ilsur
Здравствуйте ещё раз ! Помогите, пожайлуста. Телевизор "горизонт ц355 д" 2УСЦТ Состав: ТВС 110ПЦ15, цветность - МЦ-3, строчка - МС-3, питание - Мп-3-2, и устройство выбора программ СВП 4-10. Короче старый телевизор. Микросхемы:к174ун7 - УНЧ, к174ур5 - СМРК-2, к174ук1 и 174аф5 - цвет.Кадровая -МК-1-1
Кое как треск я устранил - поменял ТВС. Но появилась новая неисправность , нет растра, накал у кинескопа есть. (высокое тоже). Какие предложения будут ? Как и в тот раз - выбросить или позвать мастера - не предлагать )) редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер
ilsur, питание ВУ идёт? МК1-1 как поживает? |
answer
померяй напряжения на ПК,кроме фокусирующего (опасно). |
MASTER+
ilsur писал: | Как и в тот раз - выбросить или позвать мастера - не предлагать )) |
АУ, мастер, приборы есть? |
SVictCh
Иностранный агент
ilsur писал: | нет растра, накал у кинескопа есть. (высокое тоже). Какие предложения будут ? |
Ускоряющее крутил? |
ilsur
МК1-1 как поживает хорошо )) А при чём он тут -? Даже если он не работает, без кадровой развёртки полоса должна же быть вроде ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 20:14
Ускоряющее крутить бесполезно ....
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 20:16
Приборы есть, везде напряжения в норме, кроме модулятора ( |
SVictCh
Иностранный агент
ilsur писал: | МК1-1 как поживает хорошо )) А при чём он тут -? Даже если он не работает, без кадровой развёртки полоса должна же быть вроде ? |
Не обязательно. Там есть пара КТ209... |
ilsur
Из-за ТВС может быть ? Я не уверен, 100 % рабочий ли ТВС поставил - где то дома нашёл )
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 20:19
А фокусирующее как проверить ? Есть все основания предполагать, что его там нет ( |
БАРК
Выход из ТВС на УН - высокое есть? О чём мы толкуем? |
ilsur
Ну, раз высокое есть, значит "Выход из ТВС на УН" есть. Только, например, из-за обрыва в умножителе не может быть такого, что есть высокое, а 5Квольт на фокус не идёт ? |
БАРК
Что на катодах, где замеры? Похоже, кинескоп заперт... |
мастер-ломастер
ilsur, почему я сказал про МК1-1, при определённой неисправности этого модуля , растр может уйти за видимую часть кина. |
ilsur
Ещё, я побробовал выдернуть из блока цветности кабель, который идёт к кину (RGB). Раньше, когда тож экран не светился, на кинескоп подумал, выдернул этот кабель, экран сллааабо засветился .... Щас выдернул - уже не светится ....
На катодах вроде всё норм, только сказать не могу точно, т.к. мой прибор АВО 63 сам по себе не очень точен - сопротивление маленькое.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 20:33
А если МК 1-1 вообще отключить, тогда точно полоса будет ? Или лучше ОС снять, в включить, и посмотреть, будет ли полоса ? |
VikBel
SVictCh писал: | Не обязательно. Там есть пара КТ209... |
При этом ilsur писал: | цветность - МЦ-3, | без автобаланса тр-ры на растр не повлияют.
ilsur писал: | мой прибор АВО 63 сам по себе не очень точен - сопротивление маленькое. |
Ну хотя бы до 100 в. или больше 150 ти определить можешь ? Если нет то тогда вытащи фишку та что с МЦ на ПК и БЫСТРЕНЬКО коротни ножки по очереди на корпус. При этом не забудь посмотреть появляется ли что не будь на экране.
ilsur писал: | Или лучше ОС снять, в включить, и посмотреть, будет ли полоса ? |
Будет только мааааленькая точка И вообще при таком опыте обратно как ОС поставишь?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 20:01
ilsur писал: | Как и в тот раз - выбросить или позвать мастера - не предлагать |
Что бы этого избежать думаю надо тему в ,,Электронику от А до Я " переместить. |
ilsur
Заместо ОС можно её эквивалент включить, это я знаю !!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:10
Блин, вытащил я фишку "МЦ" замкнул ножки на корпус - на экране ничего не появилось (( Зато появилась проблема - у видеоусилителей соорели транзисторы ((( |
aze1959
Распугиватель "гениев"
SVictCh, прав после высоковольтных щелчков частенько накрываются кт209 в кадровой- гашение-привязка уровня чёрного в МЦ. Меняй не думая...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:15
ilsur писал: | Заместо ОС можно её эквивалент включить, это я знаю !!!
Усё...мастера вызывай |
ilsur
Щас, прозвоню кт209 - е ...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:17
оба кт209 звонятся, как исправные ...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:29
Кадровая развёртка вырабатывает напряжение частотой 50 гц. Если спаять простенький блокинг-генератор, и включить его заместо Мк 1-1 , то можно ли будет проверить исправность Мк 1-1 ? |
VikBel
ilsur писал: | Блин, вытащил я фишку "МЦ" замкнул ножки на корпус - на экране ничего не появилось (( Зато появилась проблема - у видеоусилителей соорели транзисторы ((( |
Ты чё коротил ?! С какого перепугу т-ры сгорели ?!
VikBel писал: | вытащи фишку та что с МЦ на ПК и БЫСТРЕНЬКО коротни ножки по очереди на корпус | Ножки на разъёме тех проводков что на ПК идут !!! А транзисторы в МЦ |
ilsur
Кстати, можно ли как эквивалент ОС резисторы по 10 Ом включить - заместо кадровой и строчной - ? или нет, там же есть ещё индуктивность ....
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:34
Ну, "Ножки на разъёме тех проводков что на ПК идут !!! А транзисторы в МЦ" - правильно . Я думаю от МЦ нагрузку отключили - вот они и сгорели. У меня был случай - от Амфитона нагрузку - колонку отключили (выдернули) - оконечник (УМ) сгорел ((
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:44
А, кстати, если предположить, что ТВС у меня неисправный ? насколько я знаю,с него кроме высокого снимается ещё накал, и некотрые другие напряжения. Что, если, например, одна из таких обмоток оборвана,. и нет питания где-то ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:48
И ёщё вопрос - как можно проверить варистор регулировки фокуса ? Есть основание, что там может быть обрыв ... И может из-за его неисправности светится экран ? |
Oлег
Проверяем работает ли строчная.
Не блокирует ли кадровая ВУ, так же может блокировать и сам модуль цветности.
Или в утиль его сразу... |
