LG CF-21D31KE - через 15 сек уходит в дежурку
petr2393
25/04/2010 05:59
Телевизор LG CF-21D31KE
проц.TDA9381PS/N2/3/0533
память 24с16.
кадровая LA7840.
тюнер TEAL-G5790
блок пит.STR6654
дежурный режим есть,в рабочем режиме работает сек.15 и включается деж.режим.Режимы блока питания в норме,кадровую поменял,в сервисном режиме не выключается.работает примерно сек15 и снова в дежурный режим.Если включить в режим сервиса работает.Подскажите пожалуйста.
aze1959
25/04/2010 06:30
petr2393, посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html и оформи тему по правилам. Иначе... подскажу...по секрету подшучивать, дразнить в корзину тема попадёт смех
ali00001
26/04/2010 10:39
На будушее тему оформляй по правилам.Проблема в кондере который стоит в обвязке ТМС.Меняй и нажимаем кнопку спасибо. браво!
alexmih
26/04/2010 13:13
ali00001 писал:
без этого кондера ТВ может работать долго, а здесь строго сек.15
SVictCh
26/04/2010 14:46
petr2393, только что решалось подобное, проверь всё, что рекомендовали здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic149531.html
ali00001 писал:
А где такая? подмигивание
petr2393
26/04/2010 18:26
Спасибо за снисхождение и подсказку,пойду поработаю.
petr2393
27/04/2010 19:47
Замена С452 ничего не дала,прошить память обещают завтра,остальное проверю завтра.
barabashka
27/04/2010 19:54
petr2393, включи в сервисном режиме и разбирайся какой датчик защиты срабатывает. R819, R820 имеются в телевизоре?
SVictCh
27/04/2010 20:14
petr2393 писал:
Это всё, что ты нашёл в той теме? недовольство, огорчение
petr2393
27/04/2010 20:56
Нет конечно,но хочу сначала перепрошить память.
SVictCh
27/04/2010 21:07
petr2393 писал:
То, что тебе нужно, можно попереключать в сервисе руками.
R2
27/04/2010 21:14
petr2393, токовый датчик проверил ,abnormal
