SMR40200 - чёрная или зеленая? | |||||
| Радик 17/02/2005 01:57 |
черные у нас почти в 2 раза дешевле чем зеленые поэтому по всему выгоднее покупать их .
вчера опять сталкнулся с повышением напряжения в дежурном режиме 190в у черной .как всегда поменял 22мк не помогло. 120ом в разрыв 3ноги нет результата напряжение снизилось после замены С 2200 на 1000.думаю виноват дросель но под рукой небыло.аппарат сделал но из головы не выходит . посмотрел все темы про SMR на форуме и вот пришла такая мысля. как известно в новых зеленых SMR этих проблем не бывает . а почему? возможно потому что они менее чувствительны к потерям дроселя чем черные. для чего вообще дросель стоит ? я думаю для того чтобы сглаживать вч пульсации . со временем свойства дроселя ухудшаются и вч пульсации увеличиваются что приводит к повышению выходного напряжения. но ведь их можно сгладить поставив небольшую емкость допустим несколько пф на выв.4 HIS или на выв.1 SMR . возможно в зеленых SMR емкость больше ? поэтому они и не реагируют на потери дроселя? вывод если ставить емкость ** пф. на 1 выв. черной SMR для сглаживания вч пульсаций то можно избавится от повышенного напряжения в дежурном режиме. если что не так прошу сильно ногами не пинать
а что вы думаете по этому поводу? |
| Gera A 17/02/2005 02:41 |
Думаю, что чёрные как были дерьмом, так им и остануться. Не советую их ставить - повтор обеспечен. Ставь зелёные и будешь спать спокойно. У меня лично с ними никогда проблем не было. Лучше клиент заплатит на сотню больше и забудет о ремонте, чем вызовет тебя повторно и в итоге выйдет и ему и тебе дороже. |
| Серж 17/02/2005 04:09 |
При установке черной в купе с дросселем, гарантированная работа в течении следующих 5-7 лет. В принципе, клиенту все равно, по цене черная + дроссель, примерно, равна зеленой, но за дроссель, это уже мои деньги, т.к. я их сам мотаю. |
| Klin 17/02/2005 11:00 |
Я уже давно на зелень перешел.А на черненькие меня не стоит Кстати комплект
у нас стоит 180р,что с черными,что с зелеными микросхемами. |
| Frank 17/02/2005 15:31 |
Посмею заметить, что и чёрненькие, имено по прошествии этого срока, проявляли своё коварство. А зелёненьким с момента появления на свет...( Будем ждать новостей ). |
| krtpc 17/02/2005 16:44 |
Лет 5 назад развел плату на TDA4605+BUZ90,с тех пор со сладкой парочкой не связываюсь. |
| Сергеевич 17/02/2005 19:36 |
Самсунг с 2000 года не выпускает черные -левота стопудово |
| Радик 17/02/2005 20:24 |
Klin,
цены в Москве SMR40200-пара (RUS рем.комплект) 145.00 SMR40200C (China) 75.00 SMR40200C сборка 160.00 SMPS Дроссель 500uH Samsung/SMR40200C 62.00 |
| Серж 18/02/2005 03:54 |
Я исходя из этого и предполагаю. Но думаю, что, возможно, это определялось сроком жизни родного дросселя. С нормальным дросселем, наверно, будут жить вечно. ![]() |
| Advokat 18/02/2005 04:38 |
Пробовал к чёрным SMR цеплять намотанный дроссель, помогает только в случае с родными заводскми SMR, а с новыми покупными черными, что не цепляй 190 вольт держат тупо в дежурке.
К зеленым дроссель не критичен. |
| Victoras 18/02/2005 18:58 |
Уже давненько ставлю только зелень, дроссель не трогаю. Ни одного повтора.
Самсун в остальном крепенький, боюсь что клиенты меня забудут до списания ящиков по старости
Может перейти на черненькие ? ![]() |
| Серж 18/02/2005 22:34 |
Advokat, попробуй еще несколько виточков прибавить. |
| Vitaly 18/02/2005 22:45 |
Зеленые нужно брать - они красивше!
И серьезно: только зеленые, надежней! |
| Морозик 18/02/2005 22:57 |
Много слышу про дроссель...но у меня ни разу не вылетал,а что бывает?
А что трудно 500мгн намотать, так по моему в старых блоках цветности стоят. Мой ответ-только ЗЕЛЕНЫЕ!!! На слюдяных прокладках можно бизнес сделать. Да вот вопрос к наиболее честолюбивым.Вы при замене черных зелеными отдаете слюду клиентам? krtpc, а ты где работаешь? |
| Vitaly 18/02/2005 23:01 |
А что, при ремонте нужно отдавать детали?
