NINA 2105-ST - уходит настройка канала, TA8611AN
Telik
26/04/2010 13:20
Телевизор NINA 2105-ST, шасси определить не могу, на плате есть надпись 5118H.
Состав:
IC101 M34300N4-012SP процессор;
IC401 TA8759BN видеопроцессор;
IC701 TA8403K кадровая;
IC201 TA8611AN УПЧИ;
IC301 TDA1013B УНЧ.
Схема частично подходит от Toshiba 218D7S, Philips 20ctv-8148, Roadstar CTV570.
Пришел без емкостей в контурах VIF и AFT (L151 и L152). Может кто уже сталкивался с таким китайцем? ставил 27, 33, 47 пф, плохо помогает... Вот ссылка на подходящую схему:
http://archive.espec.ws/section908/file19702.html
viktor_ramb
26/04/2010 13:50
Telik, Если полностью поменять контура, чтоб не гемороиться с кондюками?
Telik
26/04/2010 13:55
Можно, тока где их взять?
viktor_ramb
26/04/2010 14:01
Telik, Из ВМ радиоканала подходящего выдери. классно! Или такого хлама не имеешь? недовольство, огорчение
Telik
26/04/2010 14:06
Да видаков полно валяется, тока не знаю, в каких моделях была такая же микруха... Мысль хорошая... Пороюсь в хламе...
viktor_ramb
26/04/2010 14:30
Telik, Контура, я так понял - опорный ПЧ и АПЧГшный на 38мГц у ВМ обычно парами рядышком стоят, если они с внешними кондюками - с ними и ставь.
aze1959
26/04/2010 14:30
Telik, тебе скорее всего подойдёт схема Rodstar CTV570. В архиве она есть но без УПЧИ.
Telik
26/04/2010 14:38
aze1959, да похожа, спасибо!
Yuritsh
26/04/2010 15:40
Telik писал:
Думаю, не обязательно именно с такой микрухой искать.
viktor_ramb
26/04/2010 15:43
Yuritsh,
Однозначно, лишь бы распиновка совпадала и внутренний кондюк не окисленный был.
barabashka
26/04/2010 21:45
Telik писал:
Это не китаец, это toshiba. Через час измерю какие там ёмкости, могу и контура подарить, только куда?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 21:13
TOSHIBA218D7S
Telik, радиоканал TA8611, идентичен твоему. ПАВ F1036. Оба контура одинаковые: TRF1077D (4витка+82пф)
Telik
27/04/2010 13:33
barabashka, спасибо! Как раз вовремя! Пойду пробовать, о результатах сообщу..
Telik
29/04/2010 10:23
Вообщем, докладаю:
82 пики не подошли, вообще невозможно настроить картинку. Остановился все-таки на 47 пиках, картинка ловится хорошая, но только в ручном поиске. Автопоиск проскакивает все каналы и не останавливается. Остановился пару раз на каналах с плохой картинкой. Я грешил, что проскакивает из-за неправильных емкостей в контурах, похоже из-за другого. Память при ручном поиске запоминает каналы. Можно было бы так и оставить, но вот беда - через две-три минуты канал начинает уходить в сторону. Выяснил, что при этом меняется напряжение настройки Vt на 0,1 вольта в меньшую сторону. Все остальные напряжения 118, 32, 27, 12, 9, 5 вольт в норме. На ножках AGC и AFT тюнера 6,5 в. Тюнер поставил новый TDQ-38 - не помогло... Процессор тоже видно меняли, стоит на панельке, но проц паянный, не новый. Буду разбираться из-за чего плывет настройка... У кого какие мысли есть, буду рад услышать... Спасибо за внимание!
barabashka
29/04/2010 13:19
Telik, Как ведёт себя напряжение AFT при поиске, оно до процессора доходит? Должен быть подстроечный резистор по цепи AFT, его не скрутили? Настройка контуров в этом шасси очень тонкая, 20-30 градусов сердечник провернул и всё улетит.
Telik
29/04/2010 14:52
barabashka, спасибо за наводку, сегодня проверю...
viktor_ramb
29/04/2010 16:41
Telik, Контур AFT надо тщательней настраивать! Подай внешнее ПЧ без тюнера настрой опорный контур точно, а после этого займись контуром AFT, подкручивая медленно на автонастройке. Хотя AFT долго не ждёт ( не 2-3 минуты ) - утягивает настройку сразу же. Обнови цепь стаб. напряжения настройки - стабилитрон, резюк, общяя пропайка цепи.
Telik
30/04/2010 09:22
Поменял стабиллитрон 33в., электролит (был кстати высохший наполовину) и резистор 10к/2вт. Все осталось по-прежнему. При настройке на канал, напряжение на ножке тюнера AFT становится 7,2в., а как только находит 6,5. Что интересно, как только канал уплывает, стоит повернуть контур AFT против часовой стрелки канал снова ловится, потом опять уходит и снова схватывается, если повернуть контур обратно. То же самое происходит, если нажать на кнопку AFC-on на передней панели телевизора: уходящий канал схватывается и снова потом уходит... Думаю поставить СМРК для проверки, чтобы выяснить где дефект... Никакого резистора AFT на самой плате нет, хотя на схемах он есть... Пропаял все, что касается цепей тюнера и радиоканала...
viktor_ramb
30/04/2010 09:25
Telik, ТВ не переделаный с 38,9 МГц ?
Telik
30/04/2010 09:28
viktor_ramb, да вроде нет. Заменил TA8611AN, два часа проработал без срывов. Погоняю еще несколько дней, если будет нормально работать, закрою тему.
viktor_ramb
30/04/2010 09:34
Telik,
три месяца отпахал нормально! Стоило его людям отдать
Куда кондюки с контуров подевались тогда?
Telik
01/05/2010 21:33
Дефект остался, буду биться дальше... AFC до проца доходит. Как только какнал уходит, если крутануть контур AFC, канал захватывается, но минут через пять уходит в другую сторону и если контур повернуть обратно, то снова захватывается... Похоже, плывет AFC...
Telik
14/05/2010 15:30
Выпаял транзистор Q102, который стоит в цепи AFC, плыть перестал. Но при переключении каналов некоторые каналы показывают с помехами. Поставил новый транзистор - снова поплыло AFC. Поставил контур AFC из другого радиоканала с такой же микрухой - час отработал нормально, а на следующий день снова поплыл. Замкнул ногу тюнера AFC на корпус, пока работает и автопоиск заработал... Проработал два дня нормально, правда при переключении каналов некоторые каналы с шипением схватываются через 2 секунды, но зато уже потом никуда не уходят. Однако через неделю снова стал барахлить, то плывет настройка, а то может проработать весь день нормально. Подключил к нему видеомагнитофон! Всем спасибо!
