Альфа 51ТЦ-485Д - нет кадровой (РЕШЕНО) | |||||
madtux 20/04/2010 22:37 |
Дома сломался телевизор
Пропала кадровая развертка. Телевизор 51тц 485д развертка на МР-403 Начал копатся обнаружил обгоревший резистор R17 Заменил. Завесился осцилографом на базу VT8 пилы нету. Заменил VT2 КТ209Б был пробит Э-Б Пила на VT8 появилась размах 1.8v Выходные КТ805 живые пила до них не доходит. Напряжения на VT11 занижены на половину. Цепи кадровых катушек в норме Подскажите куда дальше копать . |
БАРК 20/04/2010 22:41 |
madtux, давай полный состав, а не только развёртку... |
madtux 20/04/2010 22:46 |
Развертка МР-403
Цветность мц31-1-02 Радиоканал МРК2-6 На трубе выдавлено TOSHIBA но этикетки нету |
KRAB 20/04/2010 22:48 |
madtux, Самуил Яковлеевич Ельяшкевич мечтает с тобой пообщаться ... |
madtux 20/04/2010 22:53 |
Ельяшкевич у меня есть.
И кстати неплохо все написано. Я знаю как оно должно работать. Попробую непропайки поискать не знаю поможет или нет |
KRAB 20/04/2010 23:07 |
Теоретики - знают КАК должно работать, но не знают, почему потом НЕ РАБОТАЕТ! Практики - не знают КАК оно работает, но умеют его ремонтировать ... и у них ВСЕ работает ...
Yuritsh 20/04/2010 23:09 |
madtux, всё грузинское г...о меняй, глядишь и пила найдётся. |
goga_tv 20/04/2010 23:12 |
Yuritsh, а что в Молдове грузины ТВ собирают |
KRAB 20/04/2010 23:14 |
Yuritsh 20/04/2010 23:40 |
Лё 21/04/2010 00:48 |
Это в точку, только в этих форумах и находят общий язык |
madtux 21/04/2010 01:50 |
Ремонт этой кадровой называется "Распутай все обратные связи"
Но пилу я нашел виноват оказался VT10 который непонятно с чего умер. Эмитер-база пробился . Теперь осталось починить линии обратного хода и заворот сверху. Поэтому еще вопрос Электролиты не в металическом корпусе бывают? |
VikBel 21/04/2010 04:35 |
madtux, Здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic145726.html твой коллега .
Смотри не разломай телек до конца как он. |
KRAB 21/04/2010 08:23 |
MASTER+ 21/04/2010 09:04 |
Заворот. Расскажи как работают подстроечники. Ёмкости заменил? Проверь транзисторы и режим выходного каскада. |
alexmih 21/04/2010 09:26 |
madtux, сперва замени умножитель, из за его разрядов вылетают транз. в кадровой. |
viktor_ramb 21/04/2010 09:49 |
madtux, Если хочешь сделать ТВ хорошо, поменяй в КР все литы, ну может кроме выходного и по пит.- они редко глючат, все подстроечные резюки, диоды промерь на обрыв, утечка - реже встречается. Ну и микротрещины под лупой и пропаять окисленные выводы ЭРЭ. По всему ТВ пройдись, тоже литы и подстроечники, особенно БП и СР. |
Бакум 21/04/2010 13:00 |
Это чо прикол?
мастер-ломастер 21/04/2010 16:36 |
madtux, бывают электролиты в неметаллическом корпусе, каплевидные |
answer 21/04/2010 16:41 |
да,этот из МК-1-1 |
alexmih 21/04/2010 17:22 |
сов. серезно, в мк-1-1 VT11,VT12, а в строчной предв. каскад (КТ940) ,особенно, если рама из металла. |
Yuritsh 21/04/2010 18:02 |
мастер-ломастер, answer, это не электролит, это танталовый полярный конд. |
alexmih 21/04/2010 18:12 |
K53-19 |
madtux 21/04/2010 18:15 |
Все починил Заменил все электролиты. И транзистор VT10 у которого почемуто плавало H21Э.h21
Странно нигогда не встречался с таким. |
мастер-ломастер 21/04/2010 18:26 |
Yuritsh, Серега я знаю,но под понятием "электролит"я имел ввиду что надо соблюдать полярность не буду же я разводить эппопею что танталовый , очень точный, маленький ток утечки и.т.д.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 19:40 madtux, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
ali00001 21/04/2010 22:08 |
меняй литы в кадровой и пьем пиво... |
madtux 21/04/2010 22:48 |
Тему отметил.
Только одно замечание Никогда не видел чтобы h21 плавал Пробои видел, обрывы видел, но такое |
Yuritsh 21/04/2010 23:05 |
Чё ты хочешь от деталей, которым по 20 лет? Никто и не расчитывал, что они по столько отработают. |
KRAB 21/04/2010 23:44 |
madtux 22/04/2010 01:50 |
Замерял режим не понравилось отклонение.
Для очистки совести поменял емкости вокруг. Ан нет отклонение осталось. Выпаял. У меня есть Л2-77 Поставил туда. Первые две секунды коофицент передачи тока стоял на уровне 120 потом полез вниз и через полторы минуты застрял на отметке 11. я транзистор пощупал пальцем -- опа опять 120. И не горячий. |
alexmih 22/04/2010 08:45 |
madtux, это у тебя прибор плавает |
