Lifetec LT-7000 - не выходит из дежурного режима
Vitok20
18/04/2010 12:30
Lifetec LT-7000 шасси TV8
проц. - ST6365
впроц. - MC44002
не выходит из дежурного режима. напряжение 5 и 12в. блока питания не стабилизированое.
goga_tv
18/04/2010 12:35
Vitok20,
Что это значит? Как ведет себя светодиод? На пульт реагирует?
viktor_ramb
18/04/2010 12:48
Vitok20,
Земляк, это как? Давай поиском найди схему и дооформи, как следует. А то как загадку загадываешь!
- по-порядку:
1. это плохо - сломался
2. это плохо - нужно ремонтировать
3. Вызвать Мастера - это ХОРОШО И ПРАВИЛЬНО!
viktor_ramb
18/04/2010 13:13
Vitok20, Схема - это хорошо, дополни состав для порядка, а то тему снесут и далее выполняй требования ПРАВИЛ: измерения напруг пит., режимы проца упр., сигналы с клавы и IR для начала.
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Морозик
18/04/2010 13:49
KRAB писал:
А хорошего мастера ( типа Руслана), еще правильнее! улыбка
goga_tv
18/04/2010 14:05
Vitok20,
задающий генератор - MC42002
исправь генератор на видеопроцесор, а 42 на 44 смех
Морозик писал:
- но будет дорого, и нереально .... я не "девочка" - по телефону - не вызываюсь .... только на дому принимаю ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
MASTER+
20/04/2010 01:12
KRAB писал:
Это типа стоматолога, Ваши зубы забудут вашу улыбку навсегда. классно!
А у нас, полный сервис для - не отходя от костылей. голливудская улыбка
MASTER+ писал:
- Толя - некогда бегать, да и смысла нет ... Хватает того, что везут ...
Vitok20
22/04/2010 12:52
Короче я разобрался, был пробит полевик stp4na60fi в строчке. Но всьоравно не запускается! Резистор CR323 от 7-ой ножки тдкс чёто искрит, заменил, тоже самое искрит!Вот схема http://www.tvservice.org/files/Schneider_TV8_chassis.zip !
alexmih
22/04/2010 13:10
Vitok20, с каких это пор в строчке стоит STP?
Vitok20
22/04/2010 13:32
alexmih, незнаю! какойто телевизор интересный! улыбка
tv.666
22/04/2010 13:37
alexmih писал:
Vitok20 писал:
Ну это же на корекцыю голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 14:45
KRAB писал:
Vitok20, -я думаю что только это тебе поможет голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 14:46
KRAB писал:
Vitok20
22/04/2010 20:16
tv.666, хочу сам научится! мастера вызвать ето очень просто! то што там может быть? улыбка
viktor_ramb
22/04/2010 20:22
Vitok20,
Самому ремонтить - это очень долго, иногда и дорого! сумашествие
Vitok20
22/04/2010 20:37
viktor_ramb,Привет земляк! я знаю. уже вторую неделю с ним мучусь! хоть у меня мало опыта, но хочу научится! может подскажеш что небуть одобрение
viktor_ramb
22/04/2010 21:19
Vitok20,
Ни ТДКС ли у тебя братец того! бяка хммм... Опыт проверки ТДКСов имеешь? Почему не написал все измеряные напруги с БП? ПРАВИЛА ещё раз перечитай и вникни! Заодно рядом теорию найди и изучи! http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
barabashka
22/04/2010 21:37
Vitok20 писал:
Vitok20, ты присоску сними с кинескопа и положи её в фарфоровую чашку. Потом расскажешь запустится строка или нет. Внимательно на хвост кинескопа смотри.
Vitok20
23/04/2010 15:13
viktor_ramb, короче мне ищё учится и учится! но всёравно спасибо. почитаю теорию может штото найду. ты в контактах гдето есть? а с етой темой можно завязывать, всёравно нифига незнаю! улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 16:15
barabashka, интересно почему в фарфоровую чашку нужно ставить?
viktor_ramb
23/04/2010 15:28
Vitok20, Учись, может всё таки доделаешь! Вот инфа по твоему шасси по ТДКС.
http://monitor.espec.ws/section11/topic44200.html Пиши здесь в личку или на мыло! В любом случае коллективный разум лучше, чем мой один - я здесь не самый умный по ремонту, сам ума иногда спрашиваю. голливудская улыбка
Vitok20
23/04/2010 15:33
viktor_ramb, спасибо голливудская улыбка
barabashka
23/04/2010 17:08
Vitok20 писал:
Потому что фарфор хороший изолятор. а на присоске 25кВ.
Высокое с вывода ОТЛ пробивает потому что в трубе нет вакуума или изоляция в ТДКСе прохудилась.
Vitok20
27/04/2010 10:50
Думаю што всётаки ето тдкс бяка ! Между обмоткой 5и8 и присоской к кинескопу H.V. сопротивление 476ом. наверное пробит. вот его схема http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=10355350 , как ты думаеш?
barabashka
27/04/2010 12:07
Vitok20 писал:
Если это правда, то безусловно ТДКСу абзац!
viktor_ramb
27/04/2010 12:13
Vitok20,
Vitok20, к твоему сожалению я оказался прав. хммм...
viktor_ramb писал:
Vitok20
27/04/2010 20:44
Спасибо большое! буду искать замену недовольство, огорчение
