SMR40200 - чёрная или зеленая?
Радик
Сообщение #1 От 17/02/2005 01:57 цитата
черные у нас почти в 2 раза дешевле чем зеленые поэтому по всему выгоднее покупать их .
вчера опять сталкнулся с повышением напряжения в дежурном режиме 190в у черной .как всегда поменял 22мк не помогло. 120ом в разрыв 3ноги нет результата напряжение снизилось после замены С 2200 на 1000.думаю виноват дросель но под рукой небыло.аппарат сделал но из головы не выходит . посмотрел все темы про SMR на форуме и вот пришла такая мысля.
как известно в новых зеленых SMR этих проблем не бывает . а почему? возможно потому что они менее чувствительны к потерям дроселя чем черные.
для чего вообще дросель стоит ? я думаю для того чтобы сглаживать вч пульсации . со временем свойства дроселя ухудшаются и вч пульсации увеличиваются что приводит к повышению выходного напряжения. но ведь их можно сгладить поставив небольшую емкость допустим несколько пф на выв.4 HIS или на выв.1 SMR . возможно в зеленых SMR емкость больше ? поэтому они и не реагируют на потери дроселя?
вывод если ставить емкость ** пф. на 1 выв. черной SMR для сглаживания вч пульсаций то можно избавится от повышенного напряжения в дежурном режиме.
Крутой! если что не так прошу сильно ногами не пинать ухмылка
а что вы думаете по этому поводу?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 17/02/2005 02:41 цитата
Думаю, что чёрные как были дерьмом, так им и остануться. Не советую их ставить - повтор обеспечен. Ставь зелёные и будешь спать спокойно. У меня лично с ними никогда проблем не было. Лучше клиент заплатит на сотню больше и забудет о ремонте, чем вызовет тебя повторно и в итоге выйдет и ему и тебе дороже.
Серж
Серж
Сообщение #3 От 17/02/2005 04:09 цитата
При установке черной в купе с дросселем, гарантированная работа в течении следующих 5-7 лет. В принципе, клиенту все равно, по цене черная + дроссель, примерно, равна зеленой, но за дроссель, это уже мои деньги, т.к. я их сам мотаю.
Klin
Klin
Сообщение #4 От 17/02/2005 11:00 цитата
Я уже давно на зелень перешел.А на черненькие меня не стоит улыбка Кстати комплект
у нас стоит 180р,что с черными,что с зелеными микросхемами.
Frank
Сообщение #5 От 17/02/2005 15:31 цитата
Серж писал:
...в течении следующих 5-7 лет...
Посмею заметить, что и чёрненькие, имено по прошествии этого срока, проявляли своё коварство.
А зелёненьким с момента появления на свет...( Будем ждать новостей ).
krtpc
krtpc
Сообщение #6 От 17/02/2005 16:44 цитата
Лет 5 назад развел плату на TDA4605+BUZ90,с тех пор со сладкой парочкой не связываюсь.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #7 От 17/02/2005 19:36 цитата
Самсунг с 2000 года не выпускает черные -левота стопудово
Радик
Сообщение #8 От 17/02/2005 20:24 цитата
Klin,
цены в Москве
SMR40200-пара (RUS рем.комплект) 145.00
SMR40200C (China) 75.00
SMR40200C сборка 160.00 SMPS
Дроссель 500uH Samsung/SMR40200C 62.00
Серж
Серж
Сообщение #9 От 18/02/2005 03:54 цитата
Frank писал:
Серж писал:
Я исходя из этого и предполагаю. Но думаю, что, возможно, это определялось сроком жизни родного дросселя. С нормальным дросселем, наверно, будут жить вечно. улыбка
Advokat
Сообщение #10 От 18/02/2005 04:38 цитата
Пробовал к чёрным SMR цеплять намотанный дроссель, помогает только в случае с родными заводскми SMR, а с новыми покупными черными, что не цепляй 190 вольт держат тупо в дежурке.
К зеленым дроссель не критичен.
Victoras
Victoras
Сообщение #11 От 18/02/2005 18:58 цитата
Уже давненько ставлю только зелень, дроссель не трогаю. Ни одного повтора.
Самсун в остальном крепенький, боюсь что клиенты меня забудут рёв в три ручья до списания ящиков по старости улыбка
Может перейти на черненькие ? подмигивание
Серж
Серж
Сообщение #12 От 18/02/2005 22:34 цитата
Advokat, попробуй еще несколько виточков прибавить.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #13 От 18/02/2005 22:45 цитата
Зеленые нужно брать - они красивше! помираю со смеху!
И серьезно: только зеленые, надежней!
Морозик
Сообщение #14 От 18/02/2005 22:57 цитата
Много слышу про дроссель...но у меня ни разу не вылетал,а что бывает?
А что трудно 500мгн намотать, так по моему в старых блоках цветности стоят.
Мой ответ-только ЗЕЛЕНЫЕ!!! На слюдяных прокладках можно бизнес сделать.
Да вот вопрос к наиболее честолюбивым.Вы при замене черных зелеными
отдаете слюду клиентам? помираю со смеху! помираю со смеху! krtpc, а ты где работаешь?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #15 От 18/02/2005 23:01 цитата
А что, при ремонте нужно отдавать детали? шок
Никогда так не делал и делать не буду! подшучивать, дразнить
Semen
Semen
Сообщение #16 От 18/02/2005 23:20 цитата
Vitaly писал:
Та просто примета такая улыбка У меня во всяком случае. Если не суеверный значит не поймёшь улыбка
По поводу SMR-ок давно ставлю только зелень. Но на всяк случай и чёрный дроссель меняю на тор с 36 витками. Было как то что с зелёной SMR-кой в дежурке поползло напряжение выше 140 вольт- заменил дроссель и всё OK улыбка Случай единичный, но перепугал улыбка
Серж
Серж
Сообщение #17 От 18/02/2005 23:29 цитата
Semen, если дроссель меняешь, то зачем зеленая? У меня с 36 витками один раз случилась проблема, описанная Адвокатом. Выводы были длинные, хватило еще на два витка, проблема решилась. С тех пор мотаю 40 - 44 (вилка для того, чтобы выводы свести в кучку улыбка ). С зеленой тоже один раз было как у тебя, с тех пор пользуюсь черными.
SergioWe
SergioWe
Сообщение #18 От 19/02/2005 01:56 цитата
Попались два комплекта зелёных, вылетели через месяц.У обоих пробой прокладки под полевиком.
Радик
Сообщение #19 От 19/02/2005 07:27 цитата
SergioWe, мне тоже попадались зелень которая через месяц дохла
Klin
Klin
Сообщение #20 От 19/02/2005 13:56 цитата
Радик писал:
ни разу не везло.Правда бывало через год возвращались,но это не повтор улыбка
