Альфа 51ТЦ-485Д - нет кадровой (РЕШЕНО)
madtux
20/04/2010 22:37
Дома сломался телевизор
Пропала кадровая развертка.
Телевизор 51тц 485д
развертка на МР-403
Начал копатся обнаружил обгоревший резистор R17
Заменил.
Завесился осцилографом на базу VT8 пилы нету.
Заменил VT2 КТ209Б был пробит Э-Б
Пила на VT8 появилась размах 1.8v
Выходные КТ805 живые пила до них не доходит.
Напряжения на VT11 занижены на половину.
Цепи кадровых катушек в норме
Подскажите куда дальше копать .
БАРК
20/04/2010 22:41
madtux, давай полный состав, а не только развёртку...
madtux
20/04/2010 22:46
Развертка МР-403
Цветность мц31-1-02
Радиоканал МРК2-6
На трубе выдавлено TOSHIBA но этикетки нету
madtux, Самуил Яковлеевич Ельяшкевич мечтает с тобой пообщаться ...
madtux
20/04/2010 22:53
Ельяшкевич у меня есть.
И кстати неплохо все написано.
Я знаю как оно должно работать.
Попробую непропайки поискать не знаю поможет или нет
madtux писал:
- голливудская улыбка классно!
Теоретики - знают КАК должно работать, но не знают, почему потом НЕ РАБОТАЕТ!
Практики - не знают КАК оно работает, но умеют его ремонтировать ... и у них ВСЕ работает ... улыбка
madtux писал:
- а разве осцил "не показал", где они потерялись?
Yuritsh
20/04/2010 23:09
madtux, всё грузинское г...о меняй, глядишь и пила найдётся. улыбка
goga_tv
20/04/2010 23:12
Yuritsh, а что в Молдове грузины ТВ собирают смех
Yuritsh писал:
- "ереванское"?! голливудская улыбка
Yuritsh
20/04/2010 23:40
KRAB писал:
"ереванское"?!
Во-во оно, подзабывать стал.
Лё
21/04/2010 00:48
KRAB писал:
Это в точку, только в этих форумах и находят общий язык улыбка
madtux
21/04/2010 01:50
Ремонт этой кадровой называется "Распутай все обратные связи"
Но пилу я нашел виноват оказался VT10 который непонятно с чего умер.
Эмитер-база пробился .
Теперь осталось починить линии обратного хода и заворот сверху.
Поэтому еще вопрос
Электролиты не в металическом корпусе бывают?
VikBel
21/04/2010 04:35
madtux, Здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic145726.html твой коллега . улыбка
Смотри не разломай телек до конца как он.
madtux писал:
- а может начать с подстроечников ................
MASTER+
21/04/2010 09:04
madtux писал:
Заворот. Расскажи как работают подстроечники.
Ёмкости заменил?
Проверь транзисторы и режим выходного каскада.
alexmih
21/04/2010 09:26
madtux, сперва замени умножитель, из за его разрядов вылетают транз. в кадровой.
viktor_ramb
21/04/2010 09:49
madtux, Если хочешь сделать ТВ хорошо, поменяй в КР все литы, ну может кроме выходного и по пит.- они редко глючат, все подстроечные резюки, диоды промерь на обрыв, утечка - реже встречается. Ну и микротрещины под лупой и пропаять окисленные выводы ЭРЭ. По всему ТВ пройдись, тоже литы и подстроечники, особенно БП и СР.
Бакум
21/04/2010 13:00
Это чо прикол?
мастер-ломастер
21/04/2010 16:36
madtux, бывают электролиты в неметаллическом корпусе, каплевидные улыбка
answer
21/04/2010 16:41
да,этот из МК-1-1
alexmih
21/04/2010 17:22
bakum1 писал:
єто чо прикол?
сов. серезно, в мк-1-1 VT11,VT12, а в строчной предв. каскад (КТ940) ,особенно, если рама из металла.
Yuritsh
21/04/2010 18:02
мастер-ломастер, answer, это не электролит, это танталовый полярный конд.
alexmih
21/04/2010 18:12
K53-19
madtux
21/04/2010 18:15
Все починил Заменил все электролиты. И транзистор VT10 у которого почемуто плавало H21Э.h21
Странно нигогда не встречался с таким.
мастер-ломастер
21/04/2010 18:26
Yuritsh, Серега я знаю,но под понятием "электролит"я имел ввиду что надо соблюдать полярность улыбка не буду же я разводить эппопею что танталовый , очень точный, маленький ток утечки и.т.д.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 19:40
madtux, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО.
ali00001
21/04/2010 22:08
меняй литы в кадровой и пьем пиво...
madtux
21/04/2010 22:48
Тему отметил.
Только одно замечание
Никогда не видел чтобы h21 плавал
Пробои видел, обрывы видел, но такое W-O-W
Yuritsh
21/04/2010 23:05
Чё ты хочешь от деталей, которым по 20 лет? Никто и не расчитывал, что они по столько отработают. улыбка
madtux писал:
- а ну ка расскажи КАК ты ЭТО определил ... Может "плавало" что-то "другое в проруби"? улыбка
madtux
22/04/2010 01:50
Замерял режим не понравилось отклонение.
Для очистки совести поменял емкости вокруг. Ан нет отклонение осталось.
Выпаял.
У меня есть Л2-77
Поставил туда.
Первые две секунды коофицент передачи тока стоял на уровне 120 потом полез вниз и через полторы минуты застрял на отметке 11.
я транзистор пощупал пальцем -- опа опять 120. И не горячий.
alexmih
22/04/2010 08:45
madtux, это у тебя прибор плавает улыбка
