Samsung CK-5314A шасси P68SA - контур ПЧ
Linda
18/04/2010 08:30
C5030F и SDH-209B- б/п, SPM-1337 (TA1728.1)-управл, TDA8362B-video, TDA4661-sekam ??? смех , TDA8345, VTSH6SD01-тюнер, FCM-20A015-TDKC, KA2131-vert, PCF8581CP-память.
Схему с таким шасси не нашел (есть только Р68SC). В TV отсутствует контур по ПЧ (Т104) просьба подсказать марку.
мастер-ломастер
18/04/2010 08:34
Linda, я думаю от СМРК-2 подойдёт.
aze1959
18/04/2010 09:02
контур с любой платы дёргай подобный (АПЧГ или 38МГЦ)
viktor_ramb
18/04/2010 11:05
Linda, Контур на 38 МГц. Если нет ТВ шассек на распыл, вытащи из радиоканала ВМ, я думаю у Вас их тоже как грязи. Сам так сделал 31 декабря, когда армяне принесли на срочный ремонт AMCOL c раздербаненым контуром. Главное глянь - если кондюк внутренний, чтоб был не окисленный, не чёрный. Если есть выбор - найди контур с внешним кондюком, вместе с ним выпаивай и ставь!
БУНЯ
18/04/2010 12:00
Linda писал:
А это что ???? не SA???
http://archive.espec.ws/section328/file18571.html
http://archive.espec.ws/section328/file18572.html
http://archive.espec.ws/section328/file5247.html
aze1959
18/04/2010 17:22
Linda, в следующий раз пж посмотри внимательно хотя бы в файлообменнике наличие схемы. БУНЯ, прав, ленив ты братец подшучивать, дразнить смех
Linda писал:
- опятть ждешь "дежурного пистона"?! Ты прежде чем тему создавать - вспоминай про меня - и сразу все решиться! улыбка
aze1959 писал:
- и это для того, чтобы
Linda писал:
контур по ПЧ
... А тип предохранителя - так только по мануалу полному определять ... смех классно!
Linda
19/04/2010 12:18
513
800
S№1
Нашел с донора. За схемы спасибо. Искал по модели. В довершение кроме отсутствующего контура неисправный тюнер.
подобрал тюнер (3300 КНС), каналы автопоиском находит (РР.Stope), запоминает. Но при включении любого канала секунд через 20 секунд настройка плавно уходит. При переключении канала все появляется. Подставлял другой контур, менял С на 47пф, память - результата нет. Зависит ли это от тюнера?
viktor_ramb
19/04/2010 13:30
Linda, Как контур настраивал? Тюнер не с ПЧ 38.9 МГц?
Linda
19/04/2010 13:35
viktor_ramb писал:
на нем только
Linda писал:
3300 КНС
и все. контура пробовал подстраивать
alexmih
19/04/2010 13:49
Linda писал:
вполне, подробнее, новый, бу?
Linda
20/04/2010 11:42
alexmih писал:
БУ. Сегодня попробую другой...
Linda
20/04/2010 13:44
Поставил тюнер PSDMS 001 (ставят в Рубины) заведомо рабочий. Картина таже. При ручной настройке на канал и активирование (PP STORE) (зеленый) канал показывает устойчиво. Но после переключения канала уходит вновь.
SVictCh
20/04/2010 14:25
Linda писал:
Похоже на неверно настроенный (или с другой ПЧ) контур. С какого ящика снял, что там за видеопроц?
Linda
20/04/2010 14:48
c Рубина проц video CXA1213BS
Linda
20/04/2010 16:29
Заметил, что немного погодя после настройки (если не запоминать (РР) телевизор уходит в деж. режим. На 29 pin процессора всего 2 вольта (а стаб на 5 вольт).
aze1959
20/04/2010 16:48
Linda, стабик у тебя защитный. А переходит в ДР скорее всего что проц "не видит" сигнала по пину IDENT. Если в автомате не запоминает (точно не помню есть на этом шасси автомат или просто ручной с фиксацией), то проц у тебя "битый". Уточни запоминаешь в режиме ручной или точной настройки? Хотя если фильт настроен неточно то эффект будет такой же. Осликом настройку фильтра проконтролируй.
SVictCh
20/04/2010 16:52
aze1959 писал:
Не факт. Скорее, неправильный контур. Нету СМРК, как советовали? Взять оттуда контур вместе с внешним кондюком.
viktor_ramb
20/04/2010 17:35
Linda, на ТВ станциях при авт.настройке останавливается? Звук не искажен?
aze1959
20/04/2010 17:57
SVictCh, я не утверждал что проц100%. Лет 5-7 назад попадалось подобное-оказалось в обмазке 8362 кондюки лепёшки. Какие точно не помню.
tvn1
20/04/2010 18:34
Linda, АПЧГ - с проца?
Там и ищи...Или отключи....
Borek
21/04/2010 05:13
Контур там стоит вот какой
Linda
21/04/2010 11:40
Linda писал:
513
800
S№1
Нашел с донора
Но он раскручен. В пятницу на работе настрою на 38 попробую
viktor_ramb
21/04/2010 12:01
Linda,
Но он раскручен. В пятницу на работе настрою на 38 попробую.
Так ты его даже не пытался настроить? W-O-W
Linda
21/04/2010 12:30
viktor_ramb писал:
На глазок.. настрою точно на 38 ясно будет, а крутить наугад-не точно и долго.
barabashka
21/04/2010 13:46
Linda писал:
Наверное всё таки на 38,9 подмигивание
А не проще в телевизоре запустить автопоиск и после прохождения какала подкручивать сердечник на 30 градусов? При настройке на нужную частоту канал будет фиксироваться. Делов на пару минут.
viktor_ramb
21/04/2010 13:54
Linda, А как будешь настраивать, и с помощью чего?
barabashka
классно! если конечно тест-генератора нет на ПЧ 38 МГц.
Сержик.
21/04/2010 21:42
Контура на 38 мГц мешками продают в магазинах. Выковыривать из старых контуров кондюки и напаивать на них другие стало влом улыбка
Linda писал:
На глазок
- а "по-локоть" не пробовал ... Опять ЛАМЕРЗОНИШЬ .. иди ТУДА и читай МЕТОДИКУ НАСТРОЙКИ этих контуров! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
21/04/2010 22:11
Сержик.,
Их что подстраивать не нужно после установки? замешательство
Yuritsh
21/04/2010 22:14
Сержик. писал:
Не знал, надо спросить.
viktor_ramb писал:
Если он со встроеным конденсатором, то скорее всего не надо, ну или самую малость.
viktor_ramb
21/04/2010 22:23
Yuritsh,
Так значит надо? Чем меньше ёмкость встроенного кондюка, тем больше влияние емкости монтажа и входа м/с на резонансную частоту.
У нас действительно продают!
Сержик.
22/04/2010 07:23
viktor_ramb писал:
Сержик.,
нужно немного
