Lifetec LT-7000 - не выходит из дежурного режима | |||||||||
Vitok20 18/04/2010 12:30 |
Lifetec LT-7000 шасси TV8
проц. - ST6365 впроц. - MC44002 не выходит из дежурного режима. напряжение 5 и 12в. блока питания не стабилизированое. |
goga_tv 18/04/2010 12:35 |
Vitok20,
Что это значит? Как ведет себя светодиод? На пульт реагирует? |
viktor_ramb 18/04/2010 12:48 |
Vitok20,
Земляк, это как? Давай поиском найди схему и дооформи, как следует. А то как загадку загадываешь! |
KRAB 18/04/2010 12:59 |
1. это плохо - сломался 2. это плохо - нужно ремонтировать 3. Вызвать Мастера - это ХОРОШО И ПРАВИЛЬНО! |
viktor_ramb 18/04/2010 13:13 |
Vitok20, Схема - это хорошо, дополни состав для порядка, а то тему снесут и далее выполняй требования ПРАВИЛ: измерения напруг пит., режимы проца упр., сигналы с клавы и IR для начала.
Морозик 18/04/2010 13:49 |
А хорошего мастера ( типа Руслана), еще правильнее! |
goga_tv 18/04/2010 14:05 |
Vitok20,
KRAB 18/04/2010 23:22 |
MASTER+ 20/04/2010 01:12 |
Это типа стоматолога, Ваши зубы забудут вашу улыбку навсегда. А у нас, полный сервис для - не отходя от костылей. |
KRAB 20/04/2010 08:28 |
Vitok20 22/04/2010 12:52 |
Короче я разобрался, был пробит полевик stp4na60fi в строчке. Но всьоравно не запускается! Резистор CR323 от 7-ой ножки тдкс чёто искрит, заменил, тоже самое искрит!Вот схема http://www.tvservice.org/files/Schneider_TV8_chassis.zip ! |
alexmih 22/04/2010 13:10 |
Vitok20, с каких это пор в строчке стоит STP? |
Vitok20 22/04/2010 13:32 |
alexmih, незнаю! какойто телевизор интересный! |
tv.666 22/04/2010 13:37 |
Ну это же на корекцыю ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 14:45
Vitok20, -я думаю что только это тебе поможет ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 14:46
Vitok20, -я думаю что только это тебе поможет |
Vitok20 22/04/2010 20:16 |
tv.666, хочу сам научится! мастера вызвать ето очень просто! то што там может быть? |
viktor_ramb 22/04/2010 20:22 |
Vitok20,
Vitok20 22/04/2010 20:37 |
viktor_ramb,Привет земляк! я знаю. уже вторую неделю с ним мучусь! хоть у меня мало опыта, но хочу научится! может подскажеш что небуть |
viktor_ramb 22/04/2010 21:19 |
Vitok20,
Ни ТДКС ли у тебя братец того! Опыт проверки ТДКСов имеешь? Почему не написал все измеряные напруги с БП? ПРАВИЛА ещё раз перечитай и вникни! Заодно рядом теорию найди и изучи! http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
barabashka 22/04/2010 21:37 |
Vitok20, ты присоску сними с кинескопа и положи её в фарфоровую чашку. Потом расскажешь запустится строка или нет. Внимательно на хвост кинескопа смотри. |
Vitok20 23/04/2010 15:13 |
viktor_ramb, короче мне ищё учится и учится! но всёравно спасибо. почитаю теорию может штото найду. ты в контактах гдето есть? а с етой темой можно завязывать, всёравно нифига незнаю!
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 16:15 barabashka, интересно почему в фарфоровую чашку нужно ставить? |
viktor_ramb 23/04/2010 15:28 |
Vitok20, Учись, может всё таки доделаешь! Вот инфа по твоему шасси по ТДКС.
http://monitor.espec.ws/section11/topic44200.html Пиши здесь в личку или на мыло! В любом случае коллективный разум лучше, чем мой один - я здесь не самый умный по ремонту, сам ума иногда спрашиваю. |
Vitok20 23/04/2010 15:33 |
viktor_ramb, спасибо |
barabashka 23/04/2010 17:08 |
Потому что фарфор хороший изолятор. а на присоске 25кВ. Высокое с вывода ОТЛ пробивает потому что в трубе нет вакуума или изоляция в ТДКСе прохудилась. |
Vitok20 27/04/2010 10:50 |
Думаю што всётаки ето тдкс ! Между обмоткой 5и8 и присоской к кинескопу H.V. сопротивление 476ом. наверное пробит. вот его схема http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=10355350 , как ты думаеш? |
barabashka 27/04/2010 12:07 |
Если это правда, то безусловно ТДКСу абзац! |
viktor_ramb 27/04/2010 12:13 |
Vitok20,
Vitok20, к твоему сожалению я оказался прав. viktor_ramb писал:
Vitok20 27/04/2010 20:44 |
Спасибо большое! буду искать замену |
