо контакта в разъёме высокого??? И может ли резко подниматься напруга по вторым цепям в этом случае. Может убрать разъёмы по - высокому, и по - кадровой... |
| Сергей Блинов 30/04/2010 07:22 |
Ответьте, граждане.... |
| viktor_ramb 30/04/2010 07:52 |
Сергей Блинов,
В стогерцовых может.
Пайка по любому недёжнее механического контакта. |
| Сергей Блинов 30/04/2010 20:25 |
Всё пропаял уже. Просто случайно увидел на разъёме высокого желтоватый налёт, явно от плохого контакта. Вот и пропаять решил!!! |
| АВАС 30/04/2010 23:22 |
Сергей Блинов, разбивка темы прерывает логическую цепочку. Леченье отдельных органов запустило кажись программу уничтожения. И кто-же будет следить за темой под грифом "решено"? ![]() |
| Сергей Блинов 01/05/2010 06:56 |
Всё нормально! Кто в теме участвовал, те следят. А решено, потомучто всё работает! С памятью только некоторые незначительные сложности... |