Никогда так не делал и делать не буду! ![]() |
| Semen 18/02/2005 23:20 |
Та просто примета такая У меня во всяком случае. Если не суеверный значит не поймёшь
По поводу SMR-ок давно ставлю только зелень. Но на всяк случай и чёрный дроссель меняю на тор с 36 витками. Было как то что с зелёной SMR-кой в дежурке поползло напряжение выше 140 вольт- заменил дроссель и всё OK Случай единичный, но перепугал ![]() |
| Серж 18/02/2005 23:29 |
Semen, если дроссель меняешь, то зачем зеленая? У меня с 36 витками один раз случилась проблема, описанная Адвокатом. Выводы были длинные, хватило еще на два витка, проблема решилась. С тех пор мотаю 40 - 44 (вилка для того, чтобы выводы свести в кучку ). С зеленой тоже один раз было как у тебя, с тех пор пользуюсь черными. |
| SergioWe 19/02/2005 01:56 |
Попались два комплекта зелёных, вылетели через месяц.У обоих пробой прокладки под полевиком. |
| Радик 19/02/2005 07:27 |
SergioWe, мне тоже попадались зелень которая через месяц дохла |
| Klin 19/02/2005 13:56 |
ни разу не везло.Правда бывало через год возвращались,но это не повтор ![]() |
| ксенон 17/10/2011 07:47 |
Думаю, что чёрные как были дерьмом, так им и остануться. Абсолютно согласен! |
| m.ix 17/10/2011 12:21 |
| VikBel 17/10/2011 22:45 |
Да их уже эти Самсунги почти в ремонт не несут. |
| ксенон 18/10/2011 08:52 |
Несут именно с HISками примерно 1 в полтора месяца. Народ пока еще держится за старую технику. |
| Вован 18/10/2011 20:02 |
Это когда они были дерьмом? Чёрные родные дохли по причине высыхания электролита или обрыве дросселя. Чёрные китайские ставлю до сих пор, уже не одну сотню поставил, ни одного повтора по вине самой SMR. Повторы были только из-за дросселя. Недостаток китайских чёрных - завышенное питание в дежурке - устраняется легко впаиванием резистора в разрыв цепи дросселя. Ставил зелёные, всего может раза четыре, одну поставил своему соседу, проработала она года два и заглючила, периодически выбивая R2K, сменил на чёрную. Зелёные в чужих телика менял не раз - дохнут как-то без причины. С чёрными такого не было, всегда виноват либо дроссель, либо электролит. ХЗ где вы находите дерьмовые чёрные... мне не попадались. |
| m.ix 18/10/2011 20:34 |
А вот мне зелёные попадались не пропаянные. |
| viktor_ramb 18/10/2011 21:01 |
Вован,
А это разве не показатель дерьмовости китаёз:
Один раз дежурку удалось угомонить только про 430 омном резюке последовательно дросселю при рекомендованых 120-140 Ом. Об этом Самцовом БП уже повесть написана: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html , и не только здесь! |
| Вован 18/10/2011 21:10 |
Ставлю резистор 470 ом в разрыв с дросселем, и будет всегда безотказно 142-144в в дежурке. Не знаю, кто тебе рекомендовал 120-140.
Разрываю дорожку к выводу, который будет первым после отсутсвующего вывода HIS к дросселю и в разрыв впаиваю резистор. Это Pin 3 по схеме. ДОБАВЛЕНО Октябрь 18 2011 Кстати, уже наверное лет 10 практикую этот способ, когда появились китайские SMR дешевле 100 руб. Не считал, но уж всяко поболее сотни так сделал, никаких проблем в связи с этим вообще не возникало. |
| viktor_ramb 18/10/2011 22:57 |
Вован,
Хреново гуглишь, или недавно это делаешь и ещё не проникся! ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 23:08 Вован, не ты светился в этой древней теме: http://rc5.ru/old/?msg=119321145 ? |
| Вован 19/10/2011 12:23 |
Ну ты и тему откопал...
Мнение по дерьмовости чёрных SMR скорее субъективное. Просто штатные дроссели часто глючат - периодически обрываются. Я уже нарывался на такие. Обрыв выявился только после третьего повтора. Оборванный дроссель мгновенно убивает чёрную SMR. Зелёной пофиг. Отсюда и расхожее мнение, что зелёная лучше. Уже давно замечено - если электролит живой, а SMR (чёрная) пробита - надо менять дроссель. Иначе будет повтор. |
| viktor_ramb 21/10/2011 00:20 |
Вован,
Можно конечно и чёрноту китайскую ставить, вместе с этим дроссель менять, лит, потом подбирать резюк, затем молиться чтобы китаёза не подвела. Меняю всё оптом модулем на ТDA4605, правда сегодня пришёл ТВ, ремонтировавшийся мной около 2 лет назад - на установленном модуле в smd исполнении: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html , посохли литы 85С и литы по КР, заменённые тогда же. Заменил, всё заработало как полагается - кин ещё огонь! ![]() |
| Alex101 24/09/2014 23:54 |
Всем привет. Поменял СМРку на черную, китайскую. На ХХ напряжение 180 Вольт. Нагуглил кучу тем, и на этом форуме тоже. Хочу намотать дроссель. Наткнулся на инфу(на какомто другом форуме, ссылку уже проворонил) что дроссель наматывают на кольце 10х4х3, и количество витков 40. У себя такого типоразмера не нашол. Посмотрел справочник, так вообще прозрел, такого типоразмера не бывает. В наличии то...
ДОБАВЛЕНО 25/09/2014 00:55 ...лько 10х6х4,5 и 10х6х3. Скажите пожалуста, какой точно дроссель нужен. |
| KRAB 25/09/2014 08:09 |
| Alex101 25/09/2014 16:45 |
Ну да, нужен... Только не мне, а комуто психолог...
Есть вопрос, нужен ответ. Что, так сложно понять?! |
| KRAB 26/09/2014 07:09 |
| Alex101 26/09/2014 21:33 |
Краб! Я сам модератор(на другом форуме) и прекрасно понимаю что такое троллинг. И чисто по человечески не стал постить новую тему. После поика, вопрос задал в первой попавшиеся теме. |
| KRAB 26/09/2014 23:06 |
| Alex101 28/09/2014 19:08 |
Телевизор на этот момент отремонтирован. В дежурке 140Вольт, работа 126Вольт.
XD))) А нащет сантехников, вы зря, батенька. Тролль, это такая, сторожевая шавка. Которая своим тявканием создает веселую атмосферу. И админы ей бросают кость ввиде толерантного статуса. Например; верховный тролль, и тд, и тп.... |
